eftermont orig xenon a6 4f
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Har monteret xenonlygter og adapterkabel fra kufatec men lygterne vil ikke tænde,
de plejer at tænde men stå og blinke indtil man koder den til xenon, den her gør ingenting overhovedet !
en der har en go ide ?
stelnummer wauzzz4f67n002684
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Watcher
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 1347 times
Re: eftermont orig xenon a6 4f
har du kodet bilen til Xenon med Vagcom ??
[09 - Elektronisk Centralelektrik] ->
[07 - Kodning] ->
0xx?xxx: Forlygter
0 = Halogen-lygter uden SRA
1 = Halogen-lygter med SRA
2 = Bi-Xenon-lygter
3 = Bi-Xenon-lygter med AFS
[07 - Kodning] ->
0xx?xxx: Forlygter
2 = Bi-Xenon-lygter
- Watcher
alternativt ka det være adapter sættet fra kufatec ik virker fordi stikbenene er placeret forkert det har jeg oplevet før og så fik de ik strøm og derfor ville de ik tænde
- kristian
nu har jeg jo ikke lige stikplaceringerne ved mig .
har du dem så kan jeg lige dobbelttjekke imorgen?
og ja har forsøgt at kode dem til xenon
plejer jo bare at tænde når stikket blir sat i lygterne
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Watcher
nej, jeg målte mig bar frem på de originale det var så på en A4 og ikke en A6, men der er det også fordi de skal laves om fra 10polet til 12 polet
- kristian
måske der er en der kan tjekke om centralelektrik evt skal skiftes!?
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Watcher
kan du få lov og gå ind og kode den ? for så er det ik nødvendigt, jeg har dog aldrig hørt om det sku være nødvendigt før på en a6er at skifte den pga xenon
- Watcher
så det ik central elektronik men nærmere de stik som den er gal med, eller den måske har knaldet sikringerne da du startede den op, men det går jeg ud fra du har tjekket, nu har jeg ik set adapterne til A6 men til a4 er der nogen extra ledninger på som skal trækkes ind i kabinen og loddes på ved stikkene i komfortmodulet er der også det til a6 ?
- kristian
ja det er der tror det er samme måde det laves
når jeg piller adapterne af og sætter gamle lygter på så lyser de som de skal og alt andet i lygten virker også men xenon tænder ikke
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Watcher
i værste fald hvis det er brugte lygter du har fået fat i, ka det jo være defekte pære eller ballaster også
- Watcher
har du prøvet og måle om der kommer strøm ud igennem stikkene med adaptere på? så vidt jeg husker er der kun 2 eller 3 tykke ledninger, resten er til posi, styring af langt lys osv,
- kristian
så langt er jeg ikke kommet det må jeg lige ha gang i her en af dagene
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
