Maling af kalibre og nav - hvilken lak ?
- Has thanked: 4367 times
- Been thanked: 5999 times
Pønser på at få shinet nav + kalibre op, og så givet dem noget maling så de ser pæne ud.
Min kammi har lavet det på hans og det ser superfint ud.
Han siger at jeg skal bruge hammerlak.
Spørgsmål: er der nogle hints mht. hvilken hammerlak der er bedst ... eller er det bare 'en hvilken som helst hammerlak klarer jobbet' ?
BR
- Geografisk sted: Holstebro
- Has thanked: 274 times
- Been thanked: 44 times
Re: Maling af kalibre og nav - hvilken lak ?
Hej Hans
Jeg har til flere af mine biler brugt dette produkt fra Foliatec.
Synes det fungerer meget godt - er let at arbejde med, dækker utroligt godt, holder rigtigt godt, og let at rengøre.
Med i sættet er der også bremserens, stålbørste, pensel mm.
Resultatet er som altid med maling afhængig af at man gør sit forarbejde godt.
Har brugt det på både caliber og bremseskiver ( naturligvis ikke på bremse og kontaktflader )
Selve navet renser jeg grundigt, og giver et tyndt lag alu fedt inden skiven bliver monteret, og skivens anlægsflade + nav centrering får efter skiven er monteret også et lag alu fedt som er eminent til at undgå korrosion, og fælgen sidder aldrig fast.
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Foliat ... 46330.aspx
Benny
Benny
Tak for gode hints, Benny.
Det kalibermaling fra billigbilpleje.. hvordan er det at arbejde med i forhold til rengøring..
Jeg læste specs på det, men kan ikke lige se hvad det er baseret på. Bruger man terpentin til rengøring.... ?
Jeg har ikke en lift, så jeg bliver nødt til at gøre et hjul færdigt ad gangen. Dvs der vil være så lang tid fra jeg maler én kaliber til jeg er klar til at male den næste, at jeg nok vil blive nødt til at gøre pensler mm rent ind imellem.
ferraridk
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 23:09
- Been thanked: 18 times
Jeg bruger alimindeliig Alu fælgmaling fra Biltema, 70 kr for en dåse.
https://www.biltema.dk/bilpleje/bilvedl ... 2000023754
Fungerer fint, kalibrene får en tur hver gang der skfites til sommer/vinterhjul
Chr-Hj
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 200 times
- Been thanked: 66 times
Jeg overvejer at give mine kalibre en tur med det her https://www.jemogfix.dk/hammerite-metal ... 3/9012275/ eller https://www.jemogfix.dk/hammerite-metal ... 0/9012265/
Men er kun nået, til tanken endnu
Så meld endelig tilbage med resultatet.
Senest rettet af Chr-Hj 12. jan 2019, 12:04, rettet i alt 1 gang.
Cupra Born Valida 58kwh
Polestar 2 Longrange AWD
Bmw E36 Cab.
Hobby 495 Excellent Easy.
Bmw E36 Cab.
HHKP
- Been thanked: 125 times
køb da et par af disseHansH skrev: ↑12. jan 2019, 10:56Tak for gode hints, Benny.
https://www.thansen.dk/bil/autovaerktoj ... 449988344/
VCDS mm
VCDS mm
- preben76
- Been thanked: 79 times
Jeg har brugt hammerit til min gamle touran. Det er nok men en lille bøtte og så en dåse af deres rensevæske også. Det bliver rigtig fint efter og er meget nemt at arbejde med. Det løber rigtig pænt sammen og tørre også hurtig.
Købte mit i bauhaus og tror jeg gav omkring 100kr for 1 dåse og det samme for deres rens.
Preben
Solgt
Solgt
m power
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Mine knejte bruger det fra biltema, det giver et godt, og holdbart resultat.
https://www.biltema.dk/bilpleje/bilvedl ... 2000021746
Syndicate
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 516 times
- Been thanked: 203 times
Plejer også at bruge Hammerite.preben76 skrev: ↑12. jan 2019, 12:58Jeg har brugt hammerit til min gamle touran. Det er nok men en lille bøtte og så en dåse af deres rensevæske også. Det bliver rigtig fint efter og er meget nemt at arbejde med. Det løber rigtig pænt sammen og tørre også hurtig.
Og så bare affedte grundigt inden.
