Konvertere til multifunktionsrat?
HCN
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 12:26
Min G5 GTI DSG fra 08 er født med et rat omfattende ”shiftpaddles”, men ikke multifunktionsknapper. (vil gerne kunne styre min RNS510 fra rattet)
Er der nogen som har erfaringer med at eftermontere multifunktionsknapper i et sådan rat?
Umiddelbart gætter jeg på at jeg kun skal skaffe ”knapkonsollerne” og jeg er kørende, men det er et rent gæt..
Anyone???
/HC
Anyone???
/HC
pondus
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:13
Re: Konvertere til multifunktionsrat?
Du er nødt til at afmontere airbaggen og se om skruehullerne til montering af knapperne er der. Det er de ikke på et standard rat. Grunden til at jeg er i tvivl er at du har skiftepaddles. Det er da også overvejende sandsynligt at din ratelektronik kan håndtere det. Kan du montere knapperne i rattet har jeg et sæt knapper til salg. Airbaggen kan du pille ud ved at vippe 2 fjedre bagpå rattet (det varer ca 30 sek.)Så kan du se om monteringshullerne er der. Hvis du vil have airbaggen helt ud skal du huske at pille batteripolerne af. Ellers melder den fejl når du monterer den.
mvh
pondus
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=33&t=12851
mvh
pondus
- Realtor
- Geografisk sted: 9210
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 572 times
jeg har også undersøgt det en del til min g5 gt sport, og nogle amerikanere har kæmpet en del med det. Stort set alle skal have udskiftet en styreboks under rattet, også er det tvivlsomt om andet end volume knapperne vil virke.
men hvis du finder ud af noget må du meget gerne lige skrive. Evt. noget samkøb.
Audi E-tron 55
HCN
Ja, amerikanerne har kæmpet en del med det, men så vidt jeg kan se, så har ingen af dem haft shiftpaddles - Muligvis slipper man for at rode med ratelektronik hvis den i forvejen har shiftpaddles.
Er der nogen som kan være behjælpelig med et part nr. på elektronikken i en bil med multifunktionsrat???
/HC
/HC
HCN
Part nr. står vist i denne tråd:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2938601
Jeg må undersøge om det er "bare lige", dvs. min elektronik umiddelbart understøtter MFSW
/HC
/HC
- eBil
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 15:13
- Kommerciel bruger: Mobilscan ApS
1K0 953 549 BG passer på en 08 G5 GTI DSG med shift paddles og MFSW.HCN skrev: Er der nogen som kan være behjælpelig med et part nr. på elektronikken i en bil med multifunktionsrat???![]()
/HC
Jeg har opgraderet en med det lækre R32 MFSW rat, RNS510, BT Premium (SMS og ekstern antenne) og MFA+ (FIS) - hvorved ALLE knapper på ratter virker
Bilen var fabriksmonteret med shift paddles, men ikke MFSW - hverken ratmodul eller slæbering skulle skiftes.
Opgradering til MFA+ er nødvendig for at få BT Premium og dermed telefon-knappen på rattet til at virke.
- Realtor
nice, min g5 gt sport 2008 har hverken shiftpaddles eller multifunktionsknapper, men det eneste jeg ønsker mig er multifunktionsknapperne.
Vil også have et r32 rat i med multifunktion, og helst have det til at spille med RCD300, da jeg syntes at RNS510 lige er en tand for dyrt til mig, samt hvor jeg bor er en del kulturberigere som snildt kunne finde på at knalde en siderude for at få et nyt anlæg.
Jeg har MFA+, burde det så ikke kunne spille såfremt jeg blot skifter rat og evt. ratstyremodul?
Audi E-tron 55
HCN
Dvs at det burde fungere i min, som har shiftpaddels samt MFA+, ved blot at montere knapperne i rattet samt efterfølgende kodning???eBil skrev:1K0 953 549 BG passer på en 08 G5 GTI DSG med shift paddles og MFSW.HCN skrev: Er der nogen som kan være behjælpelig med et part nr. på elektronikken i en bil med multifunktionsrat???![]()
/HC
/HC
- eBil
Tja, hvis du har samme ratmodul.
Prøv at afmontere airbag - måske er print og ledninger der allerede.
Har du original BT? Modulet skal hedde xxx 035 730 C for at fungere sammen med RNS510 ver. A.
HCN
Takker, jeg kigger nærmere på det i aften. Jeg kan vel se modulnr. via vagcom?eBil skrev:Tja, hvis du har samme ratmodul.
Jeg har ikke BT i min (endnu).
/HC
- eBil
Yes!HCN skrev: Takker, jeg kigger nærmere på det i aften. Jeg kan vel se modulnr. via vagcom?
Glæd dig - det er lækkert!HCN skrev: Jeg har ikke BT i min (endnu).
pondus
Dem som har problemer med at få det til at virke er når man tror at nyeste model knapper også virker på Golf 5 fra før modelår 07. Har man en modelår 05 eller 06 skal man have den gamle model knapper så har man stadig køre computer i viskerstilken, men fuld radio og telefon betjening på rattet hvor 07 og 08 har det hele på rattet.
pondus
pondus
- Realtor
okay, det vil altså sige, at selvom min er en 08, men har bordcom kontrol i viskerarmen, skal jeg have de gamle knapper i min?
Audi E-tron 55
