Har fået løbet mig et par fine forlygter med LED kørelys til en golf 6.
Men de har stået i langt tid og der er derfor kommet en masse insekter og skidt ind i selve huset, så glasset ser ikke så mega godt ud indefra og ud.
Jeg har set og læst at man kan tage lygterne og smide dem i ovnen og varme dem op i cirka 5-10 minutter ved et antal grader...
Så mit spørgsmål er, er der nogen som har prøvet det før, som ved hvor varm ovnen skal være og hvor langt tid forlygterne skal være i oven? Og om det overhovedet er muligt da LED-kørelyset sidder fast i selve huset, kan alt det godt holde til så mange grader uden at LED’erne går i stykker eller at noget andet måske smelter...?
På forhånd tak!!
