Hej alle.
Er igang med at lede efter nogle sommerfælge til min Ibiza, men er meget i tvivl om hvilken størrelse jeg kan gå op i.
Har kigget rundt omkring og læst mig frem til, at 8.5/18 fælge burde kunne gå alt efter dæk og sænkning...
Håbede derfor der måske var nogen der kunne hjælpe mig lidt på veje.
Bilen er sænket 30/30 og har haft kigget på nogle JR fælge som er 8.5/18 ET 35 hvor jeg regner med at ville have 215/35 dæk på.
Men ville det kunne lade sig gøre uden nogen problemer?
Eller burde jeg gå ned i 8/18 for at være sikker?
Fælg størrelse Ibiza 6J/6P
vartaz
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 179 times
Re: Fælg størrelse Ibiza 6J/6P
HVis den er magen til 6R
ville jeg slet ikke gå over 7,5 medET 46.... jeg havde 7,5 et35 med 205 dæk. og de skraber på foran. virkelig ringe at køre med.... du kan slet ikke sætte så brede /lavt et) fælge på som du tror hvis den er sænket....
vartaz
Jeg havde klart købt et sæt orig vw fælge som passer.
Jeg endte med at købe vw motorsport fælgen og sænket 30 , og der kunne den køre normalt og bruges og stadig være fed.
som skrevet , 7,5x ET35 KAN IKKE VÆRE der foran når du sænker den... når du drejer eller tager bump vil den slibe malingen af forskærmen inden i ved at skrabe på.
dette her er mål på fælge der passer.
Hjul Navn: Motorsport
Farve: sort
Hjulstørrelse: 7,0J x 17/18
Boltcirkel [mm] / antal huller: 100/5
Trykdybde ET[mm]: 46
Farve: sort
