Rust mellem fælg og bremseskive
Alt vedr. fælge, ET mv.
nielsennc
Tilmeldt: 14. okt 2013, 12:19
Indlæg af nielsennc » 6. mar 2020, 19:47
Hejsa
Kan man behandle/male den spacer del som er mellem bremseskive og fælg, som ruster her https://drive.google.com/file/d/1gUAI4 ... p=drivesdk
Det smerter jo ens hjerte, når man har købt en næsten ny Passat, at det ruster!
Niels Christian
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 179 times
Re: Rust mellem fælg og bremseskive
Indlæg af vartaz » 6. mar 2020, 19:55
Jeg malede det med foliatec kaliber maling. Blev godt?
Nicklas123456
Tilmeldt: 17. feb 2014, 22:16
Geografisk sted: Amager
Has thanked: 161 times
Been thanked: 187 times
Indlæg af Nicklas123456 » 6. mar 2020, 19:57
Jeps det kan man
Slib ned og rens af og så spray det her på
Gjorde det sidste sommer, og skiverne ser idag stadigvæk nye ud i midten 💪🏻
Nuværende bil:
Tidligere biler:
vartaz
Indlæg af vartaz » 6. mar 2020, 19:58
Nb
Men problemet er du har købt billige knallert skiver. ATE skiver r coated i midten pg ruster ikke....
Nicklas123456
Indlæg af Nicklas123456 » 6. mar 2020, 20:01
vartaz skrev:
6. mar 2020, 19:58
Nb
Det kan jeg så fortælle at det gør de også 😉
Havde jeg på min gamle Passat, og de rustede også i midten og blev grimme - jeg skiftede dog skiver/klodser ret ofte på den og derfor blev de ikke malet
Iøvrigt tænker jeg TS har originale skiver, og de ruster lynhurtigt, har set en Passat efter 4 måneder hvor både kaliber og skiver var rustne at se på
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Jesper Rasmussen
Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
Geografisk sted: Herlev
Has thanked: 15 times
Been thanked: 42 times
Indlæg af Jesper Rasmussen » 6. mar 2020, 20:05
Det har altså også noget at gøre med hvor overivrig man er med skrap fælgrens.
Hvis man vasker ofte kan man sagtens nøjes med vand og sæbe, så angribes det slet ikke lige så hurtigt.
Men ja, det kan sagtens males 😎
Nicklas123456
Indlæg af Nicklas123456 » 6. mar 2020, 20:10
Jesper Rasmussen skrev:
6. mar 2020, 20:05
Ja bestemt, men jeg bruger netop derfor kun fælgrens som er syrefri, netop for at undgå unødigt kedelige rustplamager osv
Og så jeg lidt øm over mine kalibere også - men efter de blev malet med det zinkspray, så har der ikke været noget overhovedet - selvom bilen håndvaskes 3 gange om måneden også med fælgrens
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 18 times
Been thanked: 251 times
Indlæg af Tor Morrison » 6. mar 2020, 20:16
Nicklas123456 skrev:
6. mar 2020, 19:57
Jeps det kan man
Er det ikke aluminiumsnav? Mine skiver har også lidt ir, men det kan jeg sagtens leve med.
Nicklas123456
Indlæg af Nicklas123456 » 6. mar 2020, 20:17
Tor Morrison skrev:
6. mar 2020, 20:16
6. mar 2020, 19:57
Jeps det kan man
Jo det tænker jeg, men der sætter sig stadigvæk en del rust og ir, så de fik en gang spray, og så står de skarpt igen
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Nicklas123456
Indlæg af Nicklas123456 » 6. mar 2020, 20:23
Bagi var iøvrigt RIGTIG slemt, men der stikker navet i midten af skiven også længere ud, så der er større kant
De fik også en tur self. har bare ikke noget efter billede
Nuværende bil:
Tidligere biler:
G6r-line
Tilmeldt: 9. okt 2016, 07:17
Has thanked: 48 times
Been thanked: 18 times
Indlæg af G6r-line » 6. mar 2020, 21:38
Lidt spraymaling, så holder det et par år. Alt efter hvor meget, og hvordan du kører, så plejer det at være nok til næste bremseskift.
Det har jeg altid gjort ved mine.
Turbotrim
Tilmeldt: 7. okt 2008, 21:31
Indlæg af Turbotrim » 6. mar 2020, 22:38
vartaz skrev:
6. mar 2020, 19:58
Nb
Jeg kører også ATE skiver og de ruster også, coatede eller ej, er begyndt at male dem inden jeg monterer nye
preben76
Tilmeldt: 3. apr 2012, 20:39
Been thanked: 79 times
Indlæg af preben76 » 6. mar 2020, 22:42
En gang hammerlak. Så holder det fint til næste bremseskift. Og så kan det males på med en lille pensel så man ikke skal til at dække hele bilen af.
