Effektiv åbning af clean bagklap?
Bonden
Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:44
Geografisk sted: Østerbro
Indlæg af Bonden » 26. jun 2009, 19:22
Har en G4 med clean bagklap, men den magnet åbner der sidder på ligenu er simpelthen ikke kraftig nok til at åbne den når den er lukket helt i, den kan godt hvis man lukker forsigtigt og låsen kun er i det første hak. Det er ikke fordi den er gammel, det er en helt ny en.
Findes der andre mere effektive metoder til at få den åbnet?
Og hvordan har i placeret jeres kontakter til det, min er en bagrudevarme kontakt, der sidder omvendt i hullet lige ved sidden af sædevarmen i venstre side, og det ser sku ikke helt godt ud..
Christian
1997 Audi A4 1.8T Quattro
2013 MB E220 CDI
2013 Seat Leon 1,6 TDi ecomotive
Klauiii
Tilmeldt: 5. jan 2009, 13:41
Re: Effektiv åbning af clean bagklap?
Indlæg af Klauiii » 13. jul 2009, 20:12
tror jeg har set problemet før, er problemet ikke at den "låser" igen når du slippe knappen? Så at hvis der er en der har fat i bagklappen når du åbner den, lige løfter i den, at den så nemt åbner?
AR Golf Gti
Tilmeldt: 4. aug 2008, 19:40
Geografisk sted: Kbh
Indlæg af AR Golf Gti » 24. jul 2009, 14:59
Du kan evt prøve med nogle tykkere ledninger, eller sørge for at du har god forbindelse hele vejen til batt.. Det er et hurtigt bud på at komme nærmere en løsning. Hvis ikke det virker skal du måske bruge en stærkere mangnet til at åbne med.
A
wizeazz
Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:37
Geografisk sted: Holbæk
Indlæg af wizeazz » 24. jul 2009, 23:43
En stærkere magnet eller kig lidt på installationen igen...
Tænk på vægtstangsprincippet når du installerer den...
Kender ikke lige til udformningen på G4 men hvis den originale mekanisme har en form for pivot-punkt kan du prøve at lade motoren trække så langt på den modsatte side af låsen som den kan.
Nico Idskov...
´05 Passat 3BG TDI 130 Highline
´01 Lupo 3L
Chriller
Tilmeldt: 17. jun 2008, 15:47
Indlæg af Chriller » 21. sep 2016, 08:05
Jeg satte denne knap i ved siden af tankdækslet da jeg lavede det for mange år siden. Det virkede glimrende.Billede
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af Krog » 21. sep 2016, 09:01
Chriller skrev:Jeg satte denne knap i ved siden af tankdækslet da jeg lavede det for mange år siden. Det virkede glimrende.Billede
Jeg ved ikke om du har været opmærksom på det, men bilen er nok solgt sidenhen. Sidste indlæg i tråden er mere end 7 år gammelt.. Billede
larslyn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:34
Geografisk sted: Beerpiece
Has thanked: 244 times
Been thanked: 120 times
Indlæg af larslyn » 21. sep 2016, 15:07
:lol:
Chriller
Indlæg af Chriller » 21. sep 2016, 16:08
Fedt fedt, var ellers øverst i timeline på tapatalk
Men så ved i det
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Bonden
Indlæg af Bonden » 26. sep 2016, 07:25
Tak :D jeg løste problemet ved at bruge bagvisker armen, og den strøm der normalt trak viskeren. Så var der trukket kabler ünd alles allerede.
2013 MB E220 CDI
Tilbage til "Karosseri"
