Polering af enkelt ridser
Thor-thor
Tilmeldt: 29. dec 2014, 21:21
Has thanked: 32 times
Been thanked: 1086 times
Indlæg af Thor-thor » 25. aug 2026, 13:41
Har brug for et par gode råd.
Har et en del "enkelt-ridser" rundt på min bil (man skulle tro at den forrige ejer har haft kløer i stedet for fingre :mrgreen:)
Det er relativt tynde og overfladiske ridser, der sidder i klarlakken og de fleste er vel omkring 5 cm.
Jeg har prøvet at give den gas med håndkraft og Autosol K2 Turbo på en enkelt ridse og det er blevet ganske fornuftigt. Men man får både trætte arme og lange løg af det. :mrgreen:
Hvad er den simple og billige løsning til polering af dette. Tænker på noget jeg kan montere på boremaskinen.
Er noget som denne polerkugle brugbart? https://www.thansen.dk/bil/bilpleje/til ... -233535381
En af de længere ridser:
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 64 times
Been thanked: 336 times
Re: Polering af enkelt ridser
Indlæg af Henrik2800 » 25. aug 2026, 14:08
Thor-thor skrev: ↑
25. aug 2026, 13:41
Kan du ikke mærke ridsen med neglen
-> Så sidder den kun i klarlakken og kan delvis poleres helt væk.
Kan du mærke ridsen med neglen, eller kan du se grundfarven
-> Polering kun minimere synligheden. For at fjerne den helt skal der bruges lakstift med klarlak.
En dual action polermaskine giver nok bedre resultat, end den viste "kugle";
50 og 75 mm skiver, og extra polersvampe, 499,-
https://vonroc.dk/dual-action-polermask ... olersvampe
eller
125 mm skive, og extra polersvampe 489,-
https://vonroc.dk/poler-maskine-125mm-i ... ngs-svampe
Jeg har 50/75 modellen, og syntes den virker fint.
Priser er incl. forsendelse, og der er 35,- rabat hvis du tilmelder nyhedsbrev.
Fandt lidt lavere priser hos CDON, begge modeller står til 429,-;
https://cdon.dk/produkt/vonroc-polermas ... da2a04170/
https://cdon.dk/produkt/vonroc-polermas ... aada24102/
Thor-thor
Indlæg af Thor-thor » 25. aug 2026, 15:29
Henrik2800 skrev: ↑
25. aug 2026, 14:08
Ridserne kan mærkes svagt (lidt varierende) med en negl.
Den jeg har været i gang med, er stadig synlig, men svagt/man skal vide at den er der. Resultatet er ok emm.
Tror ikke at jeg tør gå mere hårdhændet til værks
Henrik2800
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 540 times
Been thanked: 851 times
Indlæg af Monze1980 » 25. aug 2026, 19:41
Tror ikke du kan fjerne den ridse hverken med hånd- eller maskinkraft. Der skal noget farve i, og så skal det bearbedes efterfølgende.
Det swer bestemt ud til at lakken er ødelagt/fjernet, så skaden kan kun mindskes.
Has thanked: 118 times
Been thanked: 844 times
Indlæg af Nicklossi » 25. aug 2026, 20:00
Hvis du kommer til Langeland, så giver jeg den et skud 😄
Thor-thor
Indlæg af Thor-thor » 26. aug 2026, 08:55
Nicklossi skrev: ↑
25. aug 2026, 20:00
Tak for tilbuddet. Lidt langt at køre, men siger til, hvis jeg kommer på de kanter med en bil der trænger til en polering ;)
Thor-thor
Indlæg af Thor-thor » 26. aug 2026, 09:03
Monze1980 skrev: ↑
25. aug 2026, 19:41
Tror at det ser lidt værre ud på billedet, hvor ridsen ser hvid/lysegrå ud, som om ridsen er nede ved grunderen.
Så vidt jeg kan se er ridsen ret overfladisk, og har "bare" pløjet en rende i klarlakken
Realtor
Tilmeldt: 14. jan 2009, 16:26
Geografisk sted: 9210
Has thanked: 80 times
Been thanked: 609 times
Indlæg af Realtor » 26. aug 2026, 10:35
Jeg har en dual action maskine du er velkommen til at låne ink. pads og polermiddel, hvis du kommer mod aalborg en dag.
Alternativt, så har jeg også selv købt dette her sæt; https://www.thansen.dk/bil/bilpleje/til ... -233535386
Det fungere fint til mindre ting, men pas på du ikke kører for hårdt på, så du kommer igennem klarlakken. Alternativt kunne du måske lige vådslibe ganske let med højt korn også polere bagefter.
Audi E-tron 55
Thor-thor
Indlæg af Thor-thor » 26. aug 2026, 13:11
Realtor skrev: ↑
26. aug 2026, 10:35
Det er et flot tilbud, takker👍 Kan være at jeg vender tilbage...
Prøver nok lige at lege med det Thansen sæt eller lign. i første omgang. Så må jeg se, om jeg kan undgå at gøre det værre :mrgreen:
Indlæg af Nicklossi » 26. aug 2026, 14:06
Hvis du lige fugter din pegefinger med spyt og kører den over ridsen, så skal du kigge efter om den forsvinder eller forbliver synlig.
Forsvinder den, så kan det poleres væk med stor sandsynlighed 👌
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 405 times
Been thanked: 373 times
Indlæg af mojo » 26. aug 2026, 14:33
Det skal prøves på Lillemor
These users thanked the author mojo for the post (total 3):
Nicklossi • akaup • Random_Hero
Thor-thor
Indlæg af Thor-thor » 26. aug 2026, 23:24
Nicklossi skrev: ↑
26. aug 2026, 14:06
... Forsvinder den, så kan det poleres væk med stor sandsynlighed 👌
Optimismen er intakt👍
Thor-thor
Indlæg af Thor-thor » 28. aug 2026, 13:19
Så er der spyttet, poleret etc. på den første ridse.... :mrgreen:
Nappede det sæt fra tantehansen som Realtor nævnte og har leget lidt med det og Autosol K2 Turbo.
Resultatet er fint emm. (turde ikke gå hårdere til den). Ridsen er ikke blevet usynlig, men hvor den før "råbte op" som en tydelig hvid/grå stribe, fremstår den nu med stort set samme farve som resten.
Vi er stort set der, hvor man skal vide det, eller lyset skal falde rigtigt, for at man ser det. Så det kan jeg godt leve med indtil videre...
Har prøvet at tage et billede der viser det nogenlunde korrekt, hvilket er stort set umuligt. Dette er nok det nærmeste, ...
Tak for input👍
Realtor
Indlæg af Realtor » 28. aug 2026, 15:33
Jeg ville klart lige vandslibe den let, også polere den op, så er jeg 99% på den er væk.
Audi E-tron 55
Thor-thor
Indlæg af Thor-thor » 28. aug 2026, 22:49
Realtor skrev: ↑
28. aug 2026, 15:33
Er lidt bange for at ødelægge noget... Så noget håndholdt er måske bedst?
Kan et sæt som dette gøre det?
https://www.thansen.dk/vaerktoj-forbrug ... gKlcfD_BwE
Indlæg af Nicklossi » 3. sep 2026, 16:36
Thor-thor skrev: ↑
28. aug 2026, 22:49
Jep. Normalt vådsliber man også i hånden, med mindre man gør det hver dag.
Thor-thor
Indlæg af Thor-thor » 3. sep 2026, 16:58
Nicklossi skrev: ↑
3. sep 2026, 16:36
Takker👍 Det må jeg lige kigge på
Tilbage til "Detailing"
