Fodrumslys i Golf 7
- Simondh
- Tilmeldt: 10. apr 2012, 10:58
- Geografisk region: Bornholm
- Geografisk sted: Bornholm
Fodrumslys i Golf 7
Jeg skal til at installere fodrumslys i bilen.
Er der en der har dette i egen bil og vil tage et billede af lampen. Så jeg ved hvor den skal placeres?
Guiden jeg har fået med er til en G6 og er ikke helt det samme som på min.
På forhånd tak
På forhånd tak
- Mike H
- Has thanked: 119 times
- Been thanked: 202 times
Re: Fodrumslys i Golf 7
Foran og bagi? (tror nok jeg har begge steder, men er ikke 100% sikker... der er ihvert fald foran.
Jeg skal nok se om jeg kan klare et billed senere I dag.
Vi må se hvordan det bliver - men er lidt I tvivl om det er nemt at se på et mobil billede....
Mike
- Simondh
Det er foran
Fedt hvis du kan hjælpe. Så jeg har lidt at gå efter når jeg skal gå igang med det
- Mike H
Hermed et billede - taget fra fodbrønden. den lodrette linie til højre er dørkanten og øverst I billedet ses bunden af handskerummet. Det betyder, at lyset sidder helt ude I højre side af brønden lige bag ved handskerum hængslet.
Ked af - men jeg har lige for tiden ikke bedre mulighed for billede. Fik desværre ikke nået at tage billede af modsatte side, har du brug for det?
- IMG_0194.JPG (118.44 KiB) Vist 1946 gange
Mike
- Simondh
Tak for hjælpen Mike
Hvis du har mulighed for det, må du gerne sende et af den anden side..
Det er til stor hjælp..
På forhånd tak
Mvh Simon
På forhånd tak
Mvh Simon
- Simondh
Hej igen
Jeg har lige været ude i bilen og har nu fundet begge "huller"
Så du behøver ikke sende flere billeder.
Tak for hjælpen endnu engang
- Mike H
Super - så er det bare igang.
God arbejdslyst.
God arbejdslyst.
Mike
Soetoft
- Tilmeldt: 13. maj 2014, 10:38
Hej.Simondh skrev:Hej igen
Fik du det klaret??
Er lidt nysgerrig, da jeg selv overvejer det.
laegsgaard
- Tilmeldt: 9. aug 2016, 19:41
Jeg trak kablerne langs brandvæggen istedet og brugte strips til at sætte kablerne sammen med eksisterende. Så slap jeg for at tage radioen ud, det virkede noget nemmere og lige så funktionelt
- Simondh
Ok tak for info
Hvordan med stik til elektroniken? Det er der jeg er gået i stå..
Skal batteri afmonteres? Hvordan kommer man til boksen, hvor stik skal i?
Mvh Simon
Mvh Simon
laegsgaard
Hej Simon, ja lige af med strømmen og så ud med bcm. Den del fik jeg hjælp til, men via plastik værktøj fra T-Hansen kan du vippe side pladen ud på instrumentbordet når du åbner døren. Så af med stikkene og ud med BCM og så findes der fine manualer på hvor kablet skal i
