Alufælge
Kalle O
- Tilmeldt: 29. jun 2008, 08:17
Alufælge
Hej.. Ville høre om der er nogen herinde der ved om jeg kan sætte 8½ x 19" for og 9½ x 19" i bag på min golf 4 variant.. Ved godt at de 8½ x 19" godt kan være i for, men det er dem bag jeg gerne ville høre om de kan være der.. Den er sænket 45/45, men der kommer evt gewind på...
Giovanni78
- Tilmeldt: 11. aug 2008, 09:47
- Geografisk sted: Brøndby Strand
Re: Alufælge
Giver det overhovedet mening at have bredere fælge/dæk bagpå når bilen er forhjulstrukket?
- Tigger
Re: Alufælge
Det er du nød til, ellers sidder de meget længere ind i bag i forhold til forGiovanni78 skrev:Giver det overhovedet mening at have bredere fælge/dæk bagpå når bilen er forhjulstrukket?
Hilsen Brian Christensen
Se mine biler her...
Downed.dk - Blanz Society
- Tigger
Re: Alufælge
Men hvis vi nu leger at du monterer 8x19" hele vejen rundt
Så sidder dine fælge alt for langt inde bag...
Hvis man så monterede 9x19" i bag, så ser det straks meget bedre ud,
jeg ville også gøre det af kosmetiske grunde
- kimhemm
Re: Alufælge
Man kan vel opnå samme effekt med et lavere ET mål bagpå ? Evt en spacer så man stadig kan rotere dæk
- Tigger
Re: Alufælge
Ja spacere er også en mulighed, men så kan det blive ulovligtkimhemm skrev:Man kan vel opnå samme effekt med et lavere ET mål bagpå ? Evt en spacer så man stadig kan rotere dæk
Ved godt at der er så meget der er ulovligt
Kalle O
Re: Alufælge
Det ser da også 100 gange så fedt ud at bilen er godt bred bagfra.. Og kanten bliver jo også væsentlig breddere på de bagerste fælge.. Tror det bliver rial daytona race.. Alt for lækker fælge
- marwie
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 16:37
Re: Alufælge
de skal jo bare have et andet ET på baghjulene end på forhjulene
10 strøg på pølsen er bedere end 10 pølser på strøget.....
Re: Alufælge
Husk bare på at bilens køre egenskaber kan ændres ganske markant, såfremt man ændrer på sporvidden for og bag.....Og det er ikke nødvendigvis til det bedre.
- clausvp
Re: Alufælge
Ja, det mener jeg godt du kan! Hold ET til 35 mm. foran og 35 bagpå. Dækbredde max. 235 mm. OVERHOLD korrekt rullediameter! Hjulene rager udenfor skærmkanten bagpå, men de går ikke på.Kalle O skrev:Hej.. Ville høre om der er nogen herinde der ved om jeg kan sætte 8½ x 19" for og 9½ x 19" i bag på min golf 4 variant.. Ved godt at de 8½ x 19" godt kan være i for, men det er dem bag jeg gerne ville høre om de kan være der.. Den er sænket 45/45, men der kommer evt gewind på...
Jeg er ikke 100% sikker på om den vil gå fri af omløberne på forbenene, men så kan du afmontere hjælpefjedrene hvis støddæmpernes slag tillader det.
Jag havde 8½" ET 35 og 10" x 17" ET 25 på min Bora, og det voldte ingen problemer ud over at de strittede udenfor skærmkanterne i bag. Denne montering var IKKE lovlig i DK pga. det lave ET bagi, samt det at de ikke var korrekt afskærmet ved bagskærmene!
- Hsidebaglille.JPG (31.68 KiB) Vist 1796 gange
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 1347 times
Re: Alufælge
de kan godt være der... 9.5x19 ET35-40 med 245/30-19 det no problem har gjort det flere gange før...
- clausvp
Re: Alufælge
Ja bagi, men hvad med foran i forhold til omløberne på fjederbenene?Watcher@CarTrends.dk skrev:de kan godt være der... 9.5x19 ET35-40 med 245/30-19 det no problem har gjort det flere gange før...
Re: Alufælge
det kun hvis han bruger gewind foran han får problemer med fjedrebenet, og der 2 løsninger, 1 han ka bruge spacer(hvis ikke han har købt sine fælge i ET30) eller han ka fjerne den nederste ring på dæmperen
