Jeg har allerede set guiden på www.passatplus.de, ville bare gerne lige høre lidt danske erfaringer.. Hvis nogle har prøvet det..
3BG armlæn i 3B, erfaringer???
Chevy502cui
- Tilmeldt: 15. feb 2009, 11:32
- Been thanked: 7 times
Som overskriften lidt antyder, vil jeg høre der er nogle som før har installeret et armlæn fra en passat 3BG over i en 3B?? Og om man evt ville dele lidt erfaringer.
Skoda Superb II Combi 2015, 1,4 125 hk
Sydsjælland
Sydsjælland
- aamadsen
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:51
Re: 3BG armlæn i 3B, erfaringer???
jamen jeg har monteret sådan et armlæn i vores passat... ikke det store problem i det..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=125521" onclick="window.open(this.href);return false;
Chevy502cui
Hvad gjorde du sådan med hensyn til stikket til fejludlæsning? Du skulle også bruge en ny håndbremsearm ikk? Og købte du stumperne brugt eller hvordan?
Sydsjælland
Sydsjælland
Allanxx
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 31 times
Passer lige i. Org. håndbremse sidder dog lidt tæt på kanten, men den kan sagtens bruges.
Diagnose stik kan du komme til ved at tage rummet ud der sidder neden under armlæn.
- aamadsen
jeg skar stikket til fejludlæsningen ud fra det gamle og monterede det i det nye samme sted...det tager lidt tid... du skal også skære noget af tæppet af der under for ellers kan det ikke være der... jeg brugte den samme håndbremse men vil nok anbefale dig at købe en fra en 3bg da det sidder noget stramt, dy skal også skære noget af læderet af før det passer...
Chevy502cui skrev:Hvad gjorde du sådan med hensyn til stikket til fejludlæsning? Du skulle også bruge en ny håndbremsearm ikk? Og købte du stumperne brugt eller hvordan?
Chevy502cui
Jamen det lyder jo sådan set let nok.
Hvor meget skal man skaffe?? Jeg tænker på om jeg også skal have nyt af det der sidder omkring gearstangen. Der hvor askebærgeret også er indbygget i.
Og passer en ny håndbremsearm bare lige ind i? Der skal ikke laves nogle modifikationer i den anledning?
Sydsjælland
Sydsjælland
- aamadsen
Jeg brugte bare det samme.. det passer ok.. men ikke 100 procent.. jeg ved ikke det med håndbremsen da jeg bare brugte den gamle....
Chevy502cui skrev:Jamen det lyder jo sådan set let nok.
Chevy502cui
Udemærket.. jeg blev lidt klogere.. Tak for svar gutter!!
Sydsjælland
Sydsjælland
