Jeg er igang med at montere skærme i mine nakkestøtter, men har problemer med at få dem sat fast - min nakkestøtte altså puden og stoffet "falder fremad" rammen til skærmen sidder udenpå stoffet. Er der nogen som ved hvordan man gør pastikrammen fast til stoffet?
Mvh. Daisy
Skærme i nakkestøtter
- Obel
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 17:17
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 38 times
Re: Skærme i nakkestøtter
Kunne man ikke monterer sådan noget aflangt blik, med huller i inde bagved?? Kan ikke huske hvad det hedder, men mener det fås på en rulle.
EDIT:
Sådan noget her:
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=1453&pk=43" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
Sådan noget her:
Daisy
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 16:10
Er det det der metal bånd til at fast gøre rør og kabeler med du mener?
Men jeg har fået sadt skærmen fast men puden falder af
- Obel
Ja det er det jeg mener... Det har jeg set andre bruge.. Monteret inde i nakkestøtten.
Er ikke helt sikker på jeg forstår hvad du mener med at puden falder af??
Daisy
Det er også skide svært at forklare men på passaten er nakkestøtten lavet med en plastik kasse og ud over den er der så sadt en skumpude men når jeg så skære bagsiden af puden af for at få plads til skærmen er der ikke nået tilbage til at holde forsiden og det gør så at puden falder ned mens plastik kassen og skræmen bliver tilbage, så jeg skal bruge noget til at holde puden fast til montages rammen måske en lim ved bage ikke hvad der kan holde plastik og stof sammen.
Moppe
- Tilmeldt: 21. jun 2008, 12:43
Jeg har lige sat skærme i mine nakkestøtter, det er godt nok en golf 4, men der sidder også en plastikkasse inde i.(som jeg lige måtte skære lidt i)
Men jeg valgte at sætte rammen til skærmen bag stoffet, og så lime stoffet fast til rammen, på den måde er det kun skærmen man kan se.
Men der kunne jeg godt se at, det ikke ville kunne lade sig gøre at, sætte rammen uden på, da stoffet ville blive trukket væk fra skærmen pga puden i nakkestøtten.
Så hvis du har mulighed for at trække stoffet rundt om rammen, så gør det.
Det er også det pæneste.
Daisy
Hej moppe hvad lim brugte du tro jeg vil prøve det der med at få stoffer ned bag ved som du skriver
Daisy
Daisy
Moppe
Jeg brugte en 10 sek. lim i gele, den kan bruges til textil osv, det virkede super godt.
Kan ikke lige huske navnet på den, men du skal finde en der dur til textil.
polodan20
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:16
- Geografisk sted: Brande (7330)
hej jeg har været med til a leve en del nakkestøtter med skærme i...... jeg vil fraråde jer at skære i den plastik kasse da dn vil klappe sammen/ knække hvis i kører galt så der ik noget til at støtte nakken..... jeg vil give rammen til skærmen 4 små skruger ind i plastik kassen også lime stoffet rund om rammen så den er skjult og der skal bruges kontakt lim det er det eneste rigtig...... så kommer det til ledningen..... lad nu vær med at bore i jern stængerne for at skjule ledningen lad den hellere være synlig så den os nemmere a komme til hvis nakkestøten skal tages af.
hilsen polodan (sadelmager)
ny polo classic : http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=79231
Gammel polo 2 steilheck: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=6556
