Hvilken højtryksrenser?
- Monze1980
- Has thanked: 400 times
- Been thanked: 480 times
Re: Hvilken højtryksrenser?
Jeg har en Nilfisk C 120.6-6 PAD X-TRA Compact og så den terrasserenser der linkes til lige ovenfor.
Det er rigelig kraft.
Terrasserenseren skal alligevel ikke bruge megen power og vil begrænse kraften, da den netop sikrer at steneens overflade både renses OG beskyttes mod at blive ødelagt af et for højt tryk.
- Tilmeldt: 8. jul 2008, 18:57
- Has thanked: 267 times
- Been thanked: 121 times
Det er godt nok en jungle med 100 forskellige modeller … tænker blot jeg finder et godt tilbud og køber et af de kendte mærker
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 516 times
Så går du ikke helt galt i byen.
De fleste kan dække dit behov, så er spørgsmålet bare hvor “lækker” den skal være.
Der er også AVA. De får gode ord med på vejen, men kender dem ikke selv.
- Monze1980
Den her er en god mulighed, der er også soft slange og den store terrasserenser med i prisen.
https://www.harald-nyborg.dk/nilfisk-ho ... rden-x-tra
Men det snyder helt vildt, for det er ikke en blød slange - selvom de skriver detMonze1980 skrev: ↑23. feb 2024, 07:15Den her er en god mulighed, der er også soft slange og den store terrasserenser med i prisen.
Og slangen skal afmonteres for at kunne rulles op.
Den rigtige bløde slange hedder superflex og er en armeret gummislange - som på den jeg linker til.
Men igen, så handler det om hvor meget man vil have på lækkerhedskontoen
- Monze1980
Ja det snyder sgu så.
Jeg købte en flex slange i Harald Nyborg, og den virker faktisk rigtig godt.
Den var ret billig men fås desværre ikke mere, kan jeg se.
Edit: flexslangen fra HN var til kompressor og ikke højtryksrenser.
Er enig i nedenstående anbefalinger vedr. Flexslange til højtryksrenser.
Senest rettet af Monze1980 23. feb 2024, 10:05, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 197 times
100%Nicklossi skrev: ↑23. feb 2024, 08:47Men det snyder helt vildt, for det er ikke en blød slange - selvom de skriver det
Nilfisks slangeoprul på de små modeller er en god kandidat til den mest ubrugelige feature nogensinde.
Hvis man står med slangerne i hånden, så er det nemt både at se- og mærke forskel.
Det her er superflex, altså deres topmodel. Den minder meget om en hydraulikslange:
Det her er deres soft - som er bedre end den helt billige stive plastikslange, men ikke lige så lækker som superflex. Superflex'en har ydermere vandtilkobling i selve oprullet, hvor den anden har det nede i bunden af maskinen, hvorfor slangen skal skrues af hver gang den skal rulles op.
- mertodinlo
- Tilmeldt: 14. jan 2009, 11:19
- Geografisk sted: Wettingen - CH
- Has thanked: 449 times
- Been thanked: 250 times
Den superflex smitter bare helt vildt af
Eller er det bare mig der har fået en mandagsmodel?
Hos mig smitter den ikke af.mertodinlo skrev: ↑23. feb 2024, 10:35Den superflex smitter bare helt vildt af
Måske det er fordi den er beskidt, eller har været i kontakt med noget der gør at det yderste lag bliver opløst/nedbrudt?
Det skal dog siges, at min er 6-8 år gammel, og jeg kan ikke huske om den måske gjorde det i starten. Min højtryksrenser er vel brugt i gennemsnit en gang hver 14. dag året rundt
- mertodinlo
Min er fra '15 og synes altid den har gjort det.Nicklossi skrev:Hos mig smitter den ikke af.mertodinlo skrev: ↑23. feb 2024, 10:35Den superflex smitter bare helt vildt af
Nå, den har fået en gang frost og pisser vand ud, skal lige ha' den splittet ad og se om det kan fixes, ellers er der jo grund til at kigge på en ny
- HenrikH29
- Tilmeldt: 12. jun 2016, 20:35
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 51 times
Kan anbefale denne : https://www.10-4.dk/varer/havemaskiner/ ... ricerunner
Meget tilberhør, men har man i forvejen fx. patiocleaner, er tilbehøret måske overflødigt.
Slangen er den bløde type og skal ikke skrues af. Den rulles bare ind med håndtaget. Og længden er hele 10 meter - man kan aldrig få den slange nok
Fås også i Bauhaus til samme pris, men er så uden autobørsten.
Købte den selv forrige år til at afløse en ældre Alto (Nilfisk) model.
- Monze1980
Obs på at den roterende autobørste IKKE er af microfiber, men noget a la plast = ridser i lakken.
- jansom
- Has thanked: 2138 times
- Been thanked: 708 times
Min gamle renser er brudt sammen. Så skal have fundet noget nyt
Er der nogen der har noget lignende denne? Og kan sige lidt om det er noget der kan bruges. Jeg synes jo det virker meget smartere end at rende rundt med sådan en klodset model
https://cdon.dk/hjem-have/3500w-200bar- ... lsrc=aw.ds
- xbn
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 274 times
Gardena har en noget lignende, men den er kun 24 bar.jansom skrev: ↑12. maj 2024, 19:18Min gamle renser er brudt sammen. Så skal have fundet noget nyt
3500W 200Bar Lyder til gengæld af meget.
