Første indskydelse var at købe et nyt låg, men næh nej, det kan man ikke; hele soklen, drejeledet, boksen og låget er åbenbart én reservedel. Som koster 1.300 kr. - brugt....
Så var det nok værd at prøve at lime. Jeg brugte sekundlim til selve brudfladerne og den lille fordybning i selve "hængslet" blev fyldt med epoxy for at få en større flade og styrke hængslet. Da det var hærdet virkede det virkelig solidt. Indtil jeg skulle klikke låget på plads.... Der er INGEN tolerance mellem hængslerne og indersiden af boksen, så der skulle trykkes til - med det resultat at det svageste af hængslerne selvfølgelig brækkede af igen. Epoxyen, som jeg troede var et ret stærkt materiale, knækkede som var det en saltstang...
Jeg har nu prøvet alskens metoder for at lime det knækkede hængsel på igen. Hængslet er nødt til at sidde nede i boksen, med tappen ude i det lille hul, mens låget skal limes fast til hængslet. Det er lettere sagt end gjort at putte lim på OG holde emnerne helt nøjagtigt sammen.
Jeg har så prøvet at bore et par små huller i låget og gennem brudstykket, og trække en lille kabelstrips igennem, så der var noget, der kunne holderne emnerne sammen, når de er limet. Men da bruddet er skråt, så glider det sidelæns, når man strammer stripsen. Det er også som om emnerne ikke vil trykkes sammen - på den ene side er en ½ mm luft mellem emnerne.
Jeg er ved at opgive, og slagte sparegrisen for at finde de 1.300 kr....
Er der nogen, der har et godt tip til hvordan man får limet det forbandede låg!?
