Xenon på Skoda O3 erfaring / programmering
schouboe
Tilmeldt: 6. nov 2010, 14:02
Indlæg af schouboe » 22. dec 2016, 13:43
Jeg har efter monteret et xenon kit på min O3, men det går desværre ikke helt, som jeg havde ønsket.
Jeg er løbet ind i et problem:
Problem :
- Den ene slukker periodisk under opstart / opvarmning af pærerne, dette sker selv om motoren ikke er startet og jeg ikke bruger strøm til at starte moteren. Men det kan også ske, selv om motoren er starte og lader på batteriet
Fejlretning / Info:
- Jeg har prøvet med to forskellige ballaster, den ene bruger 6.5 Amp i op start og den anden bruger 4.5 Amp i opstart. Den som bruger 6.5 A sker det hyppigere ved end ved den som bruger 4.5 A..?
- Jeg har prøvet at sætte begge ballaster til en strømforsyning og de starter begge ved 9 Volt og bruger overstående Amp. Når de er varme, bruger de 3.8 A, som er det samme, som en alm halogen pære.
- Jeg har trukket en seperat nul fra begge ballaster og over til batteriet, for at sikre en god stelforbindelse, dette havde ikke den store effekt.
- De har ikke slukket under kørerelse på noget tidspunkt, så det er starten, som er problemet
- Der sidder to canbus modstande, en til hver xenon ballast.
- Jeg har sat to nye pære i, men ingen ændring
Spørgsmål:
- Skal jeg programmer via VDCS, at jeg har eftermonteret xenon pære på bilen, så selv lysstyringen ikke slå fra med den større startstrøm ( hvis det er det.? ) ( A ) ..? og hvis jeg programmer det ind. hvad har det så af virkning på andre ting, nu når bilen har fået at vide, at den har xenon monteret.?
- Ved I hvordan den canbusmodstand virker..? og hvad gør den..? Hvorfor bruger man den..? når en xenon ballast bruge det samme i Amp forbrug, når den er blevet varm, som en halogen pærer.?
- Hvordan virker lygtekontrollen mere præcis.? og kan man de-aktivere den via vdsc..? så kan jeg montere arbejdsrelæ indover
Det var en masse spørgsmål, som jeg håber I kan hjælpe mig med.
Ps : jeg ved godt, det ikke er lovligt. Jeg har fået den justeret ind, så de blænder mindst muligt.
Jeg har ikke mødt nogle blink fra modkørende billister den sidst uge ( endnu )
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Re: Xenon på Skoda O3 erfaring / programmering
Indlæg af Anders D » 22. dec 2016, 13:59
Din BCM skal kodes til xenon på de udgange der går til nærlyset. Der er ikke brug for modstande hvis man koder det korrekt.
Du skriver også det er periodisk. Mener du reelt sporadisk?
schouboe
Indlæg af schouboe » 22. dec 2016, 14:07
Anders D skrev:Din BCM skal kodes til xenon på de udgange der går til nærlyset. Der er ikke brug for modstande hvis man koder det korrekt.
Hej Anders..
Tak for dit svar. ;)
Hvis jeg koder det ind, så vil styringen acceptere det og der er ikke brug for canbus modstanden længere..?
Tænker du at dette vil løs problemet..? ( kan du uddybe hvorfor )
Har du et link til hvor henne i VDCS, dette skal gøres ( sceenshot, video eller lignede )
Anders D
Indlæg af Anders D » 22. dec 2016, 15:09
Næh. Jeg bruger OBDEleven til lyskodning på MQB. VCDS er lidt kompleks på det område. Ja, jeg mener du kan undvære fiksfakserierne når bilen er kodet korrekt.
En hurtig googling siger:
(1)-Leuchte6ABL LC5-Lasttyp 6 --> 3 - Xenon Abblendlicht
(5)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6 --> Lichthupe generell
(6)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert AB 6 --> 127
(1)-Leuchte7ABL RB1-Lasttyp 7 --> 3 - Xenon Abblendlicht
(5)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7 --> Lichthupe generell
(6)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert AB 7 --> 127
Lasttypen til xenon accepterer ballastens opførsel.
Dimmwert 127 giver fuld spænding på udgangen til ballasten.
Mit svar er baseret på at stumperne er originale.
schouboe
Indlæg af schouboe » 22. dec 2016, 20:10
Hej Anders..
Så har vi programmet det ind, men desværre virker det ikke.
Tilbage til "Lys/Lygter"
