Småstyling af TT: turbolade måler, front, bagskørt, udstødni
Madsbabz
Tilmeldt: 2. jul 2008, 20:50
Indlæg af Madsbabz » 16. apr 2009, 21:34
Hej VAG ppl ;)
Jeg har set det fedeste mod: en turbo lader måler i ventilationen på en tt.
Nogle der ved hvordan dette kan laves? - jeg kan intet info finde om det nogen steder
Hvordan tilsluttes sådan en fætter så den virker osv? Er det en STOOOR omgang?
Og kan man evt tilslutte en OLIETEMP måler i ventilationen i den modsatte side?
Desuden er min front lavet ud i et.. altså frontskørt hænger fast på hele fronten.. Hvis man fx vil montere denne (det er kun frontskørten på billedet man køber - ser ud til at være 2delt front/skørt):
Skal man så "skære" det nuværende frontskørt af, og montere dette? eller kræver dette en komplet ny front? (min kofanger er egentlig magen til den på billeder, pånær det aller nederste).
Til sidst: Jeg har hørt at udstødningen fra 225'eren ikk passer over på 180'eren FWD.
Men kan man lave en nem løsning hvor man får dual exhaust ? Det behøver ik give hverken ekstra lyd eller effekt.. bare 2 rør med lidt smoke ;)
For så vidt jeg ved er det nemlig mega nemt at skifte det der lille stykke under bagkofangeren:
På forhånd tak.
Gubbi
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:18
Has thanked: 6 times
Been thanked: 30 times
Re: Småstyling af TT: turbolade måler, front, bagskørt, udstødni
Indlæg af Gubbi » 16. apr 2009, 21:53
ladetryksur kan jeg lave for dig
hold dig til standard front
udstødning kan du få fra Miltek i 225hk "style"
gubs
Indlæg af Watcher » 16. apr 2009, 22:10
det også nemt og skift det plaststykke mellem udstødningerne det intet problem...
og med hensyn til udstødning som laver milltek et system til den som gubbi siger, det giver lidt lyd men ik noget wauw solgte det til en kunde her for et par måneder siden
Mikkel K
Tilmeldt: 23. jun 2008, 20:15
Indlæg af Mikkel K » 16. apr 2009, 22:20
Kenneth J
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:24
Indlæg af Kenneth J » 17. apr 2009, 09:14
Du kan se og købe Milltek her: http://shop.milltek.dk/product.asp?product=589 ;)
MVH Kenneth
Tilbage til "Karosseri"
