Fælg-spørgsmål, igen igen, Golf 6, kan de være der?
Alt vedr. fælge, ET mv.
Mortenr
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:08
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Mortenr » 11. apr 2009, 14:59
Hej, har kig på et sæt fælge. Spørgsmålet er om de kan være der. Det lyder således.
8,5 " bredde
ET 35
5x112
Jeg er lidt bange for om de kommer udenfor. Nogen der kan svare på det... gerne rimelig hurtigt.
MVH. Morten R
VW Golf 2 GTI 16V 1991
mousefarm
Tilmeldt: 29. nov 2008, 10:47
Re: Fælg-spørgsmål, igen igen, Golf 6, kan de være der?
Indlæg af mousefarm » 11. apr 2009, 16:49
Mindste ET er 47 på en Golf VI ifølge typegodkendelsen.
Du må max gå 10 mm ned. D.v.s. 37 hvis du skal holde dig inden for det lovlige.
Nepper
Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:35
Indlæg af Nepper » 11. apr 2009, 18:06
mousefarm skrev:Mindste ET er 47 på en Golf VI ifølge typegodkendelsen.
Jeg mener nu bestemt at man kun må ændre 10mm i fht. mindste sporvidde (største ET). Og så vidt jeg husker er største ET på golf 5/6 54mm. Dvs. du kan gå ned til ET44 indenfor lovens grænser.
Fra vejledninger om syn af kørestøjer:
1.7 Sporvidden skal bevares uændret (i forhold til typegodkendelsen/original
fabriksudførelse), eller holdes indenfor det eventuelt på typegodkendelsen
angivne interval, eller indenfor det interval, som følger af alternativt angivne
hjulmonteringer.
Der tillades dog en forøgelse på 20 mm (10 mm pr. hjul) i forhold til den
mindste sporvidde, der er angivet for den pågældende køretøjsvariant på
typegodkendelsen (for ikke-typegodkendte køretøjer i forhold til den af køretøjsfabrikanten
oplyste mindste sporvidde).
Sporvidde er afstanden fra dækmidte til dækmidte. Sporvidden kan (for personbiler,
der er standardtypegodkendt efter 15. marts 1990) kontrolleres
ved hjælp af oplysning om fælgenes indpresningsdybde (oftest angivet på
fælgene med e eller ET). Bemærk, mindre indpresningsdybde giver større
sporvidde.
ThomasMN
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:06
Geografisk sted: Biersted
Indlæg af ThomasMN » 11. apr 2009, 18:34
Nu var det ikke om det var lovligt. Men om de kunne være der uden at stikke uden for skærmene som manden spurgte om.
Indlæg af kimhemm » 12. apr 2009, 08:11
ThomasMN skrev:Nu var det ikke om det var lovligt. Men om de kunne være der uden at stikke uden for skærmene som manden spurgte om.
Men tager man det der er lovligt som udgangspunkt plejer det faktisk at passe meget godt
Jeg kender flere der med Altea/Leon som er godkendt til ET54 og der sidder ET45 altid pænt, hvor ET35 ryger udenfor
Mortenr
Indlæg af Mortenr » 12. apr 2009, 09:46
så 8.5 ET35 er ikke godt, kan jeg næsten regne ud :(
MVH. Morten R
Nepper
Indlæg af Nepper » 12. apr 2009, 10:30
Mortenr skrev:så 8.5 ET35 er ikke godt, kan jeg næsten regne ud :(
Du skal i hvert fald ikke købe uden at prøve dem på bilen først.
Tilbage til "Fælge"
