Golf VI - bluetooth
ppd77
- Tilmeldt: 9. mar 2009, 23:13
Golf VI - bluetooth
Hej!
Nogle som har fået lavet komplet bluetooth installation i deres Golf VI?? Og i så fald, er det bare noget som spiller?? Går lidt og overvejer at få det monteret...
Mikelux
- Tilmeldt: 10. jan 2009, 18:26
- Geografisk region: Tyskland
- Geografisk sted: Luxembourg
- Been thanked: 20 times
Re: Golf VI - bluetooth
Jeg gaar ud fra at du mener deres Bluetooth premium pakke ?ppd77 skrev:Hej!
ppd77
Tjaah...det er jo så lige spørgsmålet. Kan se på VW's side at den koster 10-11 kilo, men det jeg har fået tilbudt kostede kun 3800. Har dog Higline udgaven, så knapper osv. er tilstede på rattet.
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Jeg har monteret et originalt Skoda BT interface i en Golf 6 Highline - og det spiller maks. Styring via telefonknappen på rattet, informationer i MFA displayet og styring via RNS-510 hvis du har sådan en monteret.
Send mig en e-mail, så kan jeg fortælle mere.
Jan Strandgaard
2025 Skoda Enyaq Coupe 85
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- Mortenr
Er det sådan en fætter her man skal have fat i?
http://cgi.ebay.de/Original-FSE-SKODA-B ... 240%3A1318
Nu har jeg en kammi som har VAGcom, og vi har prøvet at koble den til min Golf VI, men det "lang-kodnings" program/oversætter er bare helt tom. Hvad har du gjort der? det er måske ikke noget problem når man bare skal koble bluetooth på? Jeg skal også have sat en RNS 510 i den på et tidspunkt.
MVH. Morten R
VW Golf 2 GTI 16V 1991
ppd77
Måske dumt spørgsmål, men koder man den op imod et bestemt nummer\telefon når man installerer eller hvordan?? Det går jo ikke den reagerer på alle BT telefoner som kommer i nærheden af bilen..
Men hvad så hvis man får en ny telefon?? Kan man så selv kode den om??
- strandgaard
Den du linker til vil ikke fungere sammen med rat og instrument i Golf 6 - men du kan stadig styre den fra RNS-510 radioen hvis du har sådan en. Kig efter en A version i stedet for. Den sælger, du linker til har også A-versioner. Jeg har lige modtaget 2 stk fra ham idag. Men bemærk at du skal købe en del småisenkram ekstra for at få det til at spille. Det er det der er nævnt under Nicht Dabei.....Mortenr skrev:Er det sådan en fætter her man skal have fat i?
Jeg har ikke haft problemer med at kode modulet. Er din kammis VAG-COM opdateret til seneste version? Den skal være ret ny for overhovedet at kunne håndtere Golf 6
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- strandgaard
ppd77 skrev:Måske dumt spørgsmål, men koder man den op imod et bestemt nummer\telefon når man installerer eller hvordan?? Det går jo ikke den reagerer på alle BT telefoner som kommer i nærheden af bilen..Men hvad så hvis man får en ny telefon?? Kan man så selv kode den om??
Man søger efter bluetooth enheder og laver koblingen fra telefonen - Bluetooth interfacet er synligt for alle, men selvfølgelig kun når der er tænding på bilen.
Så vidt jeg ved kan du have 4 telefoner parret på samme tid, og altså have lagret telefonbøger mm. fra 4 forskellige telefoner. Når du parrer nr. 5 vil nr. 1 blive slettet.
Du kan selvfølgelig kun have en aktiv forbindelse af gangen....
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- Mortenr
Kunne jeg evt. få dig til at linke, eller skrive de ting der skal bruges for at det virker, altså med rat, instrument, og RNS 510 radio.
Jeg mener han sagde at han havde hentet det sidste nye, men jeg har sgu ikke så meget forstand på det. Hvor har du købt/downloadet det henne som kan håndtere Golf VI?
strandgaard skrev:Den du linker til vil ikke fungere sammen med rat og instrument i Golf 6 - men du kan stadig styre den fra RNS-510 radioen hvis du har sådan en. Kig efter en A version i stedet for. Den sælger, du linker til har også A-versioner. Jeg har lige modtaget 2 stk fra ham idag. Men bemærk at du skal købe en del småisenkram ekstra for at få det til at spille. Det er det der er nævnt under Nicht Dabei.....Mortenr skrev:Er det sådan en fætter her man skal have fat i?
MVH. Morten R
- strandgaard
Jeg har et Hex-Can kabel, købt fra Netech.dk - det giver ret til at køre de nyeste versioner af softwaren, som kan downloades her: http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
Jeg bruger både 805.3 og Beta versionen i flæng. Begge kan håndtere Golf 6.
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
ppd77
Tak for svar Strandgaard! Det giver jo mening..strandgaard skrev:ppd77 skrev:Måske dumt spørgsmål, men koder man den op imod et bestemt nummer\telefon når man installerer eller hvordan?? Det går jo ikke den reagerer på alle BT telefoner som kommer i nærheden af bilen..Men hvad så hvis man får en ny telefon?? Kan man så selv kode den om??
Toom
- Tilmeldt: 19. apr 2009, 13:59
- Geografisk sted: Vejle
- Been thanked: 8 times
Kan en sådan løsning evt. monteres på en Golf 6 med multifunktionsrat og RCD 310 radio'en?
