Hey...
Jeg har købt et sæt LED P21W til kørelys, og de er med "Error free" gætter der menes Canbus.
Men... Når jeg sætter tændning på første gang, så går der 5 sekunder så kommer den med lygte fejl i inst.
Så slukker jeg og tænder igen, starter motoren,så er der ingen lygte fejl...
Meget mærkligt...
Hvis LED pærene er med Canbus, så skulle de vel bare virke...?
P21W led Canbus fejl (billeder)
Dmann
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:44
- Geografisk sted: Sorø
- IMAG0185.jpg (184.75 KiB) Vist 940 gange
- IMAG0180.jpg (156.26 KiB) Vist 942 gange
- IMAG0184.jpg (41.52 KiB) Vist 942 gange
- Volkswagen Touran 1,6 TDI Match 2013 -
- RNS 510 LED Navigationsanlæg -
- Fiat Panda 0,9 Twin AIR Fresh -
- Mortenr
- Been thanked: 4 times
Re: P21W led Canbus fejl (billeder)
gir de overhovedet lys nok ???
MVH. Morten R
VW Golf 2 GTI 16V 1991
ClausP
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Der er ingen CAN bus til pærene, så det har ikke noget med CAN bus at gøre.
Det må være fordi de ikke har den nødvendige modstand.
Tror det kan have noget med hvordan BCM arbejder, at du kan få fejlen til at gå væk.
Dmann
Senest rettet af Dmann 13. nov 2011, 22:49, rettet i alt 1 gang.
Dmann
Nå for pokker....
Troede det var Canbus der gjorde at bilen kunne komme med fejlmeddelelser...
Med hvad kan man gøre ved det BCM ??
Ja, de giver faktisk meget lys, var også bekymret for det...
Det ser virkelig godt, hvis det ikke havde været for den pærefejl...
ClausP
Du kan nok ikke gøre så meget ved det, med mindre du kan finde ud af noget med at montere nogle modstande, så BCM ikke længere registrere forkert modstand, det er vist ret udbredt, men ikke lige noget jeg har styr på.
Nogle lamper kan man slukke for "lampediagnose" men det er vist begrænset til nummerpladelys og kabinelys.
Men hvis dine leverandør har lovet at de skulle være error-free, så tag da fat i ham, den kan jo være defekt.
Har læst om flere på Scirocco-central der har fået P21 LED lamper til montering i kørelys, som efter kort tid begynder at melder lampefejl, de har fået dem byttet på garanti.
Dmann
Ja, det er bare hos www.hidsdirect.co.uk... men jeg kan da prøve!!
