Dårlig Fm-modtagelse i Rcd 330+
- Tilmeldt: 12. maj 2020, 19:43
Jeg har købt mig en ny Rcd 330+ i håbet om at få en god og billig radio, hvis eneste ulempe - så vidt jeg havde læst mig frem til inden køb - skulle være ingen Rds.
Jeg har dog siden monteringen haft store problemer med en meget ringe Fm-modtagelse og er meget træt af det.
Jeg bruger den standarde dobbeltfakra-adapter og mistænker lidt dén for at være problemet uden at vide det.
Andre ideer til, hvad der kunne løse problemet? Jeg har overvejet at købe en ekstern antenneforstærker, men vil helst undgå at skære i nogen ledninger for at give den strøm.
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Re: Dårlig Fm-modtagelse i Rcd 330+
Radioen er fin nok, det er adapteren der tit driller, nu skriver du ikke hvilken bil du har men mange modeller har to fm antenner, vor den ene er "hoved" antennen og så er der en ekstra der kan skiftes til hvis signalet på hovedantennen svigter. Måske du kun har koblet ekstra antennen på, så vil du få dårligere modtagelse.
RCD330 understøtter ikke to antenner, desværre. Men den føder strøm til antennen så du skal ikke ud i at købe forstærkere m.m det hjælper i.m.o aldrig.
Men prøv lige at checke adapteren, nogle af dem lægger bare de to antenner sammen og andre har kun den ene indgang forbundet.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- VWAU
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 641 times
Langt de fleste VAG-biler bortset fra de allerbilligste har FM-diversity (2 antenner og to tunere). Systemet sikre en fremragende FM-modtagelse.
Eksempelvis har en Polo en antenne i bagruden og en på taget (foto).
En RCD 330 har kun en tuner og du får aldrig en perfekt eller næsten perfekt modtagelse.
- wew.jpg (23.77 KiB) Vist 1124 gange
Tak for jeres hurtige inputs! Bilen er en Polo fra 13, og adapteren er bare den normale, der går fra to antennestik til ét
Tror I, at sådan en fætter hér kunne hjælpe (https://www.biludstyr.dk/bilstereo-mult ... 87EALw_wcB)?
Jeg tog lige min radio ud for at tjekke adapteren, og rigtigt nok kørte den på hjælpeantennen, eftersom der slet ikke var ledning til den anden antenne, men derimod et tomt hul i adapteren. Nu giver det meget bedre mening med den dårlige dækning
- VWAU
Nej det er ikke den rigtige.
Så vidt jeg ved har din radio kun ET FAKRA-stik (se foto af en RDD330).
Det skal derfor være en 2 til 1 adaptor.
- s-l500.jpg (16.95 KiB) Vist 1071 gange
Ok, tak. Hvordan fordeler den så signalet? Nu kan jeg se, at der er ledning og hunstik til begge antenner. Hvordan kan jeg være sikker på, at den bruger hovedantennen?
- VWAU
Hunstik (til radio) i den ene ende og dobbelt-hanstik i den anden (til antenne)
Nu har jeg fået en ny adapter, og signalet er blevet betydeligt bedre. Flere frekvenser kan nu dække 20-30 km ekstra ift før. Dog skratter den lidt, når jeg f.eks kører i skov eller mellem bakker. Hvis det ikke bliver bedre må jeg sælge den igen og gå i gang med det store ledningsarbejde til en Discover Media Mib2.
Mange tak for hjælpen!
- carstenhjorth
Og spare sammen
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Nu har jeg - lettere inspireret fra et andet forum - fundet den bedst mulige løsning, der muligvis findes til at løse problemet på denne radio.
Jeg har købt en adapter fra Thansen (link længere nede), hvor man kan pille plastikskjoldet af de to hanstik til indgangen på adapteren. Derefter skal man ganske enkelt bare indsætte det højre løse stik i antenne nr. 1 på bilen (se på stikket fra bilen) og tape det fast. At have stikket til antenne nr. 2 sat i gør efter min erfaring mere skade end gavn til denne radio, så det taper man bare fast under det andet.
Ovenstående har løst 95% af mit problem med skratten i lyden og dårlig modtagelse, når jeg kører mellem bakker eller i skov. Det er meget sjældent, jeg bemærker noget nu, så jeg kan helt klart anbefale lige at bruge de 10 min på at fikse dette .
Håber det kan bruges derude!
Link til adapter: https://www.thansen.dk/bil/udstyr/hifi/ ... 568038622/
- Pil plastikskjoldet af disse to (en skruetrækker kan være nødvendig)
- 734A9228-0581-4CE4-9C62-2820FB43136A.jpeg (19.01 KiB) Vist 969 gange
Efter at have kørt med radioen fejlfrit i nogle måneder er der desværre opstået et nyt, men lignende problem.
I dag mistede radioen - fuldstændig som et lyn fra en klar himmel - al FM-signal og begyndte at skratte. Jeg mistænkte med det samme Fakra-adapteren for at være årsagen, men efter at have testet både dén og en anden adapter på en anden radio, som virker fejlfrit, har jeg givet lidt op på, hvad der kunne være problemet.
Har I nogen bud, eller er det retur til forhandler med den? Ps: Antennen sidder, som den skal på bilen og jeg bruger kun ét stik fra fakra-adapteren.
