Aftermarket LED forlygte til Passat B8
steffenhansen93
Tilmeldt: 6. sep 2019, 12:36
Indlæg af steffenhansen93 » 11. okt 2019, 08:47
Er der nogen herinde der har forsøgt sig med at montere aftermarket LED forlygter i en Passat B8? Jeg har fundet de her på Ebay: https://www.ebay.co.uk/itm/123729144085
Hvor meget arbejde er der i at skifte sådan 2 lygtehuse? Kan man selv gøre det? Er der noget kodning af lygterne efterfølgende?
VW Passat B8 2017 2.0 TDI 190hk Highline+
perw
Tilmeldt: 8. maj 2019, 06:16
Has thanked: 73 times
Been thanked: 255 times
Re: Aftermarket LED forlygte til Passat B8
Indlæg af perw » 11. okt 2019, 09:39
Og så skal du have automatisk lygte vasker og automatisk lygte justering
steffenhansen93
Indlæg af steffenhansen93 » 11. okt 2019, 10:15
perw skrev: ↑
11. okt 2019, 09:39
Har bilen ikke det i forvejen?
perw
Indlæg af perw » 11. okt 2019, 15:06
steffenhansen93 skrev: ↑
11. okt 2019, 10:15
perw skrev: ↑
11. okt 2019, 09:39
Har du Halogen, så har den i reglen ikke.
Når du sprinkler, sprinkler du så også forlygterne idag?
Når du starter kører lyset så ned og op?
steffenhansen93
Indlæg af steffenhansen93 » 22. okt 2019, 16:06
perw skrev: ↑
11. okt 2019, 15:06
11. okt 2019, 10:15
perw skrev: ↑
11. okt 2019, 09:39
Nu har jeg lige kigget og altså der er ikke nogle sprinkler "udskæringer" i min kofanger. lys keglen bevæger sig heller ikke når jeg starter bilen. Men hvorfor er dette nødvendt ved LED lygterne?
perw
Indlæg af perw » 22. okt 2019, 16:56
Fordi de giver et kraftigerer lys.
Men aut. lygteregulering ser ikke ud til at være et lovkrav.
(6) Nærlyslygte med LED skal være forsynet med lygtevasker.
Dette punkt gælder kun for nærlys med LED med en lysstyrke over 2.000
lumen.
Eftermonterede LED-lygter skal registreres i DMR som konstruktive ændringer. Dokumentation skal fremlægges ved godkendelsen.
https://www.fstyr.dk/~/media/3E739FC344 ... 08A48.ashx
steffenhansen93
Indlæg af steffenhansen93 » 22. okt 2019, 21:07
perw skrev:Fordi de giver et kraftigerer lys.
lumen.
Altså de LED lygter jeg linker til ligner at se har motorisk højdejustering. Går ud fra det blot er noget jeg kan indstille på drejekontakten inde ved siden af rattet ligesom jeg I dag kan med mine halogen lygter?
perw
Indlæg af perw » 23. okt 2019, 07:35
Dem jeg har set, har været med automatisk nivaue regulering, så jeg går ud fra at de er lavet til det.
Så om du kan gøre det med drejeknappen. Jeg tvivler.
Det næste er jo også om ledningsnettet kan håndterer det eller om der skal styrebokse til og hvad der skal kodes. Jeg ville snakke med cartrends eller andre der laver dette.
Fredrik
Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times
Indlæg af Fredrik » 26. okt 2019, 23:31
perw skrev: ↑
23. okt 2019, 07:35
Cartrends eftermonterer kun originale dele - og med gode grunde! Der findes meget kina skrammel på markedet.
These users thanked the author Fredrik for the post:
Fartetre
Mike H
Tilmeldt: 22. apr 2010, 11:12
Has thanked: 148 times
Been thanked: 214 times
Indlæg af Mike H » 26. okt 2019, 23:51
Det er lovpligtigt at der er niveauregulering på aksel - så jeg håber da du ikke vil installere uden - til gene for alle andre trafikanter. At du tror at rullen inde i bil gør det lovligt fortæller bare du slet ikke har sat dig ind i lovkravet. De fleste er der også krav til lygtespul - hvilket du heller ikke har (chok at du skal ud og kigge efter for at se om din bil har ..). Et råd - hold dig fra alt det der ulovlige - det er voldsom generende for dine medtrafikanter pga det blænder uden (deraf kravet automatisk niveauregulering - ikke manuel inde fra bilen :shock: ).
