Håber i kan hjælpe:
Har lige fået tilbudt nogle flotte 18” alufælge der er monteren med conti eco..225/60/18 dæk.
Kan de sidde på min Passat ?
225/60/18 på Passat B8. ?
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 63 times
Re: 225/60/18 på Passat B8. ?
Hvis navhul, indpresning og krydsmål passer så kan de godt sidde på den. Men hjulene vil være store og se lidt fjollede ud da dækhøjden er stor. Er ikke sikker på om de vil gå imod ved rattets yderposition? Til 18 tommer fælge benyttes normalt dækhøjde på 45 på Passat B8. Du vil også komme over de +-5%.
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
ca 10% større end standard str
Det kan ikke anbefales og synsmanden vil også sige nej