- Skoulsen
- Geografisk sted: Gedved
- Been thanked: 33 times
Hvis du vil spare 1100 - så fåes den her til 400kr:
https://a.aliexpress.com/_EI0HEm7
Om det dur ved jeg ikk - men har selv overvejet en.
- These users thanked the author Skoulsen for the post (total 2):
- jansom • mertodinlo
Tesla Model 3 LR
- jansom
Jeg handler ikke sådanne steder. Og det behøver ikke lige være den præcise model, men det er et kæmpe plus at det er til Makita batterier. Anmeldelserne ser okay udSkoulsen skrev:Hvis du vil spare 1100 - så fåes den her til 400kr:
- Monze1980
Uden at vide det, så tror jeg den vil være udfordret på bilvask, hvor der først "støves af", så forvask og så hovedvask, hvor der begge gange skal skylles af.
Det ligner lidt noget lampagneværk, men jeg kan selvfølgelig tage fejl.
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 123 times
VAGcars one-up
https://virena.dk/da/rengoeringsmaskine ... 00-diesel/
Karcher Hedtvandsrenser HDS 1000 Diesel 79.000 kr
Det var så hobbymodellen, til mere seriøst brug er der denne:
Jeg vil tilføje at dieselmotorer ikke har godt af pjatkørsel, så den skal altid køre mindst en time ad gangen, ellers dør babyDiesel hedvandsrenser med masser af kræfter. HDS 1000 er udstyret med flydertank, tørløbsbeskyttelse, dampregulator og trinløs regulering af tryk og vandgennemstømning. Der er også mulighed for dosering af kemi. HDS 1000 kommer med både elektrisk og manuel start, så du altid kan får gang i maskinen.
- Realtor
- Geografisk sted: 9210
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 483 times
Min gamle karcher k5 er nok ca. 10 år nu og den gør det fint stadig, de få gange den bliver brugt om året. Men gider næsten ikke hive den frem til bilvask da det bliver for omstændigt.
Men har jo lidt ombygningsplaner med garagen og har overvejet om man kan få noget der er fastmonteret Dvs. bare en slange der skal rulles ud også er man igang. Ala. trykluft.
2020 Audi E-tron 55
- DanielB12
- Has thanked: 4489 times
- Been thanked: 1967 times
Har set et par stykker i nybyggrupper der har fået installeret en (pæn grim) klods fra karcher på væggen.. Kan godt se ideen, men den koster 10k eller sådan noget.. så meget kan jeg ikke se ideen
Min egen AVA V9 P90 har et beslag med til væggen, så den også kan hænge der permanent hvis man ikke gider slæbe den.. man kunne jo så have en slangeudruller ved siden af hvis det var.. Har selv planer om, på et tidspunkt, at få trukket vand hen til hvor den hænger..
tilføjelse:
Må være den her: https://www.nowas.dk/produkter/112-prof ... ndsrenser/ Er dog noget billigere end jeg synes at have læst i grupperne. Men passer nok med 10k hvis man får Huscomagniet etc. til at installere den.. Ligesom en der har givet 13.500 kr., excl. gruppe/sikring i relæet.. for en Schnieder 11kw lader, der står til 4k kr på nettet..
tilføjelse:
Senest rettet af DanielB12 13. maj 2024, 10:53, rettet i alt 1 gang.
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 155 times
Det er vel bare at købe en slangeopruller der kan klare trykket og er lavet til vand?
Jeg mener at der blev linket til noget (i den officielle købstråd?) fra dv salg, som kunne bruges til vand, men ikke helt det høje tryk.
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 172 times
Nemlig
Sådan en opstilling har jeg.
Lang fleksibel slange til højtryksrenseren (dengang købt i UK) på væggen inde og højtryksrenseren står derfor også inde.
Så åbner man døren og trækker slangen ud og vasker sin bil
- Realtor
Det lyder smart. Det er helt klart sådan en løsning jeg skal have.
hvilken slangeopruller har du?
2020 Audi E-tron 55
Denne type:
https://www.directhoses.net/collections ... odel-range
De sælger selvfølgelig også til Karcher.
Jeg er meget glad for den.
Købt inden der var told fra UK, men hver en krone værd!
Ved ikke om der findes lignende i Tyskland eller tilsvarende.
- Mads H
- Tilmeldt: 15. mar 2015, 21:46
- Geografisk sted: Tjæreborg
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 76 times
Det eneste jeg lige hurtigt kan finde er Airtools24 fra Polen, som dog kun har en variant til Kärcher på deres hjemmeside / eBay shop / Amazon.
http://airtools24.com/
https://www.ebay.com/str/airtools24
https://www.amazon.de/-/da/dp/B078N9MBRK
Det må da være muligt at finde noget til Nilfisk også
- jansom
Man kan roligt handle fra GB, der burde ikke komme noget ekstra påSyndicate skrev:Denne type:
- Mads H
Hvad baserer du det på? Det er internethandel udenfor EU, og dermed skal du betale told, moms og transportørgebyr.
Man kan beregne hvad det render op i, på Toldstyrelsens hjemmeside. https://toldst.dk/borger/internethandel ... den-for-eu
- jansom
Tja kun alt det sportstøj og sko jeg køber hjem fra England. Der kommer ikke noget på. Man skal selvfølgelig se sig for, men som udgangspunkt sker der intet. Det forudsætter jo selvfølgelig at det pågældende firma sender til fastlandet. Ikke alle gør det.
Senest rettet af jansom 13. maj 2024, 13:09, rettet i alt 1 gang.
Jeg tænker det er omvendt.
Som udgangspunkt er der de gældende toldregler, men man kan være heldig;)
