Side 1 af 1
Vask af cabriolet
: 25. feb 2021, 12:43
af baconbaronen
Hep, har netop erhvervet mig en cabriolet - vask af selve karroseriet giver sig selv, men hvad med selve stoftaget?
Har googlet lidt, og set hvad andre foreslår, men hvad gør I?
Bilen bliver vasket i hånden.
Re: Vask af cabriolet
: 25. feb 2021, 13:02
af Mike H
Sikkert nogle af vaskeguru'erne herinde der kan give råd om lige nøjagtig hvad du skal gøre/købe.
Personlig vaskede jeg også stoffet med det samme som siderne af bilen. Jeg købte så på et tidspunkt 1 dunk med algedræber/stofrens til cabriolet og bagefter noget til imprægnering.
Skal hilse og sige at det algedræber var mere nødvendigt end jeg kunne se med mit blotte øje. Der kom ihvert fald noget "grønt" vand af stoffet, da det blev vasket af - inden imprægneringen.
Oplevede ingen problemer med at den ikke var tæt - hverken før eller efter.
Det var ikke lige denne her jeg brugte - men princippet var det samme
https://jariautoudstyr.dk/shop/turtle-s ... 2715p.html
: 25. feb 2021, 13:55
af VWAU
Jeg vasker med den samme sæbe som jeg bruger til resten af bilen. Efter at have skyllet taget grundigt med vand bruger jeg to gamle hvide håndklæder til at tørre taget med (duppe).
Bruger aldrig special-midler eller imprægnering - bilen står i en tør garage.
: 25. feb 2021, 14:19
af Monze1980
Vasker med samme som til lak. Bruger børste til lige at skrubbe lidt.
Imprægnerer med noget nano-halløj et par gange om året.
: 25. feb 2021, 14:53
af MAZ_A
VWAU skrev: ↑25. feb 2021, 13:55
Off topic: har du nogen erfaring med et modul til fjernstyring af kalechen via nøglen på sådan en model?
: 25. feb 2021, 15:23
af ROEN
Som de andre vasker jeg taget med det samme som resten af bilen.
Skyller/opbløder taget godt med rent vand først, og vasker med handske
Skyller godt bagefter.
Taget er det originale fra 1997, så det kan godt suge lidt, satser på den lokale bil-nørd med eget Bilpleje-firma skal rense og imprægnere taget sammen med resten af bilen dette forår
https://www.bilplejenord.dk/
: 25. feb 2021, 16:10
af Monze1980
MAZ_A skrev:VWAU skrev: ↑25. feb 2021, 13:55
Jeg har købt det, mangler at installere det.
Købte det til nøglen samt til enklere betjening indefra.
: 25. feb 2021, 17:11
af VWAU
MAZ_A skrev: ↑25. feb 2021, 14:53
På min kan jeg åbne/lukke taget udefra med nøglen placeret i førerdøren. Jeg ved ikke hvad jeg skulle bruge et modul til.
: 25. feb 2021, 17:39
af Monze1980
VWAU skrev: ↑25. feb 2021, 17:11
To tryk på åben, så kommer kalechen af.....to tryk på lås, så lukker kalechen i.
: 26. feb 2021, 08:50
af MAZ_A
Ok er det standard på sådan en A3 8V? Og skal nøglen drejes eller trykker på knapper mens nøglen sidder i døren?
Det er denne funktion jeg overvejer:
https://www.youtube.com/watch?v=vYFevrvnYTU
: 26. feb 2021, 09:17
af Monze1980
Jeg har en A5, det er ikke standard. Men kan ordnes med sådan et modul der installeres i venstre fordør.
Og i kabinen hvis det skal gøre så man ikke skal holde knappen i kabinen oppe/nede når kalechen skal op/ned.
: 26. feb 2021, 09:27
af baconbaronen
Monze1980 skrev: ↑26. feb 2021, 09:17
Ej heller standard på min Golf, google er din ven, der er masser af den slags moduler derude.... blandt andet her;
https://www.advanced-incar.co.uk/produc ... en-module/
: 20. mar 2021, 22:01
af passat2002
: 5. jul 2021, 13:43
af MAZ_A
Har du selv monteret? og er det simpelt?
: 5. jul 2021, 14:39
af Monze1980
Kræver lidt lodning eller splejsning med det modul jeg købte. Men virker fint på A5.
