DA polermaskine (DAS-6 Pro DA) - virker den som den skal?
thg
- Tilmeldt: 26. aug 2008, 07:09
- Been thanked: 41 times
Har for et par år siden købt en DAS-6 Pro Dual Action polermaskine, da det var min opfattelse at det var en virkelig populær og fornuftig model samt ikke mindst kraftig (850W, hvor Rupes kun er på 400-500W, som jo normalt ellers anses som noget af det bedste for de proffesionelle og som koster væsentlig mere end DAS-6 Pro).
Idéen ved en DA maskine er jo netop at den roterer og excelerer (mener jeg det hedder) samtidig, for mere eller mindre at undgå swirls/spindelsvæv, som nemt opstår med normale rotary maskiner.
Nå men det jeg undrer mig over med min DAS-6 Pro er at lægger man maskinen vandret med polerpuden imod lakken og bare lader den ligge med sin egen vægt og så tænder den, ja så stopper selve roteringen næsten, således at den kun excelerer, hvilket vel ikke er hensigten? Skal jeg polere således at roteringen stadig roterer, skal jeg faktisk løfte let i maskinen og så er der så godt som intet tryk tilbage på det jeg polerer, som jeg heller ikke tænker er optimalt?
Jeg har været i kontakt med en proffesionel som siger at watt ikke nødvendigvis fortæller noget om hvor kraftig/god den er, da det mere handler om moment, som han siger at en DAS-6 Pro ikke har meget af og derfor stopper den med at rotere (siger han). Han nævner at man jo også nemt kan finde en amerikanerbil med 5.0 liters motor, men som måske kun har 150 hk. og sammenligner dette med polermaskiner!
Virker min DAS-6 Pro korrekt som jeg beskriver det, kan den måske have en fejl (har kun poleret med den 2 gange) eller skal man virkelig købe en proffesionel til mange tusinde kr. for at få noget som virker som den skal?
Golf 7 2.0 TDI 150 hk. Highline DSG (årg. 4/2013)
DK-pakke, Vienna læderkabine, xenonforlygter m. LED kørelys og kurvelys, LED-baglygter, Discover Pro, DAB+ modtager, panorama soltag, adaptiv fartpilot, bakkamera, Park assist, Lane assist, Road Sign assist, Dynamic Light assist, køreprofil indstilling, tyverialarm, sportsundervogn, tonede ruder bag, 18" VW Marseille alufælge, Golf R multifunktionsrat med shift paddles, Helix Soundsystem.
Backfixer
- Tilmeldt: 5. apr 2009, 19:12
Re: DA polermaskine (DAS-6 Pro DA) - virker den som den skal
Det virker som om din DA ikke kører optimalt. Den burde rotere og køre excentrisk ved sin egen vægt med mindre kontravægten er røget af. Ved for hårdt er tryk stopper maskinen og derved undgåes begynderfejl ( swillmærker)
Kig mere her:
http://shop.bilvask.nu/guides/
Og en god DA koster ikke flere tusind kroner.
Kig mere her:
thg
Backfixer skrev:Det virker som om din DA ikke kører optimalt. Den burde rotere og køre excentrisk ved sin egen vægt med mindre kontravægten er røget af. Ved for hårdt er tryk stopper maskinen og derved undgåes begynderfejl ( swillmærker)
Kig mere her:
Sådan tænker jeg også den skal virke, men sådan har den aldrig virket.
Nogen som har sådan en DAS-6 Pro som kan fortælle hvordan deres virker? Uanset hvor hårdt jeg trykker, stopper maskinen ikke, men der er så nogen der har oplyst mig at det kun er selve roteringen der skal stoppe, men det gør den jo som sagt allerede nærmest bare den bærer sin egen vægt!
Backfixer
Hvis du bor i nærheden af Kbh så kør ud og snak med Michael ( bilvask.nu)
thg
Jo men han vil jo til enhver tid allerhelst sælge mig en helt ny maskine, når nu min maskine ikke er en som han forhandler...
Håber derfor at høre fra nogen som har netop denne her model og som kan opklare om deres virker på samme måde som min
- MKay
- Tilmeldt: 6. dec 2008, 16:32
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 10 times
Jeg har købt en "Karma" Da hos bilvask.nu.thg skrev:Jo men han vil jo til enhver tid allerhelst sælge mig en helt ny maskine, når nu min maskine ikke er en som han forhandler...
Det er en rebranded das-6 så vidt jeg kan se på det medfølgende materiale.
Jeg brugte min så sent som i går og synes jeg kan trykke ret hårdt og stadig se den rotere.
I speed 1 som jeg bruger til at fordele polermiddel stopper den nemt, men på speed 5 som jeg polerer ved er rotationen meget robust hvis du holder den vandret.
