Clay bar fra Thansen, er den tørret ud?
- donfetaful
- Has thanked: 643 times
- Been thanked: 330 times
Har købt en clay bar fra Thansen, men den er hård som gammel modellervoks. Jeg kan brække den i 2, eller forme den ganske lidt, men den virker alt for sej
Skal den være sådan?
Selv en tur i varmt vand hjælper ganske lidt på konsistensen
Den fungerer ok på bilen og den gjorde sit job, der skal dog arbejdes med den noget kun, før man kan få en 'ren' overflade frem igen
https://www.thansen.dk/tilbud/optimize/ ... lsrc=aw.ds
Kør og vær glad
Jan_Aalborg
- Tilmeldt: 2. jul 2016, 19:55
- Been thanked: 20 times
Re: Clay bar fra Thansen, er den tørret ud?
Smid lortet ud, en claybar skal kunne bukkes og strækkes, det er jo hele ideen i en sådan.
Når den har kørt lidt bukker og folder man.
Ellers kører du jo rundt på lakken med opsamlet skidt og ødelægger finish på lak.
En claybar er en grusom lak tortur ting, hvis ikke man forstår at anvende den korrekt.
- These users thanked the author Jan_Aalborg for the post:
- donfetaful
Mvh. Jan
Vw Passat GTE 2021
Vw Passat GTE 2021
- VWAU
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 869 times
Har god erfaring med en fra Biltema. Er altid blød.
En claybar er grå/brun. Bare det at den fra Thansen er skrigende blå får mine nakkehår til at rejse sig. Hvorfor ind i h..... har de fyldt den med farvestof
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 757 times
Stort set alle de claybars du køber er en blålig farve, så det er der intet unormalt i.
- VWAU
Har aldrig været udsat for at de grå tørre ud / bliver hårde.
Har EN gang købt en blå. Noget værre l....
Det er lettere at se om en grå opsamler snavs end en blå. Her set en proff der arbejdede med en. Hans var også grå.
For mig giver det absolut ingen mening at tilsætte blåt farvestof.
- donfetaful
Jan_Aalborg
Husk nu “smørrelse” efter clay, så polerer man bilen. Uden korrekt brug får man det her resultat.
- IMG_7754.jpeg (169.36 KiB) Vist 1189 gange
Mvh. Jan
Vw Passat GTE 2021
Vw Passat GTE 2021
- Monze1980
- Has thanked: 506 times
- Been thanked: 764 times
Smørelse efter?
Mener du ikke smørelse under?
En gang skum fra en skumlanse gør arbejdet rigtig fint.
Den har jeg også brugt i lang tid. Så prøvede jeg at købe noget decideret glidemiddel til det, i mit tilfælde AG Lubed. Det gør altså en forskel, det er meget mere lækkert og føles en del mere “sikkert”
- Watcher
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 1347 times
Brug quick detaler og så kør clay i det på bilen
- Monze1980
Jeg vælter bare en god gang skum fra skmlanse på bilen, det virker perfekt, og der kommer ingen mærker fra clay.
Tidligere har jeg prøvet at bruge "manuel skum", hvor jeg havde en spand og vred noget skum ud over området, men det var noget juks, og siden da har jeg brugt skumlansen.
Jeg er for nærig til at købe noget decideret lube.