Og hammerlak kan males oven på næsten alt. Så lige en hurtig og let slibning og så afrensning med bremserens så er man klar til at male. Og så tørre det rimelig hurtig også.
Vader
Tilmeldt: 26. nov 2017, 16:44
Been thanked: 21 times
Indlæg af Vader » 7. mar 2020, 10:05
Har samme problem, møg grimt.
Det lød lidt som en uoverskuelig opgave hos vw forhandleren.
Så hvem betaler jeg for en eller to timers arbejde for at udføre det? I Kbh/Stor Kbh?
preben76
Indlæg af preben76 » 7. mar 2020, 10:12
Vader skrev:
7. mar 2020, 10:05
Du kan selv gøre det. Det er på ingen måder svært.
Af med hjulet og så en hurtig tur med sandpapir og bremserens og så lidt maling og på med hjulet igen.
Vader
Indlæg af Vader » 7. mar 2020, 10:16
preben76 skrev:
7. mar 2020, 10:12
Vader skrev:
7. mar 2020, 10:05
Det er rigtigt, men jeg bor på Østerbro og gider ikke stå på gaden med et hjul i vejret ad gangen.
Så derfor betaler jeg mig med glæde fra det.
Nicklas123456
Indlæg af Nicklas123456 » 7. mar 2020, 10:23
Vader skrev:
7. mar 2020, 10:05
Prøv at kontakte Driver i Kirstinehøj - de maler tit bremsekalibere for folk og så hænger bilen natten over
Det behøver man nok ikke her, det tørre ret hurtigt, men min egen bil hang alligevel i nogen timer før det var helt tørt
Nuværende bil:
Tidligere biler:
vartaz
Indlæg af vartaz » 7. mar 2020, 10:49
7. mar 2020, 10:23
Vader skrev:
7. mar 2020, 10:05
Ville klart be om at få brugt foliatec kaliber maling , jeg er ovenud tilfreds med mit.
preben76
Indlæg af preben76 » 7. mar 2020, 11:41
Vader skrev:
7. mar 2020, 10:16
preben76 skrev:
7. mar 2020, 10:12
Vader skrev:
7. mar 2020, 10:05
Kør ud i sydhavnen og lej en plads der ude et par timer. Det kostet ikke meget i forhold til at få et værksted til det.
Kinojserguru
Tilmeldt: 1. jul 2013, 19:45
Been thanked: 22 times
Indlæg af Kinojserguru » 7. mar 2020, 13:20
Mine originale begyndte også at blive lidt røde, så de kom af og renset for rust mm, efterfølgende blev de malet med Zink maling, det er vidst 4 år siden nu - de er så begyndt en lille smule igen, men de får da bare en tur mere så. Skiverne/bilen er snart 7 år gammel.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
G6r-line
Indlæg af G6r-line » 7. mar 2020, 19:55
Kinojserguru skrev:Mine originale begyndte også at blive lidt røde, så de kom af og renset for rust mm, efterfølgende blev de malet med Zink maling, det er vidst 4 år siden nu - de er så begyndt en lille smule igen, men de får da bare en tur mere så. Skiverne/bilen er snart 7 år gammel.
Er skiverne 7 år? Billede Så kører, eller bremser du dælme ikke meget. Godt gået alligevel. Billede
preben76
Indlæg af preben76 » 7. mar 2020, 22:26
G6r-line skrev:
7. mar 2020, 19:55
Det tænkte jeg også. Mine foreste har lige rundet 94000 og blev skiftet for et par tusinde km siden. Der var ca 3mm klods tilbage.
Kinojserguru
Indlæg af Kinojserguru » 10. mar 2020, 17:19
Jeg har som regel klodserne ude sammen med jeg skifter sommer / vinter hjul = 2x årligt, så får calibrene lidt gymnastik og alt smurt op. Når jeg gør de 2x om året, tager det ikke lang tid, intet er rusten. Yderste rustkant bliver lige fjernet med en fil og slidefladen på skiverne får en gang smergellærred. Bilen har kørt godt 80k nu
Min Seat blev 18 år hos mig, den havde fået samme behandling, skiver skiftet 2x i bag, de forreste stadig originale og med over 200k
Alle skiver overholder mål ( tykkelse ), de bagerste skiver på Seat'en blev skiftet fordi der faldt belægning af klodserne så der var jern mod jern, det skete 2x på konens bil :-)
/ Erik.
Tilbage til "Fælge"
