Dårligt FM signal med tænding, godt uden tænding?
scrallar
Tilmeldt: 29. dec 2012, 19:06
Geografisk sted: 4690 Haslev / 3500 Værløse
Indlæg af scrallar » 19. nov 2019, 16:55
Jeg har en Skoda octavia stationcar faceliftet fra 2009. Der er monteret columbus med bluetooth modul, og så har jeg den std, 30cm lange antenne på.
50% af tiden jeg køre der er FM signalet ok, men de andre 50% der skratter det. Det er som regel P3 jeg høre, men det skratter ligeledes på alle andre kanaler.
Jeg opdagede at hvis jeg holder med slukket motor men med tænding på, så skratter det, hvis jeg så tager tændingen fra men stadigvæk lod nøglen side i så radioen stadigvæk spiller, så skratter den ikke.
Det vil sige så snart der ikke er tænding på, så har jeg fint FM signal, men så snart der er tænding på, eller bilen er startet så er der dårligt FM signal.
Er der nogle der har været ude for det, og evt. ved hvor jeg skal lede efter fejl?
Det skal siges at det er først noget den er begyndt på for et par år siden, for da der havde den det bedste FM signal jeg kunne ønske mig.
Bil: Skoda octavia combi elegance 1,9 TDI 12/2009
http://www.bilgalleri.dk/galleri/261210 ... ance_combi
varmlose
Tilmeldt: 29. jun 2008, 14:10
Has thanked: 41 times
Been thanked: 12 times
Re: Dårligt FM signal med tænding, godt uden tænding?
Indlæg af varmlose » 19. nov 2019, 19:24
Har du en uoriginal USB lader sat i opladerstik kan det godt være det
Men syntes her hen over efterår og frem til nu er der kommet lidt skradt i radio på begge biler
Ikke så meget men det er der
Vh robert
scrallar
Indlæg af scrallar » 19. nov 2019, 22:17
Det sjovt du nævner lader, for jeg installerede QI trådløs mobil lader for små 2 år siden, og det var deromkring signalet begyndte at blive dårlig, og efter lidt tid fandt jeg ud af signalet blev en smule bedre hvis jeg tog strømmen til opladeren.
Så opladeren har desværre en lille indvirkning i signalet.
Men hvis jeg tager strømmen til laderen, så er signalet desværre stadigvæk blevet så dårligt at 50% af tiden skratter det.
Så jeg kan desværre ikke give laderen skylden for at det skratter nu.
Jeg tænker om det kan være radioen der er blevet dårlig, eller antenne selvom det vel bare er en "ledning", eller er der noget form for elektronik i antennen?
Eller kan man få noget FM forstærker til biler som fungere?
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 325 times
Been thanked: 234 times
Indlæg af carstenhjorth » 19. nov 2019, 22:39
Du kan også få problemet med led pærer, nogle er dårligt designet med støjende strømforsyninger.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
scrallar
Indlæg af scrallar » 19. nov 2019, 22:45
Jeg har eftermonteret Kina LED baklys pære, men de er som regel ikke tændt når jeg har dårlig signal... Og de har været monteret i 6år nu hvor der ikke har været problemer med signalet i starten.
og ellers er der kun eftermonteret LED positionspære som jeg skifter cirka hver andet år da de går, men skulle de kunne gå ind og lave dårligt FM signal? :shock:
carstenhjorth
Indlæg af carstenhjorth » 19. nov 2019, 23:07
Det er det samme problem som din trådløse oplader, dårligt designet elektronik, og som regel sidder der en switchmode strømforsyning i led pærerne, dog ikke de simpleste der bare har en modstand, de giver så helt sikkert ingen støj ;o)
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
perw
Tilmeldt: 8. maj 2019, 06:16
Has thanked: 71 times
Been thanked: 250 times
Indlæg af perw » 20. nov 2019, 09:07
scrallar skrev:
19. nov 2019, 22:17
Jeg mener at der er en antenne forstærker i antennen.
Men når problemet ikke er der uden tænding, så tror jeg ikke det er radioen eller antenne.
Det er en komponent, der får strøm, når du sætter tænding, som støjer. Støjen kan jo både være "trådløst" eller gå via ledningsnettet.
Måske man kan indkredse det ved at tage enkelte sikringer ud??? Og hører hvornår problemet forsvinder.
scrallar
Indlæg af scrallar » 21. nov 2019, 12:44
Det kunne være jeg skulle prøve sikrings metoden og hive en sikring af gangen.
Vender tilbage når det er afprøvet :)
Tilbage til "ICE - Generelt"
