Side 1 af 1
Løs forbindelse eller defekt diskant i Superb 3T
: 28. sep 2020, 09:56
af majland
Højttaleren i højre fordør har enten fået en løs forbindelse eller en periodisk defekt
Nogen bud på hvad der er mest sandsynligt - vil være trælse at skille det ad og konstatere at det ikke bare er en løs forbindelse. Umiddelbart gør det ikke nogen forskel om man åbner/lukker døren mens lyden under kørsel kommer/går/skratter
Nogen bud på tidsforbruget for en der for første gang skal have en dørside af og på ?
Re: Løs forbindelse eller defekt diskant i Superb 3T
: 28. sep 2020, 11:51
af diskoboy
Hvis du sætter en times tid af kommer du langt.
Døren sidder med 2 store torx 30 bag indenvendig håndtag + under armlænet. Sådan er det i hvert fald på alle andre i VAG koncernen. Helt i bunden ved siden af reflex eller lampe (hvad du nu har), sidder også en skrue/møtrik afhængig af model.
Herefter er døren clipset fast. Seriøst fast. Sidder med 6-8 clips hele vejen rundt.
: 28. sep 2020, 14:14
af i-s
Hvis mængden af "Skrat" er afhængig af volumen, så er diskanten død.
Jeg havde en tilsvarende i den 3T jeg havde for nogle år siden, det var bare i bagdøren.
Det er en god idé at have et par af de sorte dør klips ved hånden, da de ikke plejer at overleve alle sammen.
: 28. sep 2020, 16:55
af majland
Det er mere at lyden forsvinder end skratten.
Lyder til at jeg bør få fat i en diskant inden jeg skiller noget ad - vil også hellere have en defekt diskant end en knækket ledning et sted undervejs ,,,,
15€
https://www.audivw24.de/product-eng-336 ... 37248.html
Må lige høre den lokale ophugger hvad de skal have for en ....
