Kørelys og lys i baglygter Audi A3 årg 2011 (8P)
BMO4000
- Tilmeldt: 3. jan 2013, 21:13
Jeg har købt en Audi A3 fra 2011 (8P) uden automatisk kørelys og tændte baglygter. Bilen har DRL (Daytime Running Lights), så jeg skal manuelt skifte til nærlys på kontakten for at tænde nærlys og baglygter. Bilen er uden lys- og regnsensor, så det er ikke blot at skifte lyskontakten med Auto funktion.
Hvad vil I anbefale jeg gør for at få permanent nærlys og tændte baglygter?
BMO4000
Re: Kørelys og lys i baglygter Audi A3 årg 2011 (8P)
Jeg har nu fået kodet, at nærlys tænder, når lyskontakten står på DRL, men hvordan får jeg baglygterne (uden LED) til at lyse ved DRL positionen på lyskontakten?
Knudsen-7280
- Tilmeldt: 18. nov 2017, 06:02
- Been thanked: 24 times
Hvis du lader kontakten stå på nærlys hele tiden, opnår du så ikke ønskede resultat? På min Octavia 3 slukker alt lys, når den står på nærlys i kontakten og der ikke er tænding på.
Skoda Octavia 1.4tsi combi DSG 2014.
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 17 times
Tror du skal gøre følgende i VCDS
1. 09-Cent. Elect.
2. Coding - 07
3. Long Coding Helper
4. Byte 0
5. Aktiver Bit 3
1. 09-Cent. Elect.
2. Coding - 07
4. Byte 0
5. Aktiver Bit 3
- Has thanked: 4367 times
- Been thanked: 5999 times
Forslaget om at sætte byte0/bit3 vil permanent tænde nærlys på bilen, svarende til at man selv slår lyskontakten over på nærlys når man starter.
Dvs det giver ikke helt dét samme som trådstarter efterspørger (altså tændte baglygter sammen med DRL).
vartaz
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 179 times
Det kan ikke lade sig gøre uden i-s hjælp
Samme som passat B7... der skal rodes i eprom eller sådan i din bcm. Det du ønsker er muligt , men kun via i-s hjælp så vidt jeg har forstået
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 462 times
- Been thanked: 124 times
øhh nå helt almindelig vcds plejer nu ikke at have problemer, jeg skriver aldrig ned hvor jeg går ind det hedder noget med pos. lys aktiv med kl. 15
vH:
250658
- Tilmeldt: 14. jan 2010, 19:53
- Geografisk sted: Skive
- Been thanked: 11 times
Fuldstændigt rigtigt. Det er en større omgang og du skal meget langet ind i systemet - men det er muligt.
Jeg kører selv med på en passat. Fik at vide det ikke kunne lade sige gøre på denne model, men der tog de kloge forhandlere fejl.
Men spørg i-s.
mvh.
Men spørg i-s.
mvh.
Man skal hele tiden have for øje, at når forhandlere / aut. værksteder svarer på "hvad der kan lade sig gøre", så svarer de ud fra præmissen Hvad er supporteret fra fabrikkens side.
Med andre ord, hvilke muligheder kan vi klikke på i den tester fabrikken stiller os til rådighed.
Det er ikke det samme som den løsning i-s kan lave
vartaz
Nej du tager fejl. Det er ikke muligt med vcds
En b7 er som golf 7 og sportsvan og jeg har da lavet en sidste år med vcds
Vh
Vh
Okay
Men så stemmer din antagelse om at Passat B7 = Golf 7 ikke.
Passat B7 deler elektronikplatform med Golf 6, Superb II, Octavia II FL... osv.
En Golf 7 derimod, er MQB og dermed samme platform som Superb III, Octavia III, Audi A3 8V ... osv.
Den option du snakker om "Positionslys aktiv med KL15" ligger - så vidt jeg husker - i tilpasningskanaler, og er - så vidt jeg husker - en MQB option.
Jeg er dog ikke 100% sikker på dette.
Men jeg tror ikke umiddelbart at den findes på trådstarters A3 8P. Den gør i hvert fald ikke på hverken Passat B6 eller B7.
Har da så lave en touran i de årgang, det var ikke kl 15,men blev klaret med vcds alligevel har ikke stødt på en endnu jeg ikke kunne med vcds, har dog ikke rodet ret meget med mine forældres sprirnye polo(har dog monteret tågelys) lys bag på havde vw Hobro fikset inden levering
Vh
Vh
En Touran ? ... "i de årgange" ....RIX skrev: ↑27. okt 2019, 17:47Har da så lave en touran i de årgang, det var ikke kl 15,men blev klaret med vcds alligevel har ikke stødt på en endnu jeg ikke kunne med vcds, har dog ikke rodet ret meget med mine forældres sprirnye polo(har dog monteret tågelys) lys bag på havde vw Hobro fikset inden levering
Jeg beklager, men det er en lidt svævende formulering som er svær at målrette trådstarters situation.
Han har en A3 8P årg 2011, og det må være kernen i sagen.
De forskellige mærker/modeller fornys ikke samme år, og de skifter derfor heller ikke elektronikplatform samtidig.
Tror derfor ikke rigtigt at man kan bruge hverken Touran "i de årgange", eller en spritny Polo i denne sammenhæng.
Mit svar til trådstarter er til gengæld entydigt:
Tændt baglys sammen med DRL har altid været et problem på den platform.
Det kan ikke kodes med VCDS og aut. kan heller ikke løse det.
Der findes kun én vej, og det er uautoriseret løsning (=kodning direkte i EEPROM) som jeg kun kender bruger i-s der kan.
Lige lidt lavere
- Tilmeldt: 19. mar 2015, 09:54
Mine LED baglygter på A3 8P facelift er tændt sammen med DRL, jeg tror faktisk altid mine baglygter er tændt.
VW Passat 2020 STC
BMO4000
Tak for svarene. Er der nogen som har kodet som beskrevet her:
https://www.stemei.de/pages/coding/audi ... mer-an.php
med nyeste org VCDS (VCDS support oplyser, at der er risiko for at styreenheden tager skade)?
vartaz
Vil jeg se før jeg tror såfremt det er en årg 2011-2015Lige lidt lavere skrev: ↑3. nov 2019, 10:42Mine LED baglygter på A3 8P facelift er tændt sammen med DRL, jeg tror faktisk altid mine baglygter er tændt.
Altså 8pa
Lige lidt lavere
Jeg ved ikke om der er forskel på 2010 eller 2011-2015. Min er en 2010 8PA (altså efter det store facelift i slut 08/start 09. Mine LED baglygter er tændt ved DRL.vartaz skrev: ↑7. nov 2019, 23:04Vil jeg se før jeg tror såfremt det er en årg 2011-2015Lige lidt lavere skrev: ↑3. nov 2019, 10:42Mine LED baglygter på A3 8P facelift er tændt sammen med DRL, jeg tror faktisk altid mine baglygter er tændt.
Altså 8pa
VW Passat 2020 STC
