Ang. Passat B8 R-line.
C R-H
- Tilmeldt: 29. maj 2020, 19:55
- Been thanked: 11 times
Hej folkens..
Jeg har kigget på en R-line Highline.. og jeg kan ikke finde alle forskelle..
Jeg ser forhandlere som skriver 2 x R-line, og 3 x R-line.
Der er tydeligvis forskel på fronten, og den kan have en lille bagspoiler.. men hvad består fuld R-line af, til en Variant?
Kan tænkes jeg er dum for ikke at kunne se det... men front, bagdel er tydelige.. resten, not so much.. Kan tænkes jeg bare ikke ved hvad jeg skal kigge efter.
- Has thanked: 4205 times
- Been thanked: 5780 times
Re: Ang. Passat B8 R-line.
Hmm... jeg var kun bekendt med at man arbejdede med 2 R-Line pakker til en Passat: Eksteriør og Interiør.
Det giver sig selv hvad de dækker over.
Jeg mindes ikke at have hørt om en 3. R-Line pakke til Passat...
Audi arbejder med 3 S-Line pakker, hvoraf den sidste er undervogn.
@Nicklas123456 : du må have noget info her?
C R-H
Altså, ja.. det var også mit indtryk!
Det underlige er, jeg ser R-line bagfra med deres fauxhaust, og kan tydeligt kende den.. men så er det pludselig ikke R-line fronten... så det ser ud til, at den kan have delvis R-line for og bag.. hvilket er underligt.. kan prøve at linke til 2 biler. Ikke lige dem jeg kigger på, men forskelle er nemme at se:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... um=android
Ikke samme front.. begge skriver R-line.. er udstødning ikke R-line også? Det har den de begge, men ikke forkofanger..
Den sorte 4M er 100% ikke R-Line ab fabrik.C R-H skrev: ↑29. jun 2020, 11:39Altså, ja.. det var også mit indtryk!
Den har fået eftermonteret nogen af delene (og IKKE forkofanger, som du rigtigt bemærker). Det er nok også derfor forhandler vælger at bruge ordlyden "R-Line Optik..." i annoncen. Det er ikke en ægte R-Line.
Den har heller ikke R-Line kabine.
Så alt i alt - det er en Highline som har fået eftermonteret en del af R-Line eksteriør pakken.
Den i Tungsten Silver er en ægte R-Line - med begge pakker.
C R-H
Det er lidt noget fusk
Men tak.. det forklarer hvorfor mange ser lidt sjove ud.
Fronten er næsten det vigtigste...
- Mike H
- Has thanked: 119 times
- Been thanked: 202 times
I Tyskland kan man vist også købe dele af R-line pakker til separat.
Der er mange flere muligheder ifht. hvordan R-line er i Danmark.
Så - man kan ikke sammenligne over grænser (men det ved du nok godt
Mike
Tange
- Tilmeldt: 6. okt 2014, 16:04
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
En "rigtig" R-line har vel R-line læder kabine samt logoet foran? I tyskland (vel også i DK) kan der naturligvis tilkøbes R-line pakker. Min 4M har R-line eksteriør pakke, som dog ikke gælder kofangeren. Så måske derfor de siger 1-2-3.
Nuværende: BMW iX3 M-Sport Plus
Tidligere: 2018 Passat 2.0TDI 4motion Variant Highline DSG7 (mit alles)
Er din købt i DK ?
Tange
Nej den er fra DE.
- Mike H
I DK kan man så vidt jeg kan se - enten få R-line exteriørpakke eller R-line kombipakke (complet inde og ude).
Men - man kan ikke få "kun" interiør pakke. https://prislister.volkswagen.dk/pdf.aspx?model=Passat
I Tyskland kan man få eksteriør eller interiør R-line hver for sig.
Eller kombineret af begge. Det ser også ud til man kan købe R-line sportspakke til med/uden adaptiv fartpilot.
Så - der er flere muligheder i DE.
passat-passat-variant_preisliste.pdf- (2.02 MiB) Downloadet 184 gange
Mike
+1Mike H skrev: ↑29. jun 2020, 15:22I DK kan man så vidt jeg kan se - enten få R-line exteriørpakke eller R-line kombipakke (complet inde og ude).
Det er præcis det billede af "produktkataloget" jeg også går med i hovedet.
Derfor - når Tange skriver at hans har ".. R-line eksteriør pakke, som dog ikke gælder kofangeren"..
Jeg tror ikke rigtigt på, at dette er en separat option i prislisten.
Jeg tror mere på, at man har eftermonteret udvalgte dele af R-Line eksteriørpakken, og så måske har droppet forkofangeren fordi den er den dyreste og mest besværlige del af kittet.
- Mike H
Der er vist også droppet side-skørten… så det er vel bare bagkofanger der er lavet?
Der er jo også flere af brugerne herinde der gik i gang med at skifte til R-line dele, og de startede vist alle med bagkofanger, da den var billigst/nemmest.
Mike
På hvilken bil mener du ?
- Mike H
Mike
Nu synes jeg generelt R-Line eksteriør er sværere at genkende på en B8 og B7, fremfor en B6 hvor det var meget let at se.
Forskellene er simpelt hen ikke ret store.
Det er svært at se ordentligt på billederne, men jeg er enig med dig i, at den heller ikke har R-Line sideskørter.
Jeg vil faktisk gå så vidt som til at bagkofangeren heller ikke er en R-Line.
En R-Line bagkofanger har en lille diskret profilkant ca 5 cm fra bunden, som standardkofangeren ikke har ... og den synes jeg ikke jeg kan få øje på.
De trapezformede indfatninger ved afgangen kan være noget fake / påklistret.
Såå... det med R-Line optik
MikkelVAG
- Tilmeldt: 9. feb 2012, 20:04
- Been thanked: 6 times
Jeg er enig, tror ikke den har noget med R-Line at gøre.
B8’eren har “synlige” rørhaler på 220, 240 og 280 hk. Også når den ikke er med R-Line pakke.
Tidligere
Golf MKVI GTI
Golf MKVI GTI
tyskOEM
- Tilmeldt: 28. jul 2020, 08:34
- Kommerciel bruger: www.tysk-oem.dk
hej. Prøv og gå ind på www.tysk-oem.dk under Passat B8. Der er lavet en komplet R-line pakke til eftermontering, men du kan måske også så på billederne derinde hvad det indebære sådan en R-line eksteriør pakke. MVH
Kørt VW hele mit liv, og har altid haft stor interesse for opgraderinger i OEM
Velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster!kasperkusk skrev: ↑28. jul 2020, 08:51hej. Prøv og gå ind på www.tysk-oem.dk under Passat B8. Der er lavet en komplet R-line pakke til eftermontering, men du kan måske også så på billederne derinde hvad det indebære sådan en R-line eksteriør pakke. MVH
Jeg kan se på dine kontaktoplysninger at du repræsenterer firmaet Tysk OEM.
På vagcars.dk kræver vi, at en bruger der har interesser i noget han reklamerer for / anbefaler, lige tilkendegiver dette.
Jeg vil derfor bede dig skrive f.eks. i din signatur at du repræsenterer Tysk OEM, evt med link til firmaets website.
Jeg ser intet odiøst i henvisningen til dit firma. Det skal bare fremstå tydeligt at du har interesser.
EDIT: Brugernavn rettet efter aftale med brugeren, og dermed er ønskerne opfyldt.
