afmontering af lister på kofangere, passat 3b
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 254 times
Been thanked: 270 times
Indlæg af majbom » 15. apr 2009, 18:34
hej vaggers
vil gerne have indfarvet listerne på mine kofangere og i den forbindelse skal de jo afmonteres, men hvordan gøres dette?
jeg har prøvet lidt forsigtigt med en lille skruetrækker, men der skal skutte meget til før man laver mærker osv. :S
er de fastmonteret på bagsiden, så hele kofangeren skal af, eller hvordan dælen gør jeg her?
pft
Tch16
Tilmeldt: 23. jun 2008, 19:51
Geografisk sted: 4100 Ringsted.
Re: afmontering af lister på kofangere, passat 3b
Indlæg af Tch16 » 16. apr 2009, 13:29
Ja af med kofangeren, og så er de skubbet ind med nogle "paler" der falder i hak. Du ser nemt hvordan når kofangeren er pillet af.
Vw Passat Variant 3bg 2.0 - 2001. Sku en god bil.
jp123
Tilmeldt: 17. jul 2008, 07:04
Indlæg af jp123 » 16. apr 2009, 14:35
Ja, jeg havde min bagkofanger afmot. igår, og du skal ind og ´klikke´ dem af fra indersiden.
Men hvordan er det med dem på dørerne ? skal de skubbes frem/tilbage eller ?
Vil gerne se billeder efter indfavningen, da jeg selv overvejer det samme.
PASSAT 3B limo - 1.9tdi 110Hk AFN,
Nuværende mods: EGR delete - Bosio PP 502 - Audi S2/Sachs koblingskit - KKK BV43 (170PS_PD)
majbom
Indlæg af majbom » 16. apr 2009, 17:11
Tch16 skrev:Ja af med kofangeren, og så er de skubbet ind med nogle "paler" der falder i hak. Du ser nemt hvordan når kofangeren er pillet af.
æv, havde sq ikke regnet med at den skulle af..
er den svær at afmontere? ikke fordi jeg ikke tror at jeg kan finde ud af det, men mere om der er mange bolte osv. så det tager en hel dag...
hvis jeg nu piller den af, kan jeg sætte kofangeren på og senere klikke listernepå igen, uden at afmontere kofangeren?
-> jp123 - HVIS jeg gør det, skal jeg nok lige smide nogle billeder op...
Prodigy
Tilmeldt: 18. jun 2008, 13:32
Indlæg af Prodigy » 16. apr 2009, 19:03
mine er indfarvede, det ser lækkert ud :D desværre var den tidligere ejer som indfarvede dem ikke opmærksom på at man kan købe nogen nye lister hos VW som er glatte og grundede til maling.. mine er bare de gamle som er primede og malede, det ser lige en tand bedre ud og holder sikkert også en del bedre hvis man laver det 110% ordentligt ved at købe de rigtige lister hos VW..
Medlem siden: 2003/05/14
majbom
Indlæg af majbom » 16. apr 2009, 19:20
Prodigy skrev:mine er indfarvede, det ser lækkert ud :D desværre var den tidligere ejer som indfarvede dem ikke opmærksom på at man kan købe nogen nye lister hos VW som er glatte og grundede til maling.. mine er bare de gamle som er primede og malede, det ser lige en tand bedre ud og holder sikkert også en del bedre hvis man laver det 110% ordentligt ved at købe de rigtige lister hos VW..
ville det ikke kunne ordnes ved at slibe de org. ned, så de bliver glatte? ved ikke om der er meget arbejde i det og om det er svært at få et pænt resultat?
jp123
Indlæg af jp123 » 16. apr 2009, 19:33
Du skal bruge en krydskærv-skruetrækker, en tumling med kort skaft el. vha. lille skralde m. bitholder til krydskærv, til stænkklapper, da pladsen er trang bag hjulene.
Så skal du bruge 2 str. torx, mener det er 20 og 30...
Afmonter stænkklapper samt de torx der gemmer sig bagved disse. afmonter de 3 store torx, 1 under kofangeren nær trækket (hvis du har et... var du jyde :D så har du ) og de to de kommer frem i hver side når du åbner bagsmækken. Så er der kun et par små torx tilbage under kofangeren.
Nu skal du løsne siderne af kofangeren som er ´klipset´ fast så de kan være lidt stride at løsne, men træk moderat udad så kommer de løs. De er faktisk vanskeligere at klipse på igen, der skal der ligges god vægt i (var du jyde :D så kan du).
Vær opmærksom på trækket så det ikke kommer i klemme når du skal afmontere kofangeren.
...thats all...
-Jan
Senest rettet af jp123 16. apr 2009, 19:37, rettet i alt 1 gang.
jp123
Indlæg af jp123 » 16. apr 2009, 19:34
hovsa fra Odense.. nå det går nok alligevel :D
majbom
Indlæg af majbom » 16. apr 2009, 19:38
jp123 skrev:hovsa fra Odense.. nå det går nok alligevel :D
hehe, jeps jeg er skutte fra jylland ;)
well, jeg kigger sq nok på det i weekenden, hvis der bliver tid til det...
-> Prodigy - det hjælper jo ikke meget at skrive sådan noget uden et billede eller et link til billeder ;)
Prodigy
Indlæg af Prodigy » 16. apr 2009, 19:48
nej det er rigtigt men det er ved at være mørkt nu.. så det må blive senere, min er også sølv ;)
Jeg kunne så godt tænke mig også at indfarve de nederste sorte lister på bunden af dørene og kofangerne, det ser for fedt ud når det bliver gjort, men jeg er gået lidt i stå ved at de nederste dørlister er af noget helt blødt gummi som er MEGET flexibelt, jeg har hørt fra flere i udlandet som har forsøgt at få disse malet og det bliver ofte sådan at det skaller af efter et par måneder på disse helt bløde lister, selvom der er kommet rigtig meget flexmiddel i lakken. Der er så nogen der har snakket om at man faktisk kan få nogen glasfiber lister man kan købe istedet, men dem har jeg ikke kunnet finde nogen steder på nettet..
jp123
Indlæg af jp123 » 16. apr 2009, 19:53
Ja de lister er meget flexible, men de kan da evt. afmonteres... mener der er nogen 3bér på bilgalleri uden og det ser godt ud som jeg husker det.
-Jan
Prodigy
Indlæg af Prodigy » 16. apr 2009, 19:54
jp123 skrev:Ja de lister er meget flexible, men de kan da evt. afmonteres... mener der er nogen 3bér på bilgalleri uden og det ser godt ud som jeg husker det.
-Jan
okay, der er ikke en masse huller osv. der skal fyldes først ?
jp123
Indlæg af jp123 » 16. apr 2009, 22:32
jo, der skal vist spartles & slibes noget...
Prodigy
Indlæg af Prodigy » 17. apr 2009, 20:15
Så er der lidt billeder af min passat, se venligst bort fra at den er totalt beskidt og står på vinter hjul :)
majbom
Indlæg af majbom » 19. apr 2009, 19:35
ja det ser sq godt ud, men som du selv siger, mangler du lige forneden hele vejen rundt.
jeg kender en der fik sine malet for et par år siden, jeg skal lige have hørt hvordan osv.
jp123
Indlæg af jp123 » 25. apr 2009, 19:20
Ja det ser da fint ud det indfarvning.
Tilbage til "Karosseri"
