VW Polo 6C BlueGT Xenon lyskegle Problem
mikkel5250
- Tilmeldt: 25. jun 2014, 19:03
Hej folkens,
Jeg har et problem med, tilsyneladende, min ene forlygte. Der er tale om originale Xenon med LED-lys.
Det sker ikke hver gang, men når der blændes op, kan jeg besked om at jeg skal tjekke højre forlygte "Check Right Headlight Beam". Det er ikke den præcise besked, da jeg ikke husker den lige nu.
Værkstedet har skiftet højre forlygte, uden at dette har afhjulpet problemet..
Efter skiftet af forlygten lyser mine xenonlygter ikke ens. Forstået sådan at hvis jeg kører bil hen, så den holder 3-5 meter fra en hvid væg, så "overtager" højre forlygte ikke lyskeglen fra venstre forlygte. Jeg finder lige et billede til jer inden for 15 min. Det viser det nok noget bedre.
Jeg håber på at der en eller to som vil tage sig tid til at tage et billede af samme scenarie med deres egen VW Polo 6C med original Xenon med LED.
Jeg takker mange gange.
mikkel5250
Re: VW Polo 6C BlueGT Xenon lyskegle Problem
Jeg håber det kan ses på billedet..
Overgangen fra venstre til højre lygte er ikke "flydende" som den bør være og har været indtil lygten blev skiftet.
Jesperrm
- Tilmeldt: 7. feb 2014, 16:11
- Geografisk sted: Dronninglund
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 8 times
Øhe jeg vil da mene det skal se sådan ud
mikkel5250
Jeg har tegnet en gang, der hvor jeg mener at højre forlygte skal lyse, frem for der hvor det gør.
- vrod
- Tilmeldt: 29. nov 2012, 10:56
- Geografisk sted: Fredensborg
- Been thanked: 17 times
Hvis cut-off'et fra din venstre lygte tidl. har linet perfekt op med den højre så har den været sat alt for lavt. Kan se på dit billede at dit nuværende setup er præcist som det skal være. grunden til at lykeglen går op er pga. ECE-specifikationer. Grunden er at der normalt ikke er modkørende i din højre side og derfor går lyskeglen op. Fx. i UK er lyskeglen omvendt og går op i den anden side fordi de kører i den anden side af vejen.
Er du ellers sikker på at det er en 6C? Såvidt jeg ved er det 6R der har Xenon-lygter og 6C har LED-lygter.
Nuværende: 2023 Audi Q7 55 TFSi e - HD MxB m. Laser, B&O Advanced, Optikpakke sort Plus, Head-up, Læder overalt, Pano, Soft-close, Parfume (what?), etc.
Tidligere: 2021 Audi A6 Avant 55 TFSi e // 2015 Audi S6 Avant // 2015 Touareg // 2014 G7 GTI Performance
- Mr Galli
- Tilmeldt: 28. mar 2010, 19:08
Polo 6C blueGT er stadig xenon. LED kan kun tilvælges til "ikke sportslige" modeller.vrod skrev:Hvis cut-off'et fra din venstre lygte tidl. har linet perfekt op med den højre så har den været sat alt for lavt. Kan se på dit billede at dit nuværende setup er præcist som det skal være. grunden til at lykeglen går op er pga. ECE-specifikationer. Grunden er at der normalt ikke er modkørende i din højre side og derfor går lyskeglen op. Fx. i UK er lyskeglen omvendt og går op i den anden side fordi de kører i den anden side af vejen.
Sendt fra min SM-G928F med Tapatalk
Polo 6C 1.2 TSI, DSG. BlueMotionTechnology.
Audi A3 sportback 2,0 TFSi, DSG S-Tronic. "S3 edition" Tidligere bil
http://bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=189381
mikkel5250
Det undrer mig rigtig meget at du siger det. Bilen har i sine første 45.000km haft lygterne stillet sådan - altså fra fabrikken..vrod skrev:Hvis cut-off'et fra din venstre lygte tidl. har linet perfekt op med den højre så har den været sat alt for lavt. Kan se på dit billede at dit nuværende setup er præcist som det skal være. grunden til at lykeglen går op er pga. ECE-specifikationer. Grunden er at der normalt ikke er modkørende i din højre side og derfor går lyskeglen op. Fx. i UK er lyskeglen omvendt og går op i den anden side fordi de kører i den anden side af vejen.
De fleste biler med Xenon laver en helt præcis "streg" som følger toppen af lyset fra venstre til højre. Dermed ikke sagt at lyset er helt lige.
Men jeg kunne godt tænke mig at høre mere om det med ECE-specifikationer.
Er der nogen der vil tage et billede af deres lys fra bilen?
FrederikHansen
- Tilmeldt: 25. jul 2014, 10:50
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 10 times
Synes også det ser helt normalt ud.
Sådan ser lyskeglen også ud fra min polo
- mart!n
- Been thanked: 20 times
De står da lige efter bogen på det billede.
Forlygterne er mange gange ikke indstillet fra fabrikken og nogle forhandlere springer også let og elegant over det skridt under klargøring til kunden.mikkel5250 skrev:Det undrer mig rigtig meget at du siger det. Bilen har i sine første 45.000km haft lygterne stillet sådan - altså fra fabrikken.
- vrod
Både min gamle golf, nuværende golf og nuværende touareg er stillet på den måde.
Vidste dog ikke at 6C fandtes med xenon, har kun set dem med LED hernede.
mikkel5250
Jeg takker for de mange svar! Så må vi konkludere at lygterne har været indstillet forkert fra start...
Dog har jeg stadig problemet med at der meldes fejl på højre forlygte når jeg blænder op til langt lys. Den hjalp som sagt ikke at skifte forlygten.
VW forsøgte at bilde mig ind at fejlen skyldtes at lygten ikke var kodet og at problemet var væk nu.
Da jeg hentede bilen brugte jeg det lange lys én gang og så var fejlen der igen..
Man kunne ellers have håbet at de havde testet lygten før de afleverede bilen....
- mart!n
Det er også kun Bluemotion og BlueGT der ka fåes med Bi-Xenon på Polo 6C.vrod skrev:Både min gamle golf, nuværende golf og nuværende touareg er stillet på den måde.
Xenon er jo også forældet teknologi der er ved at blive udfaset. Den faceliftede Golf 7 kan f.eks ikke fås med Xenon. Kun halogen og LED.
Greves
- Tilmeldt: 27. jan 2013, 13:33
Her er et billede af mine på 4 meters afstand.
Standard løgter og standard lyskilder. Dog på 99 Vpower.
- IMG_3029.JPG (57.38 KiB) Vist 2480 gange
Polo 6C BlueGT DSG
mikkel5250
Det ligner heldigvis mine. Tak for billedetGreves skrev:Her er et billede af mine på 4 meters afstand.
- mart!n
Vpower ændre alt.Greves skrev:Her er et billede af mine på 4 meters afstand.
Men sådan står mine også. Lige efter bogen.
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Superb 3V til sammenligning.
- Screenshot_20161212-192813.jpg (74.13 KiB) Vist 2428 gange
Senest rettet af Anders D 12. dec 2016, 19:30, rettet i alt 1 gang.
mikkel5250
- mart!n
Gør det jo ikke mere korrekt jo... De står også forkert.mikkel5250 skrev:Den er noget kønnere til sammenligning....
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Enten er din venstre for lav, eller din højre for høj..Anders D skrev:Superb 3V til sammenligning.
Der skal ikke være "trappe"
De skal stå i samme højde
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
@Dub_Collective
