LED kørelys problemer på A6 4F
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 127 times
Been thanked: 339 times
Indlæg af diskoboy » 19. nov 2011, 17:50
Har monteret faceliftet kurvelys Xenon/LED lygter på en A6 4F med et kabelsæt fra Kufatec.
Kuvelys og xenon virker perfekt. Centralelektronikken har fået fjernet komp. beskyttelsen - det er desuden et helt nyt modul: 4F0 910 279 AF
Hvis jeg tester parkeringslyset via VCDS virker dette også.
Kodningen er 0005112
Fejlen er "Short to Ground"
Har prøvet at bytte rundt på ledningerne til hhv positionslys og kørelys - dette gav ikke noget resultat.
Har kigget lidt på nettet og der er flere der kommer med forskellige forslag:
http://audiforum.us/threads/a6-led-head ... 856/page-6
remove pin #4 from T32c
remove pin #6 from T10a
insert the #4 pin from T32c to #6 on T10a
take pin #6 from T10a and join it with pin #8 at T10a
http://audiclub.dk/forum/viewtopic.php?p=156166#p156166
T10, Det sorte 10 polede stik. Byt ledning 6 og 8. Det er venstre LED.
Vedr. de 2 forslag så er jeg ikke meget for at sætte 6 + 8 sammen - omvendt så er T10/8 til fjernlys i venstre side så jeg kan ikke se hvad det skulle gøre for LED'erne.
Nogle der har nogle gode ideer?
Tilbage til "Lys/Lygter"
