DRL modul til VW CC 2012
renesp001
Tilmeldt: 4. aug 2014, 11:13
Indlæg af renesp001 » 12. maj 2022, 14:28
Har problem med køre lys på bilen. det er en række lysdioder i hver side af forlygten.
Hvor sidder ballasten til disse lysdioder ?
Kan ikke finde noget på nettet over dette.
Har på Ebay fundet denne ballast , men ved ikke om den passer ??
Nogen der har et diagram på dette ??[i
Rene Poulsen
Rene.s.poulsen@gmail.com
Re: DRL modul til VW CC 2012
Indlæg af HansH » 12. maj 2022, 14:36
LED dioderne til kørelyset, er en integreret del af forlygten og kan ikke skiftes separat.
Er de kaput, er det ny lygte.
Mig bekendt er der ikke tale om nogen ballast til disse .. ? Ballast er en komponent der sidder bag xenon brænderne.
renesp001
Indlæg af renesp001 » 13. maj 2022, 05:52
Hej Hans
Det lyder sku mærkeligt da der er i begge sider
Rene Poulsen
Indlæg af HansH » 13. maj 2022, 07:44
renesp001 skrev:
13. maj 2022, 05:52
Hej Hans
Dvs.. dit problem optræder i begge forlygter ?
Men hvad er da problemet du oplever ? Det står ikke lysende (no pun intended) klart for mig......
renesp001
Indlæg af renesp001 » 16. maj 2022, 11:28
Ja køre lys i begge sider virker ikke. Med tester på siger den fejl i styreboksen. Men hvilken styreboks ??
Rene Poulsen
Indlæg af HansH » 16. maj 2022, 11:46
renesp001 skrev:
16. maj 2022, 11:28
Hvilken tester ? Kan du poste f.eks. et billede af fejlmeddelelsen fra tester ?
Jeg ville helt klart føle mig mest tryg ved at få den fejlbesked fra VCDS.
Der er masser af eksempler på at VCDS er i stand til at hente lidt mere betydningsmættet information ud af styreenhederne, end nogen af de mere simple (og billigere) testere der anvendes ... typisk dem med en dongle i OBD stikket og så en app på telefonen.
Når der tales om "styreboksen" i forbindelse med lygter, kan det kun betyde én ting - BCM'en. Eller som den hedder på din CC'ers platform - Centralelektronikken.
Det er en sort plastickasse der sidder oppe bag din relæholder, til venstre for rattet inde bag det lille aflæggerum du har til venstre.
ALT vedr lys i og på bilen, styres af denne.
Hvis det er den der er gået kold, vil en udlæsning med VCDS også kunne give dig præcist partnummer på den, så der kan søges en erstatning på f.eks. eBay eller hos en hugger.
renesp001
Indlæg af renesp001 » 17. maj 2022, 11:35
Kan desværre ikke sende dig skærm dumps, da det ikke er mig der har vcds softwaren.
Er der andre måder man kan finde modellen på ?
Rene Poulsen
Indlæg af HansH » 17. maj 2022, 11:47
renesp001 skrev:
17. maj 2022, 11:35
Ikke ud over at pille styreenheden ud og kigge hvilket part no der står på den......
Det er dette nr, bestående af 3 x 3 tal/bogstaver og så et eller to bogstaver til sidst, som skal bruges.
Men lige det med at finde partno på denne fætter ... det bør "enhver" billig tester / OBD tingest kunne gøre !
Det var i forhold til fejlmeddelelsen at jeg mener VCDS er det bedste.
Tillægsspørgsmål:
Du skriver "CC 2010" i overskriften.
Hvis det er en årgang 2010, er det så fra dengang den hed en Passat CC ...... inden den kom til kun at hedde CC ??
renesp001
Indlæg af renesp001 » 17. maj 2022, 12:56
Sorry den er fra 2012 og ikke 2010
Rene Poulsen
Indlæg af HansH » 17. maj 2022, 13:11
Tjek. Har rettet overskriften :)
Jeg kunne heller ikke få det til at stemme, idet bi-xenon lygterne med LED kørelys (ligesom på en Passat B7) kom først med faceliftet i 2012 - hvor den samtidig også skiftede navn til kun at hedde CC ...... så jeg kunne ikke få LED kørelys + modelbetegnelse CC til at rime på årgang 2010.
renesp001
Indlæg af renesp001 » 17. maj 2022, 14:04
Super og Tak,
jeg for skilt denne af og luret nummeret på CMB modulet. Skal der kodes noget for at få denne til virke ?
Rene Poulsen
Indlæg af HansH » 17. maj 2022, 14:21
renesp001 skrev:
17. maj 2022, 14:04
Super og Tak,
Kodningen skal flyttes over, ja.
Så du skal have en med VCDS til at udlæse og gemme kodningen på din gamle BCM, så du har den til den nye.
Men!!
Derudover er der en vigtig ting at være obs på.
På din platform ligger lygteopsætningen i BCM'ens EEPROM. Dvs du skal finde en brugt BCM med samme endebogstaver OG som har siddet i en CC 2012 eller nyere med samme bi-xenon lygter som du har, for at være sikker på at dine forlygter virker efter skifte.
Jeg kan ikke huske om en CC kunne fås med almindelige halogen forlygter, men hvis det er tilfældet, så dur en BCM fra sådan en bil ikke.
Den skal komme fra en bil med samme for- og baglygter som din.
Hvis du vil læse lidt skræhistorier om nogen der har taget let på dette, så google "BCM byte 18" ... det bør give respekt :)
Det allerbedste ville måske være at kontakte Cartrends i Rødovre og få dem til at hjælpe. De har godt fod på alle disse sager.
renesp001
Indlæg af renesp001 » 17. maj 2022, 15:34
Er det ikke Rene i Rødovre?
Rene Poulsen
Indlæg af HansH » 17. maj 2022, 16:16
Jo, lige præcis :)
renesp001
Indlæg af renesp001 » 17. maj 2022, 19:44
Tak for din storehjælp. Tak
Rene Poulsen
Tilbage til "Lys/Lygter"
