Vinterdæk på Passat 2,0 Highline TDI 190 årg 2017
Alt vedr. fælge, ET mv.
Prunsen
Tilmeldt: 8. maj 2013, 12:51
Geografisk sted: 9510 Arden
Indlæg af Prunsen » 7. okt 2022, 10:55
Er der nogen der kender alternative dæk-str der kan passe på de org 17" fælge (skal have VINTER-dæk på) ?
Org er det jo 215/55-17 , men de er godtnok dyre, i hvert fald når man gerne vil have gode Conti/GY/Mich. osv., hvorimod f.eks. 225/55-17 eller 235/50-17 nogle steder kan findes meget billigere for samme model dæk.
Men kan de være der uden at skrabe på ?
VW E-Up (82hk) 5d - årg 2021
Tidl.
Seat Mii 1,0 Style (60hk) 5g/5d - årg 2013
VW Polo 1,0 TSI Blumotion (95hk orig -> 129hk/252Nm v/WD tuning) 5g/5d - årg 2017
VW Passat 1,9 TDI 3c Variant (105hk orig -> 147hk/323Nm v/Ritter) 5g/5d - årg 2006
Chr-Hj
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:27
Geografisk sted: Hjørring
Has thanked: 188 times
Been thanked: 62 times
Re: Vinterdæk på Passat 2,0 Highline TDI 190 årg 2017
Indlæg af Chr-Hj » 7. okt 2022, 15:46
http://www.daekberegner.dk mener afvigelsen max må være 5%
Cupra Born Valida 58kwh
Polestar 2 Longrange AWD
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 650 times
Been thanked: 317 times
Indlæg af Hallas » 7. okt 2022, 20:08
Prunsen skrev:
7. okt 2022, 10:55
Du kan se hvad den fælg du har må køre på ved at kigge her. Der er mindste str og største
https://www.daekleader.dk/daek-raadgivn ... ede-faelge
Tidligere : Citroen c4 2007
Has thanked: 91 times
Been thanked: 757 times
Indlæg af Nicklossi » 8. okt 2022, 05:32
Prunsen
Indlæg af Prunsen » 10. okt 2022, 10:17
Tak for ideerne og de fine brugbare links - det var nok også egentlig bare mere lavpraktisk;
Om der er andre der med succes har 225/55-17 (selvom de har en anelse større rulleomkreds) eller 235/50-17 på deres lignende Passat ;)
Tidl.
Tilbage til "Fælge"
