Dug i LED forlygter Passat
Lund_A
Tilmeldt: 27. feb 2010, 15:27
Geografisk sted: Vestjylland - Ulfborg
Indlæg af Lund_A » 28. okt 2017, 14:45
Hej folkens
Har en passat fra feb i år, med LED lygter.
Kunne se i dag da den havde været ude at køre, at der var dug i den ene lugte, har ikke lagt mærke til det før, plejer også at køre med tågelys i stedet for. Men tænker at det kommer frem nu med kold vejr..
Er det meget normal? Noget jeg kan gøre? Eller det bare at få fat i forhandler?
På forhånd tak.. [WHITE SMILING FACE]
Mvh Rasmus BilledeBillede
Sendt fra min HUAWEI VNS-L31 med Tapatalk
Korreborg
Tilmeldt: 12. mar 2012, 11:50
Has thanked: 629 times
Been thanked: 955 times
Re: Dug i LED forlygter Passat
Indlæg af Korreborg » 28. okt 2017, 16:46
Min Golf med Xenon gjorde det et par gange sidste efterår (efter installering af nye lygter). Men det stoppede igen, og der har ikke været noget siden.
Så jeg ville give det lidt tid. Tag evt billeder hver gang, så du har noget dokumentation hvis det bliver ved.
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
pwh
Tilmeldt: 8. jan 2017, 09:58
Has thanked: 18 times
Been thanked: 65 times
Indlæg af pwh » 28. okt 2017, 17:08
Min Passat gør det samme, dog en del mindre end din.
Jeg tog en snak med VW om problemet, som hev et dokument frem som viste hvornår en lygte var at betragte som defekt pga. fugt. Lad mig sige det således, at hvis du ikke kan holde akvariefisk i lygten, så er det at betragte som værende "normalt", og dermed uden betydning for lygtens levetid.
Jeg fik skrevet på bilens historik, at jeg havde reklameret over fugt i lygterne. Så må vi se om det har nogen betydning når/hvis lygterne fejler en gang efter garantien er udløbet. Billede
_Jensen
Tilmeldt: 15. jul 2015, 19:27
Geografisk region: Bornholm
Has thanked: 101 times
Been thanked: 555 times
Indlæg af _Jensen » 28. okt 2017, 18:19
Min B8 har samme problem, den er kun lidt over 2 måneder gammel
_Jensen
Indlæg af _Jensen » 28. okt 2017, 18:20
Lund_A
Indlæg af Lund_A » 28. okt 2017, 18:50
Korreborg skrev:Min Golf med Xenon gjorde det et par gange sidste efterår (efter installering af nye lygter). Men det stoppede igen, og der har ikke været noget siden.
Ja okay... tænker at det måske er fordi lygtehuset skal "varmes" igennem?
Men troede ik LED, som sådan afgiver varme?
Lund_A
Indlæg af Lund_A » 28. okt 2017, 18:53
pwh skrev:Min Passat gør det samme, dog en del mindre end din.
Tror jeg vil prøve at give forhandleren en kald på mandag, så kan han da notere det også.
Er da lidt led ved at sku købe en ny lygte hvis den går til engang, for de er da vidst ikke så billige endda?! :)
Kan måske lidt nemmere forstå ved alm pærer, da de afgiver meget mere varme, og større tildens til at dugge, LED afgiver jo ikke meget varme..
Lund_A
Indlæg af Lund_A » 28. okt 2017, 18:56
_Jensen skrev:Min B8 har samme problem, den er kun lidt over 2 måneder gammel Billede
Ja det lidt nederne ved sådan en ny bil..
Din dugger også en del da, min er så umiddelbart kun i den ene side, i hvert fald idag.
Tænker også at det tager lidt af lysstyrken?
pwh
Indlæg af pwh » 28. okt 2017, 20:01
Jeg har kørt 18.000 km, så tror desværre ikke det forsvinder med alderen.
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 98 times
Indlæg af Bopjensen » 29. okt 2017, 07:53
Er det ikke noget med at der findes flere forskellige LED lygter?
Hvilken type har i problemer med?
Til dig der kører med tåge lys hele tiden... så lad dog være...
pwh
Indlæg af pwh » 29. okt 2017, 08:07
Bopjensen skrev:Hej
For mit vedkommende er det en LED high lygte. Trådstarters ligner en LED low.
Hvor kommer det med tågelygterne ind i billedet? Billede
Hurtigud
Tilmeldt: 12. aug 2016, 06:37
Geografisk sted: Slangerup
Has thanked: 83 times
Been thanked: 14 times
Indlæg af Hurtigud » 29. okt 2017, 08:26
Min Passar B8 er lige 1 år og nogle få dage gammel med led low.
De første par måneder jeg havde den sidste efteår var der også godt med fugt i forlygterne, men det er fuldstændig forsvundet nu. Måske det er fordi det nu er en mørkere tid vi er i og jeg derfor næsten kun bruger nærlyset hele tiden da det give noget mere varme end kørelyset, og på den måde får fordampet fugt i forlygterne.
Prøv at kontakte forhandleren og lige høre hvad de siger.
VW Polo 1,2 TSI DSG7
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 29. okt 2017, 08:37
Øv, så er det nok et generelt problem med LED.
Holder bilerne ude eller inde?
Hurtigud
Indlæg af Hurtigud » 29. okt 2017, 08:50
Min holder i åben carport.
Schmidt0809
Tilmeldt: 21. maj 2017, 19:14
Has thanked: 6 times
Indlæg af Schmidt0809 » 29. okt 2017, 10:04
Jeg har samme problem med en ny Octavia 3 FL med Full LED. Tænker det er fordi led ikke afgiver nok varme til at få fugten væk.
Lund_A
Indlæg af Lund_A » 31. okt 2017, 13:57
pwh skrev:
Bopjensen skrev:Hej
Hvad/hvordan kan man se forskel på hvad for en type LED lygte det er? Umiddelbart står der kun LED på salgssedlen og LED high til baglygterne?
Ang tågelys, så var det fordi jeg skrev jeg normalt kører med tågelys, så derfor har de "alm" lygter ikke været tændt så meget, så har ikke set de duggede før.. :)
_Jensen
Indlæg af _Jensen » 1. nov 2017, 10:03
LED
LED HIGH
Lund_A
Indlæg af Lund_A » 1. nov 2017, 11:41
_Jensen skrev:LED
LED HIGH
Bum.. Er det så bare LED jeg har?
pwh
Indlæg af pwh » 1. nov 2017, 11:46
Lund_A skrev:
_Jensen skrev:LED
LED HIGH
Præcis!
_Jensen
Indlæg af _Jensen » 1. nov 2017, 12:26
Lund_A skrev:
_Jensen skrev:LED
LED HIGH
Ja. Men forstår ikke hvorfor du bruger tågelys som kørelys, når du har LED? Det ser IMO dumt ud.
Korreborg
Indlæg af Korreborg » 10. nov 2017, 09:59
Man bliver skadet af at være på Vagcars :D Salgsvideo med en Chiron der har gået 2000km.
Hvad ligger man mærke til? :lol:
Dug Chiron.JPG (43.21 KiB) Vist 2860 gange
Så det er åbenbart et generelt problem :shock:
_Jensen
Indlæg af _Jensen » 11. nov 2017, 08:51
Snakkede med min forhandler igår. Ifølge dem er dug i LED helt normalt der skal være dråber, før de vil gøre mere evt skifte lygterne. Jeg havde heller ingen forventninger om de ville gøre mere.
Tilbage til "Lys/Lygter"
