Jeg lurer på at købe et sæt fælge (VW 17" Westwoods som passer på Passat 3c, jeg kender pt. ikke indpresningen) til min 3b Passat.
Er der nogen som ved om disse fælge faktisk passer på en 3B?
Mvh. Vagn
3C fælge på en 3B?
VagnPetersen
- Tilmeldt: 12. apr 2009, 09:26
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
VagnPetersen
Re: 3C fælge på en 3B?
Tak for hurtigt svar!
Der er ikke noget med indpresningen jeg skal passe på?
F.eks. hvis indpresningen er fx. 47 så passer de stadig på min 3b'er?
Mvh. Vagn
Mvh. Vagn
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Org ET er 45mm på 3B(på min 3BG er org ET 37). Så 47 går an, i hvert fald hvis de ikke er mere end 8" brede.
Men ET 35 ville passe bedre.
Se her: http://www.bigwheels.dk
VagnPetersen
Tak for hjælpen!
Jeg tog chancen og kørte til Sverige.
Min bil er en 3BG'er med standard ET 45.
De 3C fælge jeg købte har ET 47 og er 7,5" brede.
Jeg skiftede dem med alm. stålhjul 15" med ET37.
Det er tydeligt, at forskellen var at de brede dæk gav samme yderbredde, men en betydeligere større bredde på indersiden. Baghjulene gik fint på. Forhjulene har ca. 1 cm luft mod armen på indersiden, så det er ok. Når hjulet er drejet i yderposition, er det lige akkurat i kontakt med skumbeskyttelsen ved inderskærmen.
Jeg tror derfor jeg vil montere 5 mm spacere på, så er det på plads.
Mvh. Vagn
Mvh. Vagn
