Hej alle sammen.
Håber der er nogen der kan guide mig på rette spor.
Jeg har fornyligt installeret en RNS510 (2010 version/model) i min Passat 3c fra 2008.
Når jeg prøver at kode den med VAGCOM får jeg kun en meddelelse om at styreenhed ikke er fundet.
Jeg har aktiveret 37 Navigation - 47 soundsysten og 77 telefon.
for radio får jeg fejlkode : Kan ikke kontaktes 1100
Er der nogen der evt. kan give et hint til hvad jeg er oppe imod?
på horhånd tak
RNS510 styreenhed ikke fundet med VCDS
- diskoboy
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 339 times
Re: RNS510 styreenhed ikke fundet med VCDS
RNS510 skal have aktiveret både 56-Radio og 37-Navigation. Jeg kan dog ikke huske om du kan tilgå via begge eller kun den ene.
77-Telefon er hvis du har ekstra bluetooth modul i
47 - kræver forstærker liggende under førersædet.
ra017
- Tilmeldt: 19. jan 2021, 15:37
Takker mange gange.
Det er nok 56 der mangler.
ellers må jeg prøve at udskifte CanBus modul.
Har et liggende der er sener udgave, er der nogen der ved hvor det er monteret på en Passat 3C 2008
Kan se at det er forholdsvis nemt at kode det nye modul.
Og har VCDS, så det skulle nok være til at finde ud af.
Mvh. Rasmus
Mvh. Rasmus
