Fælge 5x110ET:35, kan det bruges på Passat 3bg?
Alt vedr. fælge, ET mv.
varga400
Tilmeldt: 11. feb 2009, 17:53
Indlæg af varga400 » 28. mar 2009, 21:07
Hej!
Måske en dumt spørgsmål, men vil gerne vide hvis fælgen med 5x110ET:35 (centerhul på Ø60),kan bruges til en Passat med mål 5x112 (centerhul Ø57.1). kan man skaffe en centerring fra Ø60 til Ø57.1?
Tak og hilsen
Re: Fælge 5x110ET:35, kan det bruges på Passat 3bg?
Indlæg af Watcher » 28. mar 2009, 21:34
du kan sagtens få centreringsringe og hvis de ik findes færdige ka en smed bar dreje dem.. med hensyn til hulmålet det afhænger lidt af hvilken fælge det er, du skal bruge forskydningsbolte og de lidt større end normal bolte i diameter og det er ikke i alle fælghuller de kan gå i, muligvis alt efter designet på de fælge ka jeg bore dem op til 5x112 så du slipper for skydningsbolte og de passer alligevel
Tilbage til "Fælge"
