Man kan da ikke få en spacer på 10mm i tykkelsen med nyt nav til en G4..?
navet er 16,5 i dybden på en G4 så de vil sige at der er 6,5mm nav tilbage... Er det nok til at holde fælgen egentlig..?
Man kan da ikke, Spacere..?
- Chriller
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 15:47
Re: Man kan da ikke, Spacere..?
Jeg kan ihvertfald ikke finde nogen... Men hvis man regner det ud kan det ikke lade sig gøre ifølge mit hoved..
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Vw Up! 1,0 Mpi
- Chriller
Der står også at man kan bestille en spacer på 10mm med nyt nav... Er der ikke nogen der har prøvet at bestille sådan nogle..?? Kunne godt tænke mig og høre hvordan de er lavet..
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Vw Up! 1,0 Mpi
- WLC
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:18
- Geografisk sted: Veflinge
navet på din bil er 16mm
og du køber en spacer på 10mm
hvordan vil du så lave et nav på den spacer?
det giver jo ingen mening!
og normalt plejer fælgene godt at kunne centrere på 6mm nav,
men det kan komme lidt an på dine centreringsringe om de er koniske,
altså lidt størrer til at starte med....
men hvis er nogen der har fundet en måde hvor på de kan bøje tid og rum
og de så har brugt deres viden og kunnen på at lave 10mm spacere med nav til biler
så køb da dem!
husk lige at tage et billeder af det kraftfældt der må være omkring dem og så lig det lige op på forummet
jeg vil gerne se dem nemlig! hehe
så køb da dem!
/Daniel - we like cars
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 1347 times
så snart du kommer over 10mm spacere hvis det kvali spacere ihvertfald så blir det med nyt nav som stikker ud fra spaceren, 3-5-8mm spacere der stikker det gamle nav ud igennem og ka stadig bruges
ligesom her
ligesom her
- Chriller
Kan du skaffe sådan nogle i 10mm til en ordentlig pris.. Evt 4stk Watcher..?
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Vw Up! 1,0 Mpi