Jeg har sagtens kunne male alle 4 kalibre, uden at pensler mv. udtørre,
2021 Skoda Enyaq 80
Okay.. dvs
Du maler en kaliber.
Den skal hænge og tørre inden du kan samle hele l..... og sætte hjul på igen.
Derefter flytte donkraft til det næste hjul.
Afmontere, adskille (klodser skal vel af?), afdække, rense .... og så er du klar til at male den kaliber.
Alt dette imens pensel ligger med maling på ??
BR
Hej Hans
På nedenstående link kan du læse meget mere om ingredienserne.
Det er et rigtigt godt produkt der er skræddersyet til formålet, og på alle måder holder meget godt.
Har heller ikke lift, men løfter først den ene side op på buk / bukke, og derefter den anden side på buk / bukke.
På den måde kan jeg lave alle 4, eller de 2 forreste samtidigt.
For et godt resultat afmonterer jeg altid skiverne, og dermed også caliberne og "stripser" dem op.
Da det er 2 komponent har du ikke ubegrænset tid til at male delene inden det begynder at hærde, men dog tilstrækkeligt.
Så hvis du blander det hele op, kan du ikke "gemme" noget til eks at male noget mere med - som hvis du maler en side af gangen.
Jeg har ladet det tørre fra den ene dag til den næste, men tror ikke det er nødvendigt at vente så længe - naturligvis også afhængigt af temperatur.
https://www.foliatec.com/shop/en/lacque ... r-set?c=14
Benny
Benny
Skal det virkelig ha så ofte ??
Jeg troede (=håbede) det holdt lidt længere..
Syndicate
Så grundig er jeg slet ikke HansHansH skrev: ↑12. jan 2019, 14:06
Okay.. dvs
Det er helt sikkert den rigtige metode, men har for mange gøremål til at det bliver løsningen,
Jeg affedter og maler alt det der er synligt.
Det bliver ganske pænt, og kan altid friskes hurtigt op ved skift af hjulsæt forår/efterår.
Havde jeg “store” bremser, var de helt sikkert blevet afmonteret, således at kalibre kunne få prof. autolak.
2021 Skoda Enyaq 80
ferraridk
Malingen som sådan holder fint længere, men så står de som nye. Hvis man kan leve med at klodserne også males med tager det ikke meget mere end 5 minutter pr kaliber at rense af med stålbørste/trykluft, dække af og spraye.
Ah okay, jeg forstår..Syndicate skrev: ↑12. jan 2019, 17:54Så grundig er jeg slet ikke HansHansH skrev: ↑12. jan 2019, 14:06
Okay.. dvs
Alt dette imens pensel ligger med maling på ??![]()
Jeg lurer lidt på at snuppe noget 1-komponent på spraydåse i stedet for i bøtte. Så undgår man den problematik... spraydåse er altid klar
Det kan godt være at det er lidt en shortcut, fremfor den mere grundige og "korrekte" måde som f.eks BR foreslår. Men det er jo sådan lidt en afvejning af, at hvis man med 40% indsats kan opnå et resultat der er 98% lige så godt, så...
Syndicate
Man skal bare dække hele skidtet af hvis man sprayer, der er penslen lidt nemmere
Og hvis du “snyder” og gør som mig, så tørre penslen ikke ud.
2021 Skoda Enyaq 80
BR
Helt klart hvad man er til.
Jeg tænker bare at hvis man ønsker at male calibrerne, må det vel være for udseenets skyld.
I min verden er der ikke noget der ser værre ud end maler arbejde der er sjusket udført - så hellere lade være.
Men selvfølgelig er det jo ikke kun sort og hvidt.
Benny
Benny
Hvis man skal bukke hele forenden op, vil det så være OK at sætte bukkene under bærearmsbøsningerne.. markeret med blå pile ?HHKP skrev: ↑12. jan 2019, 12:02køb da et par af disse![]()
(glem de røde tal og markeringer - billedet er lånt fra nettet).
HHKP
ja det kan du roligt gøreHansH skrev: ↑16. jan 2019, 22:32Hvis man skal bukke hele forenden op, vil det så være OK at sætte bukkene under bærearmsbøsningerne.. markeret med blå pile ?HHKP skrev: ↑12. jan 2019, 12:02køb da et par af disse![]()
VCDS mm
VCDS mm
