Har en makker har sprunget kablet til dør åbner i bagerste sidedør og skal derfor skiftes.
Har dørsiden af, men kan sku ikke greje hvordan man tager vinduet ud, sådan den inderste "dørside"/metalpladen med rude hejs kan tages ud.
Hvordan afmonters ruden ? (elrude i bag )
Tak for hjælpen.
Afmonterin af inderste dørside på G4?
g3stwagon
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 12:35
Re: Afmonterin af inderste dørside på G4?
mener der sidder en masse bolte hele vejen rundt i kanten,som skal af med en 10mm top,men er ikk 100%sikker
Audi S4 b5 avant http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=614160
- 3eren
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 16:19
- Geografisk sted: Roskilde
Ja men han skal jo ha ruden af rudehejset inden han skruer metal pladen afg3stwagon skrev:mener der sidder en masse bolte hele vejen rundt i kanten,som skal af med en 10mm top,men er ikk 100%sikker
g3stwagon
nåh ja
der er der de to gummipropper man lige kan vippe ud,så det bare at køre ruden ned til hullerne
- Dixen
- Tilmeldt: 3. sep 2008, 17:48
- Geografisk sted: Midtjylland
Ja der er 2 gummi propper i i for, men i bag er der kun 1 prop.
Der kommer man bare ind til kablet også når man køre vinduet ned, kommer der en "sprial"/dims.
Kom frisk
Kom frisk
Tigerdyr88
- Tilmeldt: 2. sep 2008, 17:56
Jeg fandt en guide til det på nettet engang... Kan bare ikke huske hvor.
Men når du kører ruden ned, kan du gennem gummi proppen, se sårn en hvid plastik spilt som går gennem det nederst af ruden. Der er faktisk to spilt.. Du skal bruge en 5x60mm bolt til den lille spilt som sidder inde i midten af den store spilt... Så drejer du bolten i og så kan du med lidt besvær få den lille spilt ud. Når den er ude skal du bruge en 8x60mm bolt til den store spilt. Den drejer du os ind i spilt og så kan du trække den ud... Det kan godt drille en del, men det er sårn jeg har gjort når jeg har skildt mine bagdøre på golfen
Spørg hvis du ikke forstår det jeg har skrevet
- Dixen
Det var noget af en forklaringTigerdyr88 skrev:Jeg fandt en guide til det på nettet engang... Kan bare ikke huske hvor.
Jeg prøver igen imorgen, så må vi se.
Tak for hjælpen.
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
du kan også bare slå den lille split ind ved at bruge en lille dorn eller skruetrækker og derefter den store...
den lille er der bare for at låse den store fast..
når du så skal samle det hele igen så sæt splitterne fast i ruden inden du sætter den i. så kan du bare skubbe ruden ned i hak..