Fredrik
Mike
steffenhansen93
Indlæg af steffenhansen93 » 27. okt 2019, 13:23
Mike H skrev: ↑
26. okt 2019, 23:51
Hej Mike
Helt korrekt at jeg ved meget lidt om lygter og lovkrav. Det er derfor jeg spørger her inde så folk som dig kan komme med inputs og erfaringer. Ville dog sætte pris på at være den lidt nedladende tone foruden.
Du må meget gerne uddybe omkring automatisk niveauregulering på aksel. Det er tydeligvis ikke noget som sidder i selve lygtehuset, så hvad og hvor sidder det så?
Hvordan kan jeg finde ud af om det er lovpligtigt for min bli at have lygtesprinkler hvis jeg montere andre lygter? Hvis det er lovpligtigt, hvorfor har min bil det så ikke når den er født med halogen lygter? Jeg har som nævnt ikke udskæringer i min kofanger til sprinklere så det har bilen jo helt sikkert ikke.
perw
Indlæg af perw » 27. okt 2019, 14:22
27. okt 2019, 13:23
I den "Vejledning om syn af køretøjer" jeg har linket til tidl. der står var der skal være.
- Lygterne skal være E -mærket, dvs. typegodkendt i EU.
- LED lygter der lyser mere 2000 lumen skal have lygtevasker
Xenon og LED lygter lyser kraftigerer end Halogen lygter og for at de ikke skal blænde, fordi er de er skidte. Derfor er det et krav at de har lygtevaskere.
vrod
Tilmeldt: 29. nov 2012, 10:56
Geografisk sted: Fredensborg
Been thanked: 28 times
Indlæg af vrod » 31. okt 2019, 07:00
Lygtehusene skal som sådan “bare” være ECE-godkendt. Selve lyskilden skal ikke være over 2000 lumens.
Osram har fx lavet lignende kompletlygter til golf 7 som lige har styrke under 2000 lumens og derfor ikke skal bruge noget andet for at være lovligt. Du ser det fx også på nogle xenonlygter (dem med 25w pærer)
Det hele kommer an på hvad der bruges som lyskilde. I artiklen ser det ud som at der sidder en ballast på lygtehuset
Nuværende: 2023 Audi Q7 55 TFSi e - HD MxB m. Laser, B&O Advanced, Optikpakke sort Plus, Head-up, Læder overalt, Pano, Soft-close, Parfume (what?), etc.
Tidligere: 2021 Audi A6 Avant 55 TFSi e // 2015 Audi S6 Avant // 2015 Touareg // 2014 G7 GTI Performance
Bandit
Tilmeldt: 23. feb 2009, 11:59
Has thanked: 25 times
Been thanked: 13 times
Indlæg af Bandit » 24. nov 2019, 11:39
Mike H skrev: ↑
26. okt 2019, 23:51
Det er lovpligtigt at der er niveauregulering på aksel...
Er du nu også sikker på det?
Mener det var Volvo V70 årg. 2004 hvor xenon reguleringen var monteret i selve lygten. På de senere årgange blev den rykket om på bagakslen, som jo nok er en bedre placering, udfra et reguleringsmæssig synspunkt.
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Indlæg af HansH » 24. nov 2019, 11:59
Bandit skrev: ↑
24. nov 2019, 11:39
Mike H skrev: ↑
26. okt 2019, 23:51
Gud ved hvordan hulen en føler i selve lygtehuset kan registrere bilens belæsning - og dermed bagendens relative højde over vejbanen... ?
Den mekanisme der regulerer lyslængden, er en lille motor som er en integreret del af forlygten.
Men den motor skal have et input om bilens belæsning - dvs bagakslens højde over vejbanen.
Denne føler sidder på bilens bagaksel.
Præcis samme funktion som en ALB ventil på en lastbiltrailer. (Den regulerer så blot bremsekraften.. men samme princip).
Det er i hvert fald sådan jeg definerer begreberne.
27. okt 2019, 13:23
Trådstarter - ovenstående var således også mit svar på dit spørgsmål :)
Mit svar er baseret på hvordan fabriksmonterede xenon/LED virker, og hvad de kræver.
Det er ikke til at sige for mig, hvorledes du er stillet med de 3. parts lygter du har kig på.
Dvs - hvor kraftigt (lumen) lyser de? Understøtter deres elektronik signal fra en original niveausensor på bagaksel .. osv osv.
Sig til hvis noget kalder på uddybning.
Tilbage til "Lys/Lygter"