Hvad størrelse skiver bruger du? Der findes en større kontravægt til store skiver.
Skoda Octavia 3
thg
Bruger 15 cm. skiver.
- MKay
Jeg bruger samme størrelse i microfiber og standard kontravægt.thg skrev:Bruger 15 cm. skiver.
Hvilken hastighed polerer du ved?
Skoda Octavia 3
thg
Polerer på indstilling 3,5-4.
Mine polerpads er alm. i skum.
- MKay
Prøv 5, der er ingen grund til at køre så langsomt.thg skrev:Polerer på indstilling 3,5-4.
Og tegn en sprittusch-streg på siden af skiven så du kan se den rotere.
Skoda Octavia 3
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 120 times
har samme maskine, og oplever ikke det du beskriver...
du er velkommen til at komme og prøve min for sammenligning
bor i ølstykke
bor i ølstykke
Senest rettet af larslyn 1. sep 2016, 05:09, rettet i alt 1 gang.
thg
Så selvom jeg lægger lidt tryk på, skal den stadig rotere rundt konstant?
- MKay
Ja hvis vandret og tilstrækkelig høj fart.thg skrev:Så selvom jeg lægger lidt tryk på, skal den stadig rotere rundt konstant?
Du må også gerne komme til Ejby, Glostrup og sammenligne med min. Jeg har endda det meste af en Golf du kan øve dig på.
Skoda Octavia 3
- larslyn
nu er det jo svært at vurdere hvad du mener med "lidt tryk" men man kan sagtens få den til at stoppe ved at trykke for hårdtthg skrev:Så selvom jeg lægger lidt tryk på, skal den stadig rotere rundt konstant?
thg
Jamen når jeg polerer trykker jeg lidt ned, men det er ikke det vilde...
Når du skriver at du kan få den til at stoppe ved at trykke for hårdt, så er det bare selve rotationen du mener - altså selve maskinen stopper ikke?
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 629 times
- Been thanked: 955 times
Ja, det er hele ideen i en DA, og grunden til at man anbefaler dem til begyndere
altså rotationen stopper, og så kører bagpladen bare rundt.
Der sidder en lejer som skal stoppe rotationen hvis der kommer for meget modstand. Men nu siger du at den er brugt, og det kan jo være at den har ligget stille længe, så ved ikke om lejeret kan være blevet for dårligt, og derfor stopper rotationen alt for tidligt.
altså rotationen stopper, og så kører bagpladen bare rundt.Der sidder en lejer som skal stoppe rotationen hvis der kommer for meget modstand. Men nu siger du at den er brugt, og det kan jo være at den har ligget stille længe, så ved ikke om lejeret kan være blevet for dårligt, og derfor stopper rotationen alt for tidligt.
thg
Jeg prøver det af i weekenden og tager måske et par små videoer. Laver en streg med en tusch på siden af polerpuden, så jeg kan se om den roterer, for umiddelbart kan jeg kun se der er rotation pt. når der absolut intet tryk er på!
Den fungerer på samme måde nu, som da den var helt ny. Har lavet en hurtig polering af en lille bil med den og poleret siderne på en båd med den...
thg
Nå så fik jeg lige mulighed for at teste min DAS-6 Pro igen hvor jeg fik tegnet en streg på siden, så jeg bedre kan se at den spinder rundt, hvilket den gør, så jeg tog fejl. Prøvede ved både indstilling 4+5 og den spinder fint rundt, uanset hvor hårdt jeg trykker, hvilket jeg dog også undrede mig lidt over, for er meningen med sådan en DA maskine ik netop at rotationen skal stoppe, hvis man trykker for hårdt, men det er måske ikke alle DA maskiner der har denne funktion?
- larslyn
det gør den helt sikkert også, før var problemet at den stort set ikke kørte rundt, nu vil den ikke stoppe, måske den er besatthg skrev:Nå så fik jeg lige mulighed for at teste min DAS-6 Pro igen hvor jeg fik tegnet en streg på siden, så jeg bedre kan se at den spinder rundt, hvilket den gør, så jeg tog fejl. Prøvede ved både indstilling 4+5 og den spinder fint rundt, uanset hvor hårdt jeg trykker, hvilket jeg dog også undrede mig lidt over, for er meningen med sådan en DA maskine ik netop at rotationen skal stoppe, hvis man trykker for hårdt, men det er måske ikke alle DA maskiner der har denne funktion?
prøv at lægge vægt på, så stopper den med at rotere
thg
Før havde jeg ikke tegnet en streg på siden, så havde åbenbart svært ved at se når den roterede!
Prøvede med maskinen på en gammel møgkasse og trykkede virkelig til, men den blev ved med at rotere!
