sidebeklædning i A3
Bredahl
- Tilmeldt: 9. nov 2008, 21:00
- Geografisk sted: Filskov, Jylland
sidebeklædning i A3
hvordan får jeg lige pillet de bageste sidebelklædninger ud af en A3??
Forrykte mennesker kan man stole på
- diskoboy
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 339 times
Re: sidebeklædning i A3
Gætter på at du har en 3-dørs
Du skal have beklædningen i bagagerummet ud først. Start med det stykke ved "indgangen" til bagerummet (altså hvor låsen griber fast). Derudover sidder den en skrue i hver side under et lille dæksel (ca. bag hvor bagsæderne er).
Når de 3 beklædninger i bagagerummet er ude kan du komme til at pille sidebeklædning ved bagsæderne af. Og hvis det er helt korrekt skal du have listen langs dørene ved gulvet af også. De sidder bare med nogle clips. (du skal vist have dem af alligevel når du skal sætte sidebeklædning pænt på igen).
Sidebeklædningen på en 3-dørs sidder kun med en enkelt skrue omkring ryglænet til bagsæderne. Ellers en 5-6 clips.
Håber det hjælper dig....
