Volumen på radioen seat ateca
hugo3
Tilmeldt: 7. mar 2013, 07:19
Indlæg af hugo3 » 12. jan 2020, 10:27
er der nogen der ved om man kan gøre noget ved Volumen på radioen musikken er magte lave de først 50 procent.
og der efter kommer den som normalt.
forklaret på en anden måde min radio kan ikke spille højt ved 100 procent kan du stadig føre en samtale med andre i bilen
når man skruer op sker der ikke rigtig noget de første 50 procent der efter kommer der som normalt ved 0 procent der er lige som radioen går fra - 50 til + 50 procent.
er der nogen som ved om man kan pille ved det ??
den gammel Seat jeg hade hade jeg sat ny højtaler i og en rns 510 for den det spiller godt.
seat ateca 2020
Vw Transporter T5.1 2015
hugo3
Re: Volumen på radioen seat ateca
Indlæg af hugo3 » 20. feb 2021, 13:33
seat ateca 2020
JanVil
Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:50
Has thanked: 19 times
Been thanked: 37 times
Indlæg af JanVil » 20. feb 2021, 13:44
Har også en Ateca fra 2020. Ingen problemer her.
Det eneste jeg kan komme på er hvis du spiller fra en telefon via bluetooth, så skal du sørge for at der også er skruet op på telefonen, ellers kan lyden godt være lav.
Y LR RWD
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 343 times
Been thanked: 377 times
Indlæg af GranTurismo » 21. feb 2021, 13:21
Jeg tror ikke det er noget du umiddelbart kan ændre uden at skifte head unit.
Styring af volumen sker i forforstærkerdelen, så selv om du monterer en kraftigere plug&play-forstærker, vil volumen stadig blive styret på samme måde.
Tilbage til "ICE - Generelt"
