Polering af motorhjelm
- jasoe
- Tilmeldt: 28. jan 2010, 15:52
- Geografisk sted: Vinderup
På min motorhjelm er der enkelte stenslag som jeg selvfølgelig skal have rep. men då er der også en masse bitte små hvide "pletter" som ikke kan mærkes med en negl. Det ligner nærmest som om det er blevet sandblæst en smule. Hvad kan man gøre ved sådan et problem? Kan det på nogen måde poleres væk? Skal lige siges at bilen er sort.
brix
- Tilmeldt: 5. sep 2009, 09:35
- Geografisk sted: vestjylland
Re: Polering af motorhjelm
Jeg har nøjagtig det samme på min motor hjelm. Den er sort metallic. Jeg syntes der er rigtig mange. Har lige vasket den her til aften og syntes det bliver mere og mere. Har klaget til SMC da der stadigvæk er garanti. Men de siger det er stenslag.
Kan bare ikke bevise det ikke er. Syntes bare at hvis det var stenslag skulle man kunne mærke dem med en negl eller.
PASSAT SPORTSLINE 2.0 TDI DSG 09
- jasoe
Ja men jeg har fået at vide, at det simpelthen er bitte små sandkorn som rammer fronten og gør at det bliver som om den er blevet sandblæst. Jeg håber vi kan få nogle råd her igennem om hvordan man kan fjerne det/formindske det. Jeg har hørt, at man kan polere det meste af det væk - ved bare ikke med hvad...
LasseP
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:14
- Geografisk sted: Viborg, 8830
- Been thanked: 12 times
Kan en claybar gøre noget ved det?
Lasse P
Lasse P
- Bo_R
- Tilmeldt: 18. jul 2009, 18:47
- Kommerciel bruger: Klarlak.dk
Hvis skaden kun ligger i klarlakken er det muligt, at det kan slibes / poleres mindre, den optimale løsning er dog nok en omlakering af fronten.
Claybar duer ikke her.
- Avantismo
- Has thanked: 133 times
- Been thanked: 477 times
Dette spørgsmål har været oppe mange gange i andre bil forums.
Der findes desværre kun en løsning.
Omlakering af motorhjelmen.
Mange af de mørke bilfarver lider af dette problem.
Mvh Kim
Audi TT 1,8T 8n & VW ID3 pro
glare_dk
- Tilmeldt: 17. maj 2010, 17:47
- Kommerciel bruger: www.glare.dk
Inden I skrider til omlakering vil jeg godt tilbyde jer at prøve med mit bedste Rubbing Compound + efterfølgende forsegling. Det har tidligere løst problemer, hvor ejeren "var på vej til autolakerer" (en Morgan). Kan evt. give reference.
Compounden er "wunderwaffe" i branchen pga meget små men skarpe korn.
Mogens
Mogens
- jasoe
Hej Mogens.
Kan du ikke fortælle lidt mere om dit produkt og evt. priser mv.
Hvis det virker, er jeg helt sikkert interesseret
- Avantismo
De mange små pletter er normalt meget småstenslag, der blotter den hvide grundfarve, som mange VAG biler benytter.
Hvis det er tilfældet hjælpe polering eller trylleprodukter ikke.
Men man kan jo håbe at det er noget, der sidder i den klare lak.
Mvh Kim
glare_dk
Helt enig med replica i, at HVIS det er små stenslag, så hjælper ingen "tryllemidler". Men stenslag bør kunne mærkes med en negl.
Kan ikke sige andet, end at det er forsøget værd med en gang Rubbing Compound. Jasoe, du skal få en gratis vareprøve, hvis du sender mig en frankeret svarkuvert med din adresse på. Alt at vinde - intet at tabe (bortset fra frimærket
). Send kuverten til Glare, Næstvedvej 278B, 4100 Ringsted.
Mogens
Mogens
