Hej!
Er der nogen her inde der ved om det kan lade sig gøre at omarrangere nogle ledninger i lyskontakten, så man kan køre med tågelygter som kørelys automatisk, altså uden man skal røre ved kontakten..
Der må jo være nogen udgange der er 12 v på når den står i off, da der jo så er kørelys på i form af almindeligt nærlys..
Tanken er så om man kan "luse" denne udgang over på tågelygterne, evt med en modstand i mellem, så man kører med reduceret lys når den står på off, og at man så kører op på fuld styrke, når den drejes til alm nærlys..
Må man på en gammel bil afbryde baglygterne om dagen, som man kan programmere på nyere biler ?
Tågelys som kørelys, Lupo
- diskoboy
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 339 times
Re: Tågelys som kørelys, Lupo
Det kan du godt. Der er et diagram over lyskontakten på lupo3lklub.dk men kan ikke huske helt nøjagtigt link.
Nordfyn
- Tilmeldt: 24. okt 2010, 20:55
Kan det også lade sig gøre med de omtalte kriterier jeg nævner, altså med reduceret og KUN tågelys som kørelys..
- diskoboy
Jeg kan ikke huske hvor baglygterne får strøm fra. Mener de kører direkte på tænding men er ikke sikker. De er i hvert fald tændt hele tiden - ligemeget hvordan lyskontakten står..
Men ingen af delene lovligt, men det går jeg ud fra at du godt erklar over
Nordfyn
Hvorfor er det ikke lovligt... man må da godt køre med tågelygter som kørelys..
Og på nyere biler, kan jeg da se at de kører uden baglysene tændt..
Og det reducerede er vel også lovligt ?? bare der er lys..
kan da godt være det bare er mig der bilder mig selv noget ind..
- diskoboy
Fordi reglerne er mærkelige... Du må godt køre led kørelys i tågelygterne hvis du tænder dem manuelt men ikke automatisk.
Kender ikke reglerne for baglygter men mon ikke det er fordi bilen selv kan kontrollere om pærerne virker?
Nordfyn
Der er jo ingen der ved om jeg tænder dem manuelt eller automatisk
det kan jo laves med en lille kontakt som kan skifte mellem de to typer kørelys..
Men omvendt kan man jo også smode LED i baglyset, så de ikke bruger så meget strøm..
- diskoboy
Er det en 3L'er du har? For så test lige ved at pille størmmen fra baglygterne og se om du kan starte bilen...Nordfyn skrev:Men omvendt kan man jo også smode LED i baglyset, så de ikke bruger så meget strøm..
