Skoda Superb Xenon fejl på AFS
morf08
- Tilmeldt: 28. maj 2010, 10:59
jeg har fået eftermonteret xenon på min Superb 2016.
Hver gang jeg starter bilen, går der nogle sekunder så kommer den op med fejl på AFS i mfd.
Jeg har lavet en autoskan med vcds, og den kommer bla op med fejl på ASF-modulerne.
Er der mon nogen der kan sige mig, om det kræver nogle nye/andre moduler?
Dem der sidder på lygterne er købt på ebay.
På forhånd tak
Skan :
Styreenhed 55: Lyslængdereg. (J745) Forklaringsfil:| NEZ\7P6-907-357.clb
Styreenhedsnr: SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Komponent : AFS-ECU H07 0090
Revision: -------- Serienummer: --------------
Kodning : 069A000003000000
Forhandler : WSC 45308 001 104857
ASAM datasæt: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 40854917DB21C746CA-8014
Ydelsesmodul til venstre forlygte:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 8U0 941 329 HW: 8U0 941 329 Forklaringsfil: NEZ\3D0-941-329.CLB
Komponent : LeiMo links H01 0002
Kodning : 1B0000
Ydelsesmodul til højre forlygte:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 8U0 941 329 HW: 8U0 941 329 Forklaringsfil: NEZ\3D0-941-329.CLB
Komponent : LeiMo rechts H01 0001
Kodning : 130000
4 fejlkoder fundet:
13636608 - Styreenhed er kodet forkert
U1014 00 [137] - -
Fejllampe aktiveret - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryseramme:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 233
Kørestrækning: 20076 km
Dato: 2017.09.23
Tid: 14:16:20
5276145 - Ydelsesmodul til venstre forlygte
C1081 F1 [137] - Forkert kodet
Fryseramme:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 233
Dato: 2017.09.23
Tid: 14:16:20
5276401 - Ydelsesmodul til højre forlygte
C1082 F1 [137] - Forkert kodet
Fryseramme:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 233
Dato: 2017.09.23
Tid: 14:16:20
5275220 - Indstilling af forlys
C107E 54 [137] - ingen grundinstilling
Fryseramme:
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 233
Dato: 2017.09.23
Tid: 14:16:20
På forhånd tak
Skan :
Kodning : 1B0000
Kodning : 130000
4 fejlkoder fundet:
U1014 00 [137] - -
Fryseramme:
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 233
Dato: 2017.09.23
Tid: 14:16:20
Fryseramme:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 233
Dato: 2017.09.23
Tid: 14:16:20
Fryseramme:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 233
Dato: 2017.09.23
Tid: 14:16:20
Fryseramme:
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 233
Dato: 2017.09.23
Tid: 14:16:20
Passat Variant Comfortline Premium 2018
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 157 times
Re: Skoda Superb Xenon fejl på AFS
Når de er eftermonteret har du naturligvis husket hardware på for- og bagaksel ?
Bevar Roen - Støt Melis
morf08
Ja har niveau sensor på bagaksel, som man skal. Det er nok med en sensor på Superben.
3cpeter
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:56
- Geografisk sted: Ølstykke
Hvorfor har du 2 forskelige kodninger på ydelsemodul højre og venstre.
Du skal vel også lave en grundindstillinge af lygterne ??
morf08
Nu har jeg ikke selv monteret og kodet lygterne, så der må jeg være dig svar skyldig. Man kan ikke kode selve modulerne, men når kodningen i 55 står korrekt, så ændres det automatisk til det rigtige. Det står ihvertfald i vcds. Men har gennemgået al kodning så det passer med, hvad der er monteret, men den melder stadig fejl??
kreativ
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 139 times
Det ligner at der mangler noget i kodningen.
Har trukket et par referencer fra andre SuperB med samme lygtemoduler og der hedder kodningen: 06DA00003F000000
og understyrenhederne er kodet til B20000 i begge moduler.
morf08
Super!
Det vil jeg lige prøve af, når det bliver muligt.
Men selve modulerne burde være de rigtige eller hvordan?
kreativ
Styreboksen er god nok men understyrenhederne er kun hvis bilen er født med DLA ellers hedder dem uden DLA 4H0 941 329
3cpeter
Der må ikke være forskel på kodning af højre og venstre lygte , der har du en fejl.
Når dette er bragt i orden, skal lygterne grundindstilles.
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Du er gal på den. Underenheder kodes automatisk når den anden er kodet rigtigt, og de rigtige moduler bliver brugt.3cpeter skrev:Der må ikke være forskel på kodning af højre og venstre lygte , der har du en fejl.
morf08
Kreativ:
Jeg prøver lige dit kodningsforslag i dag, og får bestilt de rigtige moduler.
Giver lige en melding på hvordan det er gået.
Tak for hjælpen foreløbig.
3cpeter
Det kan godt være jeg er gal på den, kan bare se at da jeg skiftede fra low til high led på min Passat B8,
var koderne ens på højre og venstre. Det er åbenbart ikke det samme på en Skoda, beklager .
3cpeter
Kan se at, ydelsemodulerne har forskelige nummre H01 0002 og 0001.
Hvis det er det du mener DJ_Gran.
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
Morf08: Du skal have kodet det afs modul i en bil der har de samme lygter som dine..
morf08
Mener du 7P6 907 357? Den er købt fra en skadet bil på en svensk side.
Xenon lygter er lige blevet skiftet fra nogle med dla til nogle uden, da jeg ikke kunne få fjernlyset til at virke.
Har lige bestilt nye afs moduler på eBay 4H0 941 329, så de passer med de nye lygter uden dla.
Vil det ikke spille når de er blevet monteret og kodet, eller skal der laves yderligere?
morf08
En lille update :
Nye afs moduler 4H0 941 329 er bestilt, og AFS boksen jeg har siddende, har desværre en parameterfil i, der passer til en bil med lygter med DLA. Men er så heldig at en anden bruger, har det modsatte problem, så der bliver boksene bare byttet lige over
Skriver lige igen, når tingene er blevet monteret. Så kan det være at andre kan få glæde af de erfaringer jeg har gjort mig.
