Snow Foam - ikke tilfreds
vandhunden
Tilmeldt: 25. maj 2010, 11:39
Has thanked: 60 times
Been thanked: 177 times
Indlæg af vandhunden » 1. dec 2019, 13:10
Jeg købte i sin tid først Ultimate Snow Foam og den var jeg ikke tilfreds med.
Har nu købt og prøvet Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam en del og synes heller ikke det skummer som jeg kunne ønske
Har prøvet både at bruge rent snow foam og så 1 dele Snow Foam og 3 dele vand.
Nogen der bruger andet blandingforhold?
Det er en Nilfisk Alto højtryksrenser
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 506 times
Been thanked: 764 times
Re: Snow Foam - ikke tilfreds
Indlæg af Monze1980 » 1. dec 2019, 13:19
Jeg har ikke de bedste erfaringer med Nilfisks skumlanse, men kender ikke lige den model du har købt.
Jeg kombinerede nedenstående Nilfisk skumsprayer med et filter fra en håndholdt sprayer, og det virker rigtig godt.
Jeg bruger nedenstående foam. Købt i T-Hansen.
preben76
Tilmeldt: 3. apr 2012, 20:39
Been thanked: 79 times
Indlæg af preben76 » 1. dec 2019, 14:42
vandhunden skrev:
1. dec 2019, 13:10
Hvor gammel er din sprayer? Og husker du at skylle den godt igennem med vand når du er færdig med at bruge den?
Der sidder et filter inden i den som ellers stopper til og gør at der ikke kommer så meget igennem. Du kan tage den ud og se om du kan opløse det ved at lægge den i noget varmt vand og så blæse den ren bagefter. Ellers kan du købe nye ved bilvask.nu til 99 kr. https://shop.bilvask.nu/ekstra-filter-til-skumlanse
larslyn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:34
Geografisk sted: Beerpiece
Has thanked: 244 times
Been thanked: 120 times
Indlæg af larslyn » 1. dec 2019, 16:10
eller koge filtret i en edikke/vand opløsning, det er også effektivt
Halvleg
Tilmeldt: 25. feb 2017, 00:18
Has thanked: 125 times
Been thanked: 165 times
Indlæg af Halvleg » 1. dec 2019, 16:24
Blander 1:10 og skruer skumlansen så langt mod - som den kan.
Tesla Model Y 2024
Cupra Formentor 2024
Tidligere:
VW Arteon R-Line 2018
vandhunden
Indlæg af vandhunden » 1. dec 2019, 18:57
Det med filteret vidste jeg ikke
Det vil jeg undersøge for jeg skyller aldrig igennem med rent vand :roll:
preben76
Indlæg af preben76 » 1. dec 2019, 19:00
vandhunden skrev:
1. dec 2019, 18:57
Så er det sikkert der dit problem ligger. Sæbe der får lov at sidde bliver til sådan en gang klæbrig tyggegummi agtig snask.
Men en gang varmt vand og så en tur med en børste og luft plejer at kunne opløse det meste.
Peter N
Tilmeldt: 10. jun 2017, 07:15
Has thanked: 47 times
Been thanked: 51 times
Indlæg af Peter N » 1. dec 2019, 19:24
Der er mange ting der spiller ind.
Vandgennemstrømning/tryk feks.
En højtrykker på 100 bar skal bruge væsentligt mere produkt, end en på 180 bar, for at opnå den ønskede effekt.
Men nu er skum ikke alt. Det det drejer sig om, er renseeffekten.
Her er ValetPro PH neutral Snow Foam blandet i forholdet 100ml forvask og 900 ml vand og trykkes ud med en kärcher K4 Silent Edition.
Husk på at selvom at du laver en blanding på 1:5, så inden at den rammer lakken, er den måske 1:20
Husk at skylle skumlansen igennem efter brug, med rent vand.
Tjek dysen og se om der har sat sig et stykke rust, kalk eller andet der kan forringe kvaliteten.
Husk at sætte din skumlanse på minus, hvad din blande ventil angår. På dennmåde fortynder du den ikke for meget, andet end med det vand der skal trykke det ud.
These users thanked the author Peter N for the post:
baconbaronen
Vh Peter
Volkswagen Golf GTI TCR 2019
Tilbage til "Detailing"
