Min Passat havde forkerte logoer for mange af dab kanalerne. Jeg slog derfor automatisk tildeling fra, og tildelte manuelt stationslogoer fra en fil hentet hos VW.
Nu kan jeg så se, at det kun er i stationsoversigten at disse logoer er gemt. Hvis jeg viser stationsinfo er der ikke noget logo. Er der nogen som ved hvordan man får lagt logoer ind i stationsinfo?
Vh,
Anders
Stationslogoer til stationsinfo
- i-s
- Has thanked: 595 times
- Been thanked: 1012 times
Re: Stationslogoer til stationsinfo
Det er ikke noget du skal lægge ind. I stationsinfo vises det logo der udsendes fra senderen - muligvis fisker den også andre steder. Hvis du vælger P4 f.eks, så kommer P4 logo'et op. Vælger du P6, så kommer P8 logo'et opAslarsen skrev: ↑7. nov 2019, 21:35Hej
Vh,
Anders
Grunden er, at her i DK har der aldrig været styr på de meta-data
- VWAU
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 869 times
Det er kun i teorien at logo´erne bliver hentet korrekt automatisk.
Du downloader dem her:
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... /downloads#/
Volkswagens beskrivelse:
Sådan installerer du logoerne i dit system:
1. Du kan ganske enkelt gemme filen i en valgfri mappe på din computer ved at klikke på linket.
2. Udpak zip-filen, og vælg de logoer, som er relevante for dig.
3. Kopier dem over på et sd-kort.
4. Tilslut efterfølgende lagringsmediet til dit infotainmentsystem.
5. Nu kan du importere de ønskede logoer til dit system.
6. Du skal trykke på funktionsfladen Setup og derefter på Senderlogos (stationslogoer).
7. Tryk nu på den ønskede stationsknap, som skal have tildelt et logo.
8. Vælg den kilde, hvorpå du har gemt billedet (fx SD1), og vælg logoet der.
9. Gentag om nødvendigt denne proces for andre logoer, og afslut til sidst ved at trykke på knappen Radio for at vende tilbage til hovedmenuen Radio. Sd-kortet kan efterfølgende tages ud.
- i-s
Det er fint, men det er noget andet han spørger om.VWAU skrev: ↑9. nov 2019, 15:13Det er kun i teorien at logo´erne bliver hentet korrekt automatisk.
Aslarsen
- Tilmeldt: 11. okt 2019, 21:47
Tak for svarene.
Jeg gjorde netop det med sd kortet og fik logoer til oversigten, men logoer på stationsinfo mangler. Lever nok også uden
