Multifunktionsrat
- Lars P
- Tilmeldt: 25. feb 2009, 23:00
Multifunktionsrat
Har fundet et Multifunktionsrat fra en Seat Altea 1,9 tdi fra 05, kan det monteres i min Altea Der er samme Motor og årgang?? Og er det nemt at skifte?(tænker på airbag)
Ved godt at bluetoth ikk vil komme til at virke..
MVH
Lars P
MVH
Lars P
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 34 times
Re: Multifunktionsrat
Tja , det kommer an på hvilken rat du har og hvilken airbag.
Du skal bruge en anden AIRBAG kabel (så den passe il multifunktion) plus du skal se om din MF rat fungere med den kontrol modul som sidder i bilen.
Du skal bruge en VAG COM for at se model nr. for din kontrol modul til fart pilot.
Post den nr. her så må vi se om den passe
http://www.dsgfiles.com
- Lars P
du må undskylde hvis jeg spørger dumt men aner virkelig ikke noget om det her.. Men forstår jeg dig rigtig hvis du siger jeg skal finde et nummer på mit gamle rat og på det nye rat??
- Gigel
Forkeret
Du skal finder en som han en VAG COM og han skal læsse din Ratelektronik modul (modul 16) og finder VAG nr. på den.
Når du har den så kan jeg tjecker om den passe til multifunktion rat eller om du skal har en anden modul som kan kodes til din multifunktion rat.
- Lars P
Det vil sige jeg skal for det lokale VW værksted??
Er det nemt nok at skifte hvis det er???
- Gigel
Nemt at skifte ja , men du skal ikke til VW for at læsse din vag nr. , du skal bare finder en med en VAG COM kabel.
- Gigel
Ja ... det er garanteret nogen i nordjylland med sådan en ...
Det er en kabel med et styk software brugt til at diagnoser på VAG biler.
VAG COM eller VCDS - http://www.netech.dk/
- Gigel
Skriv i Diagnoseværktøjer forum http://www.vagcars.dk/phpbb/viewforum.php?f=19 at du har brug for en med VAG COM i nordjylland
