Hejsa Vaggere.. da jeg vaskede min lupo den anden dag lå jeg mærke til den have nogle bobler under lakken forskellige steder og døren har tydelig mærker efter vægge og andre genstande der har været for tæt på..
Nu tænker jeg så lidt på om det er muligt at lave de små skader så godt at man ikke kan se det bagefter?? Hvis hvordan griber man det så an?
Går ud fra det er noget med den org farve på spray/pensel og noget klarlak også ellers slibe, male og polere..
Lapning af lakskader .. hvor svært?
- christian 35i
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:35
- Kommerciel bruger: Mobil Lakering
Re: Lapning af lakskader .. hvor svært?
Det kan ikke anbefales. Er der rust får du ikke renset ordenligt op. Du får heller ikke en god opbygning af bunden igen. Det er ikke gør det selv arbejde. Spar de penge du vil bruge på spray og andet, og vent til du har råd til at få lavet det så det holder
Christian
Christian
Tornadorød Passat TDI
Candyhvid Golf VR6
Bilpark i nationalfarver
Lidt bilgal
Candyhvid Golf VR6
Lidt bilgal
Alfafreak
- Tilmeldt: 13. aug 2008, 10:38
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 37 times
Det er svært, men ikke umuligt.
Jo før du gør noget ved dine rustpletter jo nemmere er det at få dem pæne. Og de bliver jo kun grimmere og grimmere jo længer du venter.
Mhs til lakskader, så prøv at læs her: http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... f7&t=20127
Og her: http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... f7&t=96159
Og hvis det er slemt er denne tråd bedre: http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... .php?t=407
Billederne er desværre forsvundet
Men der er masser af god læsning. Og hvis du passer lidt på så kan en gang sandpapir korn 2000 og en pudsemaskine redde meget. Det kan sandpapir og lidt fysisk arbejde også.
Nu med BMW i4
Smeden
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 19:16
- Geografisk sted: Hjallerup
hmm det ser ud til det sagtens kan gøre.. jeg har ikke noget der er større en små bobler i samling på størrelse med en 25øre.... Så det må kunne slibes ned, grundes og males op igen.. Det skal sq prøves på den grimmeste af vores biler