Polo GTI 19’
Lillelund
- Tilmeldt: 8. aug 2008, 22:20
JEP! den konfiguration har jeg netop monteret i vores og det spiller maks.Toom skrev:Kan en sådan løsning evt. monteres på en Golf 6 med multifunktionsrat og RCD 310 radio'en?
Det fungerer simplethen så godt med det nye rat ..... set i forhold til min tilsvarende montering i Passaten.
/Johnny
Golf IV 2.0 GTi 2001
- strandgaard
Husk nu at fortælle hvor du købte detLillelund skrev:JEP! den konfiguration har jeg netop monteret i vores og det spiller maks.Toom skrev:Kan en sådan løsning evt. monteres på en Golf 6 med multifunktionsrat og RCD 310 radio'en?
/Johnny
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
Lillelund
Naturligvisstrandgaard skrev:Husk nu at fortælle hvor du købte detLillelund skrev:JEP! den konfiguration har jeg netop monteret i vores og det spiller maks.Toom skrev:Kan en sådan løsning evt. monteres på en Golf 6 med multifunktionsrat og RCD 310 radio'en?
/Johnny
dah007
- Tilmeldt: 12. jun 2009, 16:55
Strandgaard, vil det også virker hvis man får det installeret med RCD310 og senere vil udskifte den med RNS 510.? Og hvad koster det.?
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Min har har lige købt en Golf 6, hvori vi har monteret en Kufatec Basic-Plus version. Der virker integration med rat og RNS510 uden problemer, men telefonmenuen er kun tilgængelig med menutasterne og ikke "phone" knappen på rattet. Man tager og lægger røret "på" med OK knappen på rattet eller styrer den via RNS'eren.
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
Jeg købte et Bluetooth kit af en i Polen.. Fra eBay.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0301037906
Du kan bare byde lidt mindre for det, Michael Winkel og jeg købte begge 2 et helt kit, vi gav omkring 2k for det inkl. porto til danmark..
Det satte jeg til og vupti virkede det med min RNS-510, men mit multifunktions rat duer telefon knappen ikke på... Skal lige have kigget på det gennem VCDS.
- michael winkel
- Tilmeldt: 24. okt 2008, 16:01
som kim sigertheone skrev:Jeg købte et Bluetooth kit af en i Polen.. Fra eBay.
så spiller det max fra denne sælger
der er en vejledning med på cden til hjælp til kodning.
der står også noget med hvad den skal kodes til for at få multirattet til st spille sammen med det.
har dog ikke prøvet med multirat endnu, da jeg først lige har bestilt et rat for et par dage siden:-)
men hold da kæft der er en god lydkvali i sættet.
min nokia n95 har noget medre lyd og mikrofon nu når jeg kører bluetooth end når jeg snakker almindeligt i telefonen
Touran 2022 highline plus. Med digital cockpit , full led,Lane assist,sign assist…
Polo 2017 highline
Polo 2017 highline
- strandgaard
Jeg har installeret det i en Golf VI med RCD 300 - og en med RNS-510 - same thing. Alt virker 100% - også telefonknappen på rattet. Bare sørg for at det er en A version (eller alternativt en D-version, hvis din bil er ny nok)dah007 skrev:Strandgaard, vil det også virker hvis man får det installeret med RCD310 og senere vil udskifte den med RNS 510.? Og hvad koster det.?
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- strandgaard
Det kit der linkes til her er Premium Bluetooth, så man skal lige være opmærksom på om telefonen virker sammen med det, og så skal der selvfølgelig ekstern GSM antenne på dette kit før det virker.theone skrev:Jeg købte et Bluetooth kit af en i Polen.. Fra eBay.
Det jeg har monteret er Basic Bluetooth (1Z0 035 729A) som benytter telefonens egen antenne. Lidt nemmere montering og noget bedre kompatibilitet med forskellige telefoner (f.eks iPhone.....)
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- Ozona
- Tilmeldt: 3. dec 2008, 19:11
- Has thanked: 150 times
- Been thanked: 111 times
strandgaard skrev:Jeg har monteret et originalt Skoda BT interface i en Golf 6 Highline - og det spiller maks. Styring via telefonknappen på rattet, informationer i MFA displayet og styring via RNS-510 hvis du har sådan en monteret.
Strandgaard....uden nogen sure miner overhovedet... er der nogen særlig grund til du ikke kan skrive det i topic, så os nysgerrige også kan følge med??
- michael winkel
strandgaard skrev:Det kit der linkes til her er Premium Bluetooth, så man skal lige være opmærksom på om telefonen virker sammen med det, og så skal der selvfølgelig ekstern GSM antenne på dette kit før det virker.theone skrev:Jeg købte et Bluetooth kit af en i Polen.. Fra eBay.
jeg har da ikke nogen extern antenne i mit kit?
tror da den bare bruger telefonens antenne?
Polo 2017 highline
Polo 2017 highline
- strandgaard
Hvis det er et Premium BT kit, så sætter den telefonen i standby, og så er der altså ikke hul igennem til telefonens antenne. Det kan også være tilsluttet en triplex antenne på taget.
Kig efter reservedelsnummeret på boksen - hvis det slutter på 730 - så er det Premium - hvis det slutter på 729, så er det Basic Bluetooth - denne model:
http://cgi.ebay.com/VW-RNS-510-MFD3-BLU ... 7C294%3A30
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
