Skift af DSG gearstang på Passat 3C
carstenlund
Tilmeldt: 23. sep 2008, 14:11
Indlæg af carstenlund » 20. okt 2009, 21:15
Hej alle.
Jeg ved ikke om dette er det rigtige forum, men det er her det passer bedst synes jeg.
Jeg er i sommer kommet til at ridse cromdelen på min DSG gearstang og har derfor købt en ny via ebay. Nu skal den så bare udskiftes, men hvordan gør man det?
Der er jo en låseknap på gearstangen så på en eller anden måde er det vel ikke bare ligetil, så hvis der er nogen der ved hvordan man gør det hører jeg det meget gerne.
Mange hilsener
Carsten
carstenlund
Re: Skift af DSG gearstang på Passat 3C
Indlæg af carstenlund » 27. okt 2009, 19:53
Nå, men når der nu ikke er nogen der svarer mig har jeg jo selv fundet ud af det. :P
Det viser sig at såfremt man skal skifte gearstangen, så hiver man blot skifteknappen på venstre side af gearstangen helt ud. Så kan man trække gearstangen op og af.
Det er straks lidt sværere at få den på igen, men der er ligsom et "øje" hvor den lille pal fra gearstangsknappen skal ind i for at den fremover vil kunne fungere. Men det kan man sætte sig ind i når man står med reservegeastangen. Pas dog på at knappen ikke ryger helt ind, så er det bagefter svært at få den ud igen.
Håber ovenstående kan hjælpe nogen på et tidspunkt.
MVH
Carsten
kristian
Tilmeldt: 26. sep 2008, 20:04
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af kristian » 27. okt 2009, 19:59
der er et hul under knappen du kan putte en lille skruetrækker eller krog ind i så er den nemmere at trække ud når den skal monteres
Touareg 3,0TDI
Aalborg
cod
Tilmeldt: 5. feb 2010, 13:26
Indlæg af cod » 5. feb 2010, 17:16
Vil blot kommentere at jeg havde ret svært ved denne ellers simple "operation" og endte med at måtte køre på værksted. Problemet var at få gearstangen på igen, der måtte faktisk 3 VW mekanikere til at løse opgaven, som jeg dog slap forholdsvis billigt fra - 300 kr
Vh
Carsten
Audi A3 8L 1.9 TDI
Tilbage til "Interiør"
